Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср фев 22, 2012 11:34:03
Что-то Яндекс в последнее время подводит, на все умные запросы одну рекламу выдает задолбал уже.
А то собираюсь себе сигу сменить, стоит еще старенькая Аллигатор 2001 года ZX440, а думаю поставить тот же Аллигатор, только посвежее с двухсторонней связью, но не сильно дорогую, чтобы и по минимуму переделок (ну по сути только провода в колодке перепаять придется). А то думаю, та что стоит уже может свой ресурс исчерпать, хотя чему там исчерпываться, да и брелок остался только один и тот уже "еле дышит".
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 22, 2012 11:34:59
http://www.google.com.ua/search?q=valet ... nt=firefox
пункт №3 :xa:
metallict422 писал(а):та что стоит уже может свой ресурс исчерпать
Да нечему там исчерпываться. Это ж не бочка с водой! LOL
metallict422 писал(а):да и брелок остался только один и тот уже "еле дышит".
Ну это аргумент. Хотя... Чем платить бабки за новую сигу, да мудохаться с подключением, некоторые выбирают покупку допбрелка. :whistlin:
metallict422 писал(а):чтобы и по минимуму переделок (ну по сути только провода в колодке перепаять придется)
А зачем перепаивать? Повысмыкивай контакты из колодок, да смени колодку. Сомневаюсь, что типы колодок принципиально они поменяли. Разве что количество контактов, да наименования оных в колодке. А пины сами, скорее всего, такие же.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн фев 27, 2012 16:49:49
Подскажите, каким сечением протянуть провод от концевика капота до блоки сигналки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 27, 2012 17:58:52
marsel2442 писал(а):Подскажите, каким сечением протянуть провод от концевика капота до блоки сигналки?
любым, хоть 0.125 никакой силовой нагрузки провод не несет
4etverochnik
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение 4etverochnik » Чт мар 08, 2012 9:59:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить сигнализацию к аварийке на ВАЗ 2104 (панель приборов 2105)? Спасибо
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 08, 2012 16:53:20
4etverochnik писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить сигнализацию к аварийке на ВАЗ 2104
Синий и сине-чёрный провод - выходы поворотов. :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 09, 2012 20:19:51
BORODA писал(а):Синий и сине-чёрный провод - выходы поворотов. :yes:
2 диода к ним от выхода сигнализации, если оных нет в комплекте.
4etverochnik
Непрочитанное сообщение 4etverochnik » Вс мар 11, 2012 9:59:37
Это я понял, а к самой аварийке никак??? Не хочется влазить в цепь поворотникав, да и диоды на проводах - лишние сопли...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 12, 2012 5:28:20
4etverochnik писал(а):а к самой аварийке никак?
Нет, никак. :no:
4etverochnik писал(а): Не хочется влазить в цепь поворотникав,
Сделай всё качественно, и всё будет нормально. :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 12, 2012 13:04:03
4etverochnik писал(а):а к самой аварийке никак???
В классике - никак. :no:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 12, 2012 13:10:47
а что за диоды из комплекта
я вот без них обходился :whistlin: два провода на поворотники :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 12, 2012 13:26:30
Сусанин писал(а):а что за диоды из комплекта
В одних сигах из блока выходят 2 провода - на левую и правую сторону поворотов. В других - один провод (типа на габариты), а потом на нем висят 2 диода и провод от каждого к своему повороту. Надо - кидаешь к поворотам, нет - обрезал перед диодами и один хвост получил - на габариты его.
4etverochnik
Непрочитанное сообщение 4etverochnik » Сб мар 17, 2012 6:44:10
Всем спасибо, проблему решил...Поставил под капотом 2-х контактное реле и подключил его к поворотам...Теперь провод сигнализации дает управляющий и силовой "+", а на повороты идет сигнал при замыкании двух независимых групп контактов реле...
4etverochnik
Непрочитанное сообщение 4etverochnik » Сб мар 17, 2012 6:46:10
4etverochnik писал(а):Всем спасибо, проблему решил...Поставил под капотом 2-х контактное реле и подключил его к поворотам...Теперь провод сигнализации дает управляющий и силовой "+", а на повороты идет сигнал при замыкании двух независимых групп контактов реле...
