Не запираются двери
Модератор: Randall
russ52
Модель авто: 2107танк
Не запираются двери
Непрочитанное сообщение russ52 » Пн апр 02, 2012 19:58:54
Здравствуйте подскажите пожалуйста,когда закрываешь двери с брелка солдатики опускаются...но...двери не закрываются так же и без брелка...только водительская закрывается...
Re: не закрываются двери
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 02, 2012 20:27:07
russ52
а ты тяги ц.з. к тягам солдатиков прикручивал при солдатиках поднятых вверх или опущенных вниз? Сдается мне надо просто откорректировать положение тяг ц.з. и будет тебе счастье.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 10:08:05
+1. Регулировать тяги, чтобы приводы могли нормально открыть/закрыть фиксатор. :yes:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт апр 03, 2012 10:31:01
Randall писал(а): ...Регулировать тяги...
или проверить закручены ли к тягам привод замков. :thum1:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 03, 2012 10:41:47
поправьте название: не запираются двери
сказано - сделано :thum1:
Благодарил (а): 857 раз
Re: Не запираются двери
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 03, 2012 10:52:46
Besenok писал(а):или проверить закручены ли к тягам привод замков
я помню что не болты закручивал, а тягу эл.замка наматывал на тягу солдатика, фоток нет, но конструкция получилось железобетонная, ибо тяги вдоль друг друга ездили частенько.
russ52
Непрочитанное сообщение russ52 » Чт апр 05, 2012 8:16:39
всем всем спасиб1!)))попробую)_)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт апр 05, 2012 8:41:23
russ52, а что делалось перед тем, как вылезла проблема?
Alex9403
Модель авто: ВАЗ 21074
Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Вс окт 21, 2012 20:09:21
Такая же проблема, сегодня приехал с работы, нажал на брелок, солдатики опустились, сигналка пикнула... но я, как обычно проверяю двери, закрылись ли они, так вот 1 дверь (водителя) не закрылась... открыл дверь, сработала сигналка. Ключом тоже не закрывается. Думаю дело в тягах в двери, только вот какая именно тяга или деталь за это отвечает так и не понял (месяц назад разбирал дверь). Помогите, если ещё с фотками, то вообще супер))
DEMEHTbEB
Модель авто: ВАЗ-21074 1,6i 2008г.
Непрочитанное сообщение DEMEHTbEB » Вс ноя 04, 2012 14:42:55
Такое возможно при износе храповика 16 или нарушения условия взаимного расположения корпуса фиксатора 15 и ротора 13. В этих случаях рычаг блокировки 20 не может попасть своим пазом на выступ рычага наружного привода 3. Рычаг блокировки 20 управляется от тяги личинки замка 10 и тяги кнопки 7 с жёстко связанной тягой активатора центрального замка.
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/290/
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 05, 2012 9:54:55
Alex9403 писал(а):Думаю дело в тягах в двери
А там и думать не надо. Снимать обшивку двери и смазывать+регулировать тяги фиксатора.
DEMEHTbEB писал(а):Такое возможно при износе храповика 16 или нарушения условия взаимного расположения корпуса фиксатора 15 и ротора 13.
Я бы начал с регулировки тяг. Скорее всего, просто сдвинулась тяга актюатора относительно тяги фиксатора замка. Стандартная проблема. Отрегулировать их взаимное расположение и нормально затянуть винты, скрепляющие эти тяги.
Вот это место (у левого края большого прямоугольного выреза в двери):
RUS_lukish
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение RUS_lukish » Пн ноя 26, 2012 20:10:39
Приветствую! Регулировал тяги открытия дверей с внешних ручек, так как плохо открывались. Отрегулировал - стали открываться мизинцем. Теперь другая проблема. Когда ставлю на сигнализацию: при первом нажатии на брелок - правая дверь закрывается, а у левой гвоздик дергается, но не закрывается. Снимаю с охраны. Затем снова ставлю. Оба гвоздика передних дверей опускаются - двери закрыты. То есть водительская дверь закрывается только со второго раза почему то. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 26, 2012 20:16:46
RUS_lukish писал(а):водительская дверь закрывается только со второго раза почему то. В чем может быть причина?
