- byran
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Подтянул сегодня гайку хвостовика, вроде как стуки при переходе с 1й на 2ю пропали, но вот стуки в начале движения на каждой кочке так и остались
Что же такое черт побери...каждую мелкую, каждый бугорочек...
- D.I.M.A.R.
у меня было такое, при этом был люфт в крестовинах кардана, возможно люфтит зацепление переднего кардана и эластичной муфты
- byran
сегодня кардан снимал, крестовины целы, люфта нет.D.I.M.A.R. писал(а):при этом был люфт в крестовинах кардана
есть чуток, но очень маленький...1-2градуса, если так на глаз то 0,5-0,8мм примерно! Да и на слух не положе вроде что оно!D.I.M.A.R. писал(а): возможно люфтит зацепление переднего кардана и эластичной муфты
Выезжаю из дома, ехать до асфальта примерно 1км по грунтовке с кучей кочек и ямок...всю ету дорогу побрякивает на каждой ямке в задней части, как будто в мосту....когда доехал до асфальта звука уже нет. И на обратной дороге, когда еду домой по тем же ямкам етих звуков не слышно
TanGO
- Модель авто: Ваз 21053
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, Сегодня вечером появился звонкий металлический свист слева сзади при скорости 20-50 км-ч.(потом не слышно в маш оч шумно) . началось это только с изменением погоды. грешу на подшипник полуоси. Куда можно еще посмотреть , что проверить ?
З.Ы. если включить мафон то не слышно ...... но все равно напрягает !
И сегодня почувствовал хруст при резком торможении или даже легкий ударчик (все там же слева сзади) как будто что то закусило !
Подскажите пожалуйста новичку ! за ранее всем большое спасибо !
TanGO
как только выходной будет-посмотрю ...... нужны советы куда еще сразу можно смотреть если это не полуось....... в авто не шарю пользуюсь месяц.zombie177rus писал(а):Так вынь полуось и посмотри.Пока не припекло на трассе.
Поиск и гугл результатов не дает !
TanGO
Проверил полуоси, все гуд люфта нет ни в каком направлении.zombie177rus писал(а):Так вынь полуось и посмотри.Пока не припекло на трассе.
Заменил сегодня задние тормозные колодки - пищать стало меньше на много ! но все же писк остался .Что делать дальше ума не приложу !zombie177rus писал(а):Результат даёт только собственная работа в нужном русле.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
у меня на кочках када едишь с левой передней стороны чё то скрипит жёстко, скрип резины, когда качаешь машину с левой стороны конкретно скрипит, я кента попросил он покачал посмотрел внизу скрипит в стороне пружины, ну вроде бы там, точно не пойму, передок поднимал рулём крутил вертел не скрипит не чуточки, а вот когда опущена машина то рулём вертишь бывает поскрипывает, редко но поскрипывает, колесо покачивал люфта нет, первые дни под вечер начинало скрепеть, когда целый день ездишь, с утра не скрипело, а щас постоянно скрипит. на амортизатор смотрел течи не видно, на рулевом наконечнике пыльник был порван. но я думаю не он, потому что когда качаешь скрипит, руль не трогая. в том году ещё когда катался когда машина была сильно нагружена на ямках спереди иногда поскрипывало, зимой перестало, вот именно когда груженная, а щас без разницы хоть один когда едишь
nikelios
Что сказать? На ум приходят сайлентблоки рычагов, резинки стабилизатора. Может и шаровая, но я не знаю, похож ли звук от нее на скрип резины
- nikelios
шаровые я менял верхнюю и нижнюю, одна была разбита другая в норме. о знаешь чё, на стабилизаторе, ну который спереди идёт справа и слева прикручивается не знаю как его назвать кароче там у меня на нём прям след около резинки ну как будто трётся, и его када трогаю он немного в резинке качается, чё из за него скрепеть может? заднюю подвеску я там всю перебрал выучил всё, на передке ток колодки да шаровые менял, по этому ещё нуб в этом делеАнтон80 писал(а):nikelios
А попробуй на резинку стабилизатора вд-шкой брызнуть. Сама штанга вообще-то и должна в резинке ездить, может и скрипит
- nikelios
да вдшки нету, купить её всё не дойдуАнтон80 писал(а):А попробуй на резинку стабилизатора вд-шкой брызнуть. Сама штанга вообще-то и должна в резинке ездить, может и скрипит
- nikelios
ну кстати как раз у нас тут уже луж нету и вот начало скрипеть как на улице сухо стало. завтра водичкой оболью там всё и глянуАнтон80 писал(а):Ну хоть водой, ради эксперимента
nikelios
посмотри целостность верхних резинок аморта-"бубликов".у мну верхняя порепалась,так был именно звук скрипа резины...