Без соплей, и навесного монтажа (пайки диодов к проводам) к чему и стремился...
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 19, 2012 10:24:26
4etverochnik писал(а):Поставил под капотом 2-х контактное реле и подключил его к поворотам...Теперь провод сигнализации дает управляющий и силовой "+", а на повороты идет сигнал при замыкании двух независимых групп контактов реле...
Елки... На кой такие сложности-то? :crazy: ДВА ДИОДА решают эту проблему одним плевком! Никаких соплей - пайка решает проблемы подобные. А реле - это, куча минусов:
1. лишняя коммутация (искры на контактах, подгорание оных)
2. "слабое звено", ибо горелых диодов в машине я не встречал и не слышал, а реле летят, как....
3. лишнее потребление тока АКБ. Мелочь, но все же.
4. лишняя дырка в кузове (потенциальная гниль под нарушенным ЛКП).
5. пачка лишних проводов, ибо в случае с диодами провода идут от сиги под торпедой до ЧЯ у бардака и всё! А не гуляют еще и под капот (длинный провод до реле, проход через кузов в подкапотку, земля на реле, +12 от АКБ - причем, небось, без предохранителя (!) и 2 провода к поворотникам). Фигассе, разица! :psih:
И запомни на будущее: Любой силовой контакт (читай, реле) гораздо менее надежен и безопасен, нежели полупроводник. Вот так-то. :whistlin:
marc_hello
Модель авто: ваз 2108
помогите с установкой сигнализации
Непрочитанное сообщение marc_hello » Вс апр 01, 2012 12:06:30
Всем привет
купил сигналку red scorpio 900
вопросы во первых по реле:
у меня в комплекте один блокирующий реле,а на схеме их 2,что делать как их подключать
что значат ножницы справо от реле?
что значат обозночения канал 2 и канал 3,куда это подключать?
на обозначения на схеме не обращайте внимание,это понятно)
заранее спасибо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 01, 2012 12:10:00
marc_hello
Есть же тема, зачем плодить ещё?
Перенёс. :-J
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 01, 2012 22:18:12
marc_hello писал(а):у меня в комплекте один блокирующий реле,а на схеме их 2,что делать как их подключать
Одно реле в комплекте - это нормально. На схеме показаны примеры, что можно ими блокировать. Либо выбирай какую-то одну блокировку и ставь туда эту релюху, либо докупай еще нужное количество релюшек и блокируй все, что пожелаешь :)
marc_hello писал(а):что значат ножницы справо от реле?
ножницы говорят о том, что этот провод нужно разрезать и подключить в полученый разрыв контакты реле.
marc_hello писал(а):что значат обозночения канал 2 и канал 3,куда это подключать?
В сигналке есть "дополнительные каналы" для управления различными устройствами. Обычно их 2, бывает 3 и больше. Подключать - куда придумаешь. Как вариант, допканалы пользуют для открытия багажника, управления доводчиком стеклоподъемников и так далее - все зависит от твоих надобностей и фантазии.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 02, 2012 18:50:23
Вопрошаю всех.
В последнее время, всё чаще замечаю, иногда после постановки на охрану со звуком, как положено один раз моргнут фары, один звуковой сигнал прозвучит и в след сразу ещё три раза молча моргает. Чего сигналке надо, не пойму :hmmm:
Было у кого нибудь?, как лечить? Модель аллигатор.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 10:10:00
Сань... Где-то я читал уже про "три после одного"... :hmmm:
Давай подробнее.
четвёрковод писал(а):в след сразу ещё три раза молча моргает
Что сигналит брелок при этом? Как мигает СИД? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 03, 2012 10:26:12
Я сейчас пользуюсь вторым брелком, главный, который с иконками, разорил на батарейках.
Сига с двусторонней связью но не жк брелок а светодиодный, старьё проще говоря.