неправильно отрегулировано крепление тяги актюатора - на грани сработки.
RUS_lukish
Непрочитанное сообщение RUS_lukish » Вт ноя 27, 2012 17:54:28
Сегодня левая дверь не закрывалась вообще. Сначала гвоздик чуть дергался, раз на 4-й опустился только на половину, дверь при этом оказалась открытой. Поопускал-поподнимал гвоздик (при этом иногда он плохо опускался), нажал на брелок - дверь закрылась. С правой дверью проблем нет. Получается, причина в активаторе? Если в нем можно подробнее, как регулировать?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 28, 2012 8:31:54
RUS_lukish писал(а):Получается, причина в активаторе?
Нет, не в нем, а неверно выставленном взаимоположении его тяги с тягой солдатика.
Писал же:
Randall писал(а):неправильно отрегулировано крепление тяги актюатора - на грани сработки.
Проблема описана 2 постами выше, читай внимательно ЭТОТ ПОСТ и изучай картинку. :thum1:
RUS_lukish
Непрочитанное сообщение RUS_lukish » Чт ноя 29, 2012 17:57:27
Благодарю! Проблема решена. Нужно было всего лишь подтянуть болтик, фиксирующий тягу активатора, который был чуть откручен.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 30, 2012 14:44:29
RUS_lukish писал(а):Нужно было всего лишь подтянуть болтик, фиксирующий тягу активатора, который был чуть откручен.
Ну я ж про то и говорил :cool:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 11, 2012 8:52:19
RUS_lukish писал(а):Поопускал-поподнимал гвоздик (при этом иногда он плохо опускался), нажал на брелок - дверь закрылась.
Ещё это бывает когда разбалтывается поводок на личинке, где тяга крепится пластмасской - см. выше цифры 4
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 16, 2013 5:39:45
Доброго времени суток....
У меня похожая проблема но только немного другого характера
при постановки на сигналку не всегда срабатывает центральный замок...
сигнализация стар линк...
куда лесть в первую очередь в сигналку или в центральный замок???
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 16, 2013 12:52:57
zingy писал(а):сигнализация стар линк...
Может, "Стар лайн" таки? :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 16, 2013 17:30:45
zingy писал(а): центральный замок??
установлен центральный замок?
какой? от сигнализации или другой?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Пт янв 18, 2013 9:24:38
да
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Пт янв 18, 2013 9:25:36
покупался он отдельно но работает от сигнализаций......
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 19, 2013 0:21:56
zingy писал(а):при постановки на сигналку не всегда срабатывает центральный замок...
Как именно не запирается?
1. никаких звуков ВОБЩЕ
2. звук приводов есть, но двери не закрыты
3. запираются не все двери.
Еще вопросы по ходу: если стоит "комплектный" ЦЗ, то в водительской двери должен стоять 5-концевой актюатор. Если так и есть, попробуй закрывать/открывать водительскую дверь не брелком сигнализации, а ключом (если снаружи) или солдатиком (изнутри). Меняется что-то при таком закрытии, или нет?
Если 5-концевого нет и приводы вобще никак не реагируют на закрытие и не издают звуков, найди 2 провода (откр/закр), идущие от блока сигналки к блоку цз. Отсоедини их и попробуй управлять ЦЗ этими проводами напрямую, без сигнализации.
И еще: ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь, чтобы на блоке сиги и на блоке ЦЗ была надежная земля! Ну и питание тоже, конечно.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вт мар 26, 2013 9:17:10
Ребята, менял ручку, поставил новую, попробовал, закрывает\открывает хорошо, а вот на блокиратор (пипку черную) не закрывает вообще, не вдавливается полностью вниз. Почему? Авто ВАЗ 21074 Может что то плотно закрутил? Другие двери все хорошо, дверная ручка менялась на правой задней двери.
Помогите!
