- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: все о сцеплении...
Сцепа родная прошла 143ткм. Плохо втыкается 1ая передача(либо выжимать сцепление еще раз либо через 3ю), на ровной поверхности при включении первой - машина начинает потихоньку катиться вперед. Пробуксовываний вроде бы нет пока. Теперь вопрос: сколько можно еще ездить на таком сцеплении и, если пока не менять, не придет ли конец коробке?
Кто его знает... если пока не можешь заменить сцепление,уменьши свободный ходKoU.CasS писал(а): Теперь вопрос: сколько можно еще ездить на таком сцеплении и, если пока не менять, не придет ли конец коробке?
Да, попробовать подрегулировать надо первым делом, 143 тыс. - это не предел для сцепления.
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
С Праздником всех! Прикупил диск сцепления фирмы "Начало"!!! В связи с тем, что моё сцепление берет уже в конце (начале) кому, как удобно! У кого, какие впечатления от ёго? В паутине всемирной разнообразные отзывы!
Хотелось бы узнать, кто юзал енту штуковину!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Работает нормально, но сильно изнашивает корзину и маховик.aviator писал(а):У кого, какие впечатления от ёго?
Слышал тоже, говорили, что маховик кушает, а через 100 тыс. сам диск, как новый.JET писал(а):Работает нормально, но сильно изнашивает корзину и маховик.
- JET
Не, диск стирается тоже. Я на 60-ти снял, когда увидел как он корзину выжрал, диск примерно на половину износился.aviator писал(а): через 100 тыс. сам диск, как новый.
Так себе фирма."Начало конца".aviator писал(а):Прикупил диск сцепления фирмы "Начало"!!!
- Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
При пуске на холодную свист в начале работы двигателя, потом обороты повышаются после прохождения свиста. С выжимным что-то не так? Или ремень генератора?
Для локализации источника звука скинь ремешок гены и кратковременно запусти двиг.Sky22ru писал(а): С выжимным что-то не так? Или ремень генератора?
рустем,рустем писал(а): Так себе фирма."Начало конца".
Или, как я уже писал, "начинающие", т.е. только учатся.
гостьгость писал(а):Или, как я уже писал, "начинающие", т.е. только учатся.
Этой конторе лет 20,и до сих пор делают не пойми что
рустем, да я знаю, что они уже не первую пятилетку существуют. То просто к тому, чтобы в голове возникали ассоциации, помогающие не совершить покупку.рустем писал(а):гостьгость писал(а):Или, как я уже писал, "начинающие", т.е. только учатся.
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Свои проблему я уже как-то описывал на форуме, дело в том что, педаль сцепления иногда залипает, причем это происходит только при включенном двигателе, передаче и почти всегда, как на улице выше +10 градусов и выше. В том году испробовал все, что мог. а проблема не ушла. И как то один умный мужчинка в сервисе поставил мне усиленную пружинку, это было почти год назад в мае...проблем ушла, за год может раза 3-4 педаль залипала...А сейчас у нас +20 и опять началось залипание, что делать? или опять усиленную пружинку воткнуть? но все таки хочется разобраться в проблеме. Подскажите,пожалуйста, кто что думает???
эта пружина,вроде, оттяжной называется, которая находится под рабочим цилиндром.
Я привык стандартное,не тюн,изделие собирать из обычных, исправных деталей.В этом случае неисправность(залипание педали) из-за проблемы в стоковой детали.Не стоит прятать неисправность постановкой нестандарта,т.к. вылезет ещё где-то.Arsen2143 писал(а):zombie177rus
Вот по этому я и хочу попробовать отремонтировать педаль, а пружину поставить новую всегда можно, дело то не хитрое...Но не знаю, с чего начать!Рабочий цилиндр относительно не давно менял, после этого ещё раз успел заменить жидкость...Само сцепление вообще было заменено на 17-18 тыс.сейчас машина 37 прошла (97 года). У меня в книжке написано 2-е причины не возврата педали: 1. воздух в системе (прокачивал) 2. потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали ( ну не может же она каждый год упругость терять
или ей "золотого конька" купить
- JET
Arsen2143
Возвратная пружина - это не та что возле РСЦ стоит, она возле педали сцепы.
Изучай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
Книжка неполная.Залезь в ГЦС.Arsen2143 писал(а):Вот по этому я и хочу попробовать отремонтировать педаль, а пружину поставить новую всегда можно, дело то не хитрое...Но не знаю, с чего начать!Рабочий цилиндр относительно не давно менял, после этого ещё раз успел заменить жидкость...Само сцепление вообще было заменено на 17-18 тыс.сейчас машина 37 прошла (97 года). У меня в книжке написано 2-е причины не возврата педали: 1. воздух в системе (прокачивал) 2. потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали ( ну не может же она каждый год упругость терятьили ей "золотого конька" купить
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Arsen2143
Попробуй уменьшить рабочий ход вилки чуточку .Гайкой регулировочной на штоке рабочего цилиндра.Может поможет и причинное место обозначится более конкретно