СИД увы увидеть в этот момент не удаётся, машину ставлю мордой в гараж, закрываю стоя у кормы, к воротам ближе, к тому же это происходит редко и не регулярно, все попытки подачи повторных команд не привели к результату, всё работает штатно. :eptel: А в режиме охраны, после троекратного моргания СИД штатно моргает. Однажды встала на охрану штатно, только закрыл ворота за собой прозвучал троекратный зуммер, как обычно звучит при не сильном толчке машины, при снятии с охраны тревоги не показывает ни звуком (2 сигнала) ни СИДом (быстро моргает, ждёт открытия двери или поворота ключа в замке зажигания)
Вообще на соболе другая сигналка, если сразу после постановки на охрану нажать на кнопку тихого открытия, бус моргает фарами один раз, жмёшь ещё - моргнёт два раза, жмёшь третий раз - снимается с охраны, разблокируется. Пробовал так со своей - немедленно выполняет команды, любой режим. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 10:56:41
четвёрковод писал(а):не жк брелок а светодиодный, старьё проще говоря.
Не грузи. Зато батареи так не жрет, как ЖК :) У мну на пятерочке такой...
четвёрковод писал(а):Однажды встала на охрану штатно, только закрыл ворота за собой прозвучал троекратный зуммер, как обычно звучит при не сильном толчке машины
Нормально. Датчик шибко чувствительно выставлен - среагировал на грюк воротами
четвёрковод писал(а): при снятии с охраны тревоги не показывает ни звуком (2 сигнала) ни СИДом (быстро моргает, ждёт открытия двери или поворота ключа в замке зажигания)
Так и будет. Тревоги ж не было. А предупредительные сигналы не дублируются при снятии с охраны (!)
четвёрковод писал(а):Пробовал так со своей - немедленно выполняет команды, любой режим. :hmmm:
Ну дык у каждого производителя своя логика работы, а у каждой сигналки свои настройки выставлены.
четвёрковод писал(а):СИД увы увидеть в этот момент не удаётся, машину ставлю мордой в гараж, закрываю стоя у кормы
Сань, а чо за прикол? Через заднее стекло сид никак нельзя увидеть? :crazy: Было бы желание.
четвёрковод писал(а):сейчас пользуюсь вторым брелком
Ну так ты не пользуешь 2-сторонний брелок, не смотришь на СИД... А как думаешь, тут телепаты одни сидят? Сходу тебе решение выдумают, не видя, что с сигналкой происходит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 03, 2012 11:24:01
Randall писал(а):Датчик шибко чувствительно выставлен - среагировал на грюк воротами
Не, не то, на ворота она реагировала когда я их с размаху и помогая вдогон ногой захлопывал зимой в мороз, их корёжило, по другому ни как, а сейчас они шумов не издают, да и сигнал прозвучал несколько позже.
Randall писал(а):Через заднее стекло сид никак нельзя увидеть?
Через два ряда подголовников и тонировку, да он ещё и за панелью с приборами?, ну тут проще, теперь буду ставить на охрану стоя спереди. :-J
Randall писал(а):Ну так ты не пользуешь 2-сторонний брелок, не смотришь на СИД...
Ну ты же понимаешь, системы ни какой в этих глюках нет, случается может раз - два в месяц, специально заставить не удаётся, заглушил-вышел-хлопнул-прошел-нажал и однажды оп метаться поздно...
Зачем телепаты?, зачем выдумают?, как происходит я описал, один зв.сигнал+один раз моргнула и сразу в след моргает ещё три раза.
Походу придётся найти блок в авто и срисовать его родословную.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 14:41:39
четвёрковод писал(а):как происходит я описал, один зв.сигнал+один раз моргнула и сразу в след моргает ещё три раза.
Сань, если чесно... Не помню я такого в упор в описании моего крокодила. :no: Мигания без кваков... странно, однако.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 03, 2012 21:27:22
Randall писал(а): Не помню я такого в упор в описании моего крокодила.
В том и дело, сам подобного не читал в мануале. Стал бы я спрашивать, головы людям засорять.
Рылся я рылся в инете, мануалов по алигаторам начитался, модель выяснил, похоже s-200, ну и нечто похожее на мою беду нарыл.
Юр, ну что ты думаешь?! Я видимо поздно замечал моргание, читаем:
Одно смущает, я ведь тут же несколько раз отправлял команды и ничего, моргала штатно, как думаешь?
