Смещение заднего моста
Re: Зад смещен вправо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 8:51:44
Митяй
а тему всю прочитал?
ФЕДЯ
Модель авто: ваз 210540 купил в прошлом году авто просто класс
задний мост
Непрочитанное сообщение ФЕДЯ » Чт апр 12, 2012 16:02:16
доброго времени суток. у меня такая проблема. задний мост сдвинут в лево(по ходу авто) и заднее правое колесо на кочках стало задевать за подкрылок. ничего не могу понять в чем дело. подскажите что с этим делать.. СПАСИБО
темы объединены
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 16:04:25
Посмотри на конструкцию подвески и поймешь...
Благодарил (а): 2723 раза
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 16:06:47
ФЕДЯ Тебе к хорошему кузовщику путь лежит - за заменой(переваркой) "солдатика", читай кронштейна поперечной тяги(Панара).
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 16:12:12
ФЕДЯ писал(а):доброго времени суток. у меня такая проблема. задний мост сдвинут в лево(по ходу авто) и заднее правое колесо на кочках стало задевать за подкрылок. ничего не могу понять в чем дело. подскажите что с этим делать.. СПАСИБО
тогда подвинь его вправо
ФЕДЯ
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение ФЕДЯ » Чт апр 12, 2012 16:32:14
МАШИНА 2008 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ АККУРАТНО
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 16:34:35
ФЕДЯ писал(а):ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ АККУРАТНО
не считая бокового удара об бордюр правым задним колесом?
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 16:42:07
ФЕДЯ писал(а):МАШИНА 2008 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ АККУРАТНО
ты сам ответил на свой вопрос- "задний мост смещён влево". Чего ты хочешь ещё понять?
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 17:04:35
ФЕДЯ
Случайно не менял реактивные тяги? Мне попалась на 2 см длиннее, вернул назад старую
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение said74 » Чт апр 12, 2012 17:18:23
была такая же байда, клгда покупал свою пятерку, короче кронштейн крепления поперечной тяги на кузове был уведен в сторону моста, а на самом мосту - кронштейн крепления той же тяги был уведен вправо. позже выяснилость, что был сильный удар справа с последущей заменой всех элементов багажника.
Сделай следующее: вывеси задний мост (на пеньки поставь, чтоб калеса в воздухе болтались), открути поперечную тягу, если мост выравняется, то это либо крепления тяги друг к другу сошлись (от удара, другого не дано), либо реактивная тяга предельно растянулась (что вполне возможно с нашими запчастями) от перегрузов на задний мост с последующим хорошим полетом по бездорожью
не верь тому, что тебе говорили при продаже, также не считай что у тебя самые лучшие железки в машине стоят, просто удели пару часов на установление причины недуга твоей машины
в крайнем случае можно поставить регулируемую поперечину, но своей живучестью они не блещут из-за хренового металла в конструкции
УДАЧИ!!!!!
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 18:33:32
Поделись способом РАСТЯГИВАНИЯ тяги Панара. :psih: :wall:
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 12, 2012 18:39:54
zombie177rus писал(а):Поделись способом РАСТЯГИВАНИЯ тяги Панара. :psih: :wall:
Регулируемая тяга Панара.
Re: задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 20:14:41
Фууууу...А то думал,не усну.Формулировочка...
Благодарил (а): 299 раз
Re: Смещение заднего моста
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 12, 2012 20:42:30
meh-dima
Модель авто: ВАЗ-21054i
Непрочитанное сообщение meh-dima » Пт авг 10, 2012 8:59:02
Ребят подскажите загул солдатик в сторону моста и штангу налетел на бетонный блок не заметил блин штангу поменял, а солдатик нет мост останется уведенный или нет. Остальные тяги вроде бы как смотрел повреждений невидно. и еще вопрос Из-за этого может вести в лево то вправо.
Шипко не ругайте не сталкиволся за все время с такой закорючкой :hez:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 10, 2012 10:45:13
meh-dima
год ездил со смещенным мостом. Никуда не вело, только в подкрылке дыру протер.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 10, 2012 18:45:58
meh-dima писал(а):мост останется уведенный или нет
Старый оптический стенд "развал/схождение" может дать ответ на твой вопрос. Хотя, ксли ты пишешь, что
meh-dima писал(а):загНул солдатик в сторону моста
, то ничего хорошего в этом нет. Его нужно тянуть на место, но усталость металла может взять своё и твои усилия со временем окажутся напрасными и мост начнёт гулять по своему расписанию. Тогда - замена бойца у опытного сварного кузовного.
eris
Модель авто: ВАЗ-21074 97г.в.Синий
Непрочитанное сообщение eris » Вт окт 16, 2012 13:09:54
сегодня ехал ночью, (был дождь) и на поворотах влево и на плавных кочках периодически но все сильней происходили какие то трески. А звук такой как будто прям в подлокотнике трещит., или под пассажирским передним сиденьем., доехав уже ближе к городу, при повороте по кольцу аж что то хрустнуло, и затрещало посильней. вышел смотрю с моей стороны заднее колесо вылезло почти за крыло, сразу мысль что полуось вылезла, а потом глянул с другой стороны, а колесо уперлось о внутреннюю арку крыла. Потолкал с правой стороны, встала на место. так и ехал, периодически выходя и толкая с правой стороны задок. Там куда крепится поперечная штанга вырвана с корнем с кузова, сгнила напрочь. После обварки и добавления разных ребер жесткостей, задок совсем не кидает и не виляет. Значить это у мня было давно, только потихоньку все сильней и сильней расшатывалось.
Вернуться в «Кузов»
