А чтобы здесь (верхний рисунок) поменять еще номера 12 и 51 (насколько я понял, это в них причина), тоже достаточно только переднюю крышку снять?рустем писал(а):Переднюю крышку снимаешь и вот она - цепь,башмак и звезды.В рублях где-то 1200,на три часа работы.mvk843 писал(а):Что нужно снимать/разбирать?
как натянуть цепь на ваз 2107
- mvk843
Re: Натяжка цепи
- рустем
Re: Натяжка цепи
12. Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажиганияmvk843 писал(а):А чтобы здесь (верхний рисунок) поменять еще номера 12 и 51 (насколько я понял, это в них причина), тоже достаточно только переднюю крышку снять?
51. Втулки валика привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.
Да.
- mvk843
Re: Натяжка цепи
1,5тык назад ГРМ поменял. Двигатель, как мне кажется, шумновато стал работать на высоких оборотах. Пора цепь подтягивать или ждать пока на холостых зашелестит?
- Модель авто: VAZ21074i
Re: Натяжка цепи
У меня гремела цепь, чем больше газу тем сильнее гремела. Вскрыл крышку, успокоитель был сломан. Поменял успокоитель, отрегулировал клапана и цепь натянул заодно. Закрыл крушку и собрал всё обратно. Завёл, теперь ещё хуже стало. Цепь при нажатие на газ воет, глухой такой звук и такое ощущение что двигатель тяжело работает. Подскажите пожайлуста в чём причина может быть? Может цепь перетянул?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Натяжка цепи
Леонид1982 писал(а):Цепь при нажатие на газ воет
Леонид1982 писал(а):цепь перетянул?
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: Натяжка цепи
Вованн, не кружи голову, почитай мурзилку, там всё Русским по белому. Не шибко сложная это задача, цепь подтянуть. Мурзилка, это самое правильное решение. Если конечно есть что подтягивать. В смысле не менять, а подтягивать...
Re: Натяжка цепи
Х.з. можно ли её перетянуть)) Я вообще первый раз в двигатель забирался, по книжке её натягивал и клапана регулировал. Вот и думаю что за ерунда теперь.
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Ага, весьБуйный писал(а):Весь? Зазорчики в клапанах не пора проверить?mvk843 писал(а): ГРМ поменял.
Клапана мне регулировали при замене всего этого дела.
- JET
Re: Натяжка цепи
Тогда навряд ли ты её перетянул. Может не цепь это воет?Леонид1982 писал(а): по книжке её натягивал
- JET
Re: Натяжка цепи
Мож не слышал из-за шума цепи и клапанов?Леонид1982 писал(а):До того как забрался в двигатель такого звука небыло.
Сними ремень и заведи. Если завывание будет слышно - значит цепь.
Re: Натяжка цепи
Без ремня уже пробовал заводить. Всё равно завывает. Какие варианты есть? Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
- JET
Re: Натяжка цепи
Леонид1982 писал(а):Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
- серго
Re: Натяжка цепи
а ты цепь на свой мотор взял? а то ж они разные и звездочки при замене цепи менять надоЛеонид1982 писал(а):Без ремня уже пробовал заводить. Всё равно завывает. Какие варианты есть? Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Поддержу - менять ГРМ лучше всего полностью. Я вот тоже по запчастям менял - ерунда получалась. А полностью поменял - пока не жалуюсь, тьфу-тьфу-тьфу)серго писал(а):а ты цепь на свой мотор взял? а то ж они разные и звездочки при замене цепи менять надоЛеонид1982 писал(а):Без ремня уже пробовал заводить. Всё равно завывает. Какие варианты есть? Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Чот все равно клацает немного на ходу. На холстом проверяю - все ок. Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся?
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Там же гидронатяжитель? Может тоже АНЦ поставить?zombie177rus писал(а):Послушай двиг нормальный 2123 и узнаешь,как это.
- олежек
Re: Натяжка цепи
можно, ГКК и АНЦ с однорядкой, по сутиmvk843 писал(а):Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся?
zombie177rus писал(а):нормальный 2123
- mvk843
Re: Натяжка цепи
Чет я себя все накручиваю по поводу этой цепи... Нормально ли что ее все равно немного слышно (после того, как поставил АНЦ, поменьше чем с родным натяжителем)? Полностью бесшумным ГРМ 2103 движка нельзя сделать без тюнинга, я так понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