Только не все сразу, по одному элементуnikelios писал(а):завтра водичкой оболью там всё и гляну
- byran
Вот тут вот парень четко описывает характер моего стука:
цитаты взяты тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244473&start=0
нашел он причину:Добрый день.
Проблема в следующем, имеется стук справа сзади, или с лева, от моста короче в районе колеса вроде, похожий на стук выхлопной об днище звук ударов металла о метал но не звонкий, глухой
Проявляется при проезде мелких ям и кочек и то не всегда, то есть то нету, то тарабанит как зараза, без какой-либо логики.
как я понял ето планка колдуна наверно, но у меня его нет, или распорной планки ручника, ее тоже нет...значит не то....что же...мозг уже выноситнашелся стук, не было одной резиновой подушечки на распорной планке в тормозной системе (служит по идее для предотвращения соприкосновения пружинки и планки), поменял планку с резинками стук пропал, вот така фигня оказалась
- nikelios
это планка в барабанах колодки распирает, там две резиночки естьbyran писал(а):как я понял ето планка колдуна наверно, но у меня его нет...значит не то....что же...мозг уже выносит![]()
- nikelios
вот у меня в правом барабане на планке одна резинка, при нажатии на тормоз в барабане слышен стук, это вот планочка эта ударяется, а в левом две резинки стука нет, в правый ставил нормальную планку стук пропадал
- byran
у меня нет етой планки, и не было до того как стука не было...nikelios писал(а):это планка в барабанах колодки распирает, там две резиночки есть
Предстоит замена задних РТЦ и колодок, потому как на новых барабанах износ колодок чет не равномерный. Замена переднего фланца эластичной муфты, для устранения люфта с карданом. Ревизия крестовин с помощь большой отвертки.
Уже подумываю самое худшее, редуктор...
Еще такое пробовал: поставил на 1ю передачу толкал машину вперед взад, со стороны заднего правого колеса слышно постукивание, как бы колодки об что то там легко так стучат. В районе КПП слышен звон кардана в фланце еластички, и еще заметил тоже в районе КПП какой то скрежет...ну как бы металлический
- nikelios
подшипники полуоси на всякий случай глянь, не помешаетbyran писал(а):у меня нет етой планки, и не было до того как стука не было...nikelios писал(а):это планка в барабанах колодки распирает, там две резиночки есть
- byran
менял 1000км тому назад, после замены стук остался!nikelios писал(а):подшипники полуоси на всякий случай глянь, не помешает
Еще особенность, на новых амортах Куяба стук постоянный и частый, на новых СААЗах не такой громкий и даже пропадает местами после 5мин езды
Cardos
- Модель авто: ВАЗ 21074
Гул из моторного отсека
Всем доброго. Недавно купил авто 2107 конец 2010г. инжектор с итальянским ГБО. Все было нормально до вчерашнего дня, когда из моторного отсека я услышал равномерный гул на холостых оборотах. Звук такой, будто где то в дали работает пылесос. Полазив и послушав так и не понял откуда он идет. Вентилятор не работает да и гул идет раза в 2-3 тише вентилятора охлаждения. В салоне на ходу его почти не слышно, но на холостых слышно и начинает уже потихоньку раздражать. Гул идет как с работы от бензина так и от газа. При работе на газу пробовал отключать бензонасос - гул не пропадает :( Может кто предположить откуда может исходить такой гул?
