Lada Riva: воскрешение!
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
- said74
Re: моя пЫтЁрочка 1996г
а потом моя жена тож кого то чему то учить будетСуматранская тигра писал(а):учись, учись, потом мну учить бушь)
- said74
ДаВНЕНЬКО НЕ ПИСАЛ, вот решил исправиться
проехал на свеже установленном двигателе 1000 км, за это время:
- поменял головку двигателя (об этом уже писал)
- после замены ГБЦ обнаружилось, что коллектора не плотно прилегают к головке, из-за чего появился "эффект старой Газели"
- убедившись, что масло мотор уже не хавает, купил промывку, херовый фильтр, масло полусинь ESSO, хороший фильтр, применил всё это к своей машинке. Получилось в принципе не плохо, промывка отмыла нормально, а новое масло ни куда не уходит - видимо ему тоже понравилось в моторе
- протянул все крепежи коллеторов - эффект после 2-х часовой порки - нулевой((((((
- на днях: генератор полностью сдох, заменил диодный мост, шоколадку - заработало
- сегодня: снял к чертовой бабушке эти долбаные кределя (коллектора) и поставил родные от головки, которая сейчас установлена, только кроме этого добавил еще комплект прокладок под коллектора, всё от души затянул, собрал, запустил мотор и обалдел - всё работает как часики, тихо, ровно, при нажатии на педаль газа ни каких хлопков - просто счастлив до одури
- за одним отрегулировал клапана по новой, не очень получилось, но все же лучше чем было
-поставил новые свечи -BRISK 4
- наконец-то поставил брызговик и защиту!!!!!!!
- в оконцове выяснился еще один косяк - датчик температуры накрылся - показывал всегда больше сотни, выламал неисправный, поставил советский (у бати в запасниках нашел!)
- поскольку ремонт провожу у родителей в пригороде, а ехать мне в город, сначала за супругой, потом домой - провел испытания: по трассе Челябинск-Екатеринбург ввалил 130 км/ч (по спидометру), кроме звука ветра ни чего лишнего не услышал - доволен не то слово
фото прилагаются
фото прилагаются
- said74
опять ремонтировался
полетела крестовина карданнного вала, пришлось тихим сапом, тащится в Долгую срочно менять. От увиденного офигел
- said74
но при всем геморрое есть позитивчик - переобулся
резина просто супер, с русскими не сравнить, доволен не то слово
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я тожеsaid74 писал(а): От увиденного офигел
Чо тянул-то? Полюбасу стукала.
Неплохие тапкиsaid74 писал(а): доволен не то слово
- Модель авто: 21054 2010
Саид74-когда ехали с тобой-я хоть и неадекватный был,но что то слышно было
постеснялся сказать-боялся ошибиться......
- said74
а туть стесняться не надо, услышал - сообщил, а то всегда ремонт только вынужденный будет, лучшее лечение - профилактика
Я думал,после выпитого у меня в голове стучитsaid74 писал(а):а туть стесняться не надо, услышал - сообщил,
said74 писал(а):а туть стесняться не надо, услышал - сообщил, а то всегда ремонт только вынужденный будет, лучшее лечение - профилактика
Ну проживи полтинник,а потом говориsaid74 писал(а): чет не разу у меня так стуков не было с выпимши
- said74
Выходные даром не прошли!
ДЛЯ начала встретились с Jackson`ом, пофлудили от души
, заценил его ДХО - просто класс!
затем отправился в гараж на лечение своей пятерки
поменял левый тормозной диск (перед клином движка времени не было), поставил почти новый с разбитой мной шестерки, правый менял раньше на 1000 км, разницы по износу нет
также спилил по витку от своих нивовских задних пружин - теперь зад как на заводских стоит)))))
поменял правую переднюю пружину - старая совсем жесткость потеряла, из-за этого без пассажира она стояла ровно, а с пассажиром справа сильно проваливалась соответствующая сторона, ща всё норма (процесс не фоткал, комментарии излишни)
заодним хорошо разглядел, что творится с передним стабилизатором - фото не для слабонервных
, как тока будет сварка под рукой - сразу исправлю, насквозь сверлись не хочу, лучше сделаю все по уму как было с завода
сегодня поменял масло в заднем мосту, а вылилось из него что-то похожее на разведенный гуталин
ну и помыл как следует ее и снаружи и внутри
ну и фото, конечно
ну и фото, конечно
- said74
- VLAD
said74 писал(а):нашел фотки своей шестерки, какая была машина!!!!!!
У отца была точно такая же, только без мухобойки
- said74
чет давненько не писал... надо отчет составить по проделанной работе за месяц, на днях выложу с фотками
- said74
вот некоторые фото из того, что было сделано в машине за последнее время
- said74
всё остальное не успел сфоткать, но посмотреть есть на что!!!!
завтра выложу на обозрение последние доработки моей пЫтёрочки
