При чем тут колокол? А аккумулятор вы тоже в другое место переставите? Если сига на неавтономном питании, снимут фару, срежут провод от аккума и все......гораздо легче переставить колокол в другое место
Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
- Shim
Re: Был приватизировал магнитофон нариками.
- D.I.M.A.R.
да нет все очень просто, существуют головки, удлинители.etrener писал(а):Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно.![]()
наборчик типа таково и все хорошо
- etrener
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
У меня музыки никакой нету в машине (она мне не нужна, на работе надоела!), разве что в багажник могут залезть (да и там тоже ничего особенного нет) или бензин слить...Shim писал(а):При чем тут колокол? А аккумулятор вы тоже в другое место переставите? Если сига на неавтономном питании, снимут фару, срежут провод от аккума и все......гораздо легче переставить колокол в другое место
Да и датчик удара у меня вывернут на полную... Пока будут фару вытаскивать, машина будет орать!
А вообще, всё гораздо проще... Если нарикам нужна магнитола, бьют стекло, вырывают и бегут!..
- etrener
У меня такого наборчика нет, и покупать его нет смысла, т.к. у меня валяется куча разнообразных отдельных ключей и отверток ещё со времён царя Гороха... А отдельно преобретать головки, ручки к ним, переходники и т.д. (ещё не известно, подойдут или нет, можно ли будет с помощью них подобраться?..) тоже достаточно накладно...D.I.M.A.R. писал(а):да нет все очень просто, существуют головки, удлинители.etrener писал(а):Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно.![]()
наборчик типа таково и все хорошо![]()
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
etrener
ну не скажите... норики ещё те интелектуалы бывают)))Если нарикам нужна магнитола, бьют стекло, вырывают и бегут!..![]()
- senatora
Спасибо тебе, добрый человек!!!etrener писал(а):Выкрутила - посмотрела.
Теперь всё ясно - болт М5х25, шесть штук. Гайки возьму самоконтрящиеся.
- Zayec
senatora
А я решил вопрос в пользу дополнительного концевика на сигналку. Потому как не представляю, как закрутить на винт и гайку верхнее крепление - имхо хрен подлезешь. Мучиться с удлинителями и прочими хитрыми ключами, как было предложено, неохота.
- yojiks
Ещё некоторое наблюдение в пользу концевика. Намедни у нас гроза под утро была. У мужичка с соседнего подъезда Волга 3102. От грома, молнии или воды (неизвестно) заглючила сигналка - орёт и орёт в 4 - ре утра, весь дом уже проснулся и в окна повылазил выкрикивая нецензурные выражения. Мужичок жмёт на кнопки брелка, а она не реагирует... Мужичок пытается двери открыть - бесполезно. Прыгает бегает под дождём вокруг машинки. Позвал товарища. Вдвоём они кое как минут через пятнадцать открыли с помощью оторванной от штакетника палки капот. Видно что изрядно при этом выгнули углы. В завершение мужик с облегчением сорвал клемму с батарейки. А я смотрю в окно на старания дядьки и его товарища и думаю... если бы у меня такая ерунда приключилась - то надо было бы просто два саморезика открутить и преспокойненько снять клемму с аккумулятора... ))) или проводок с колокола сдёрнуть... при этом ни капля дождя на под капот не попала бы... получается что и в недостатке есть свои преимущества...)))
- Zayec
Замки от грозы заклинило?yojiks писал(а):Мужичок жмёт на кнопки брелка, а она не реагирует... Мужичок пытается двери открыть - бесполезно.
- etrener
Поддерживаю!Zayec писал(а):senatora
- yojiks
Он видимо что то с личинками замков на дверях сделал для того что бы нельзя было открыть ковыряя замок. Двери видать только актуатором отпираются (у меня так на багажник сделано, но хочу восстановить замок, т.к. уже раз возникла проблема с доступом в багажник).Zayec писал(а):Замки от грозы заклинило?yojiks писал(а):Мужичок жмёт на кнопки брелка, а она не реагирует... Мужичок пытается двери открыть - бесполезно.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
неееее
электрика конечно удобно,стильно,но от механики целиком отказываться нельзя!я например знаю как вскрыть свое авто!уже пару раз выручало
а вот если вас заботит тот факт что вам могут срезать питание на сигнализацию,поставьте автономный матюкальник,стоит он не на много дороже обычного,и реагиует на отключение напруги,т.е.скинул клему с акума,и он запищал!и пищит пока в нем батарейка не сдохнет либо пока ты его спец ключиком не выключиш!просто и со вкусом,зачем велосипед изобретать?
- Shim
Владельцы сигнализаций с обратной связью НИКОГДА не обращают внимания на крики сигнализации, если при этом брелок не пищит, думая что орет не их машина. Так что толку от автономного колокола вообще никакого в этом плане. Нада либо целиком сигу на автономное питание сажать, либо делать чтоб машина "Владимирский централ" при срабатывании сиги орала, чтоб хоть как то ее выделятьпищит пока в нем батарейка не сдохнет либо пока ты его спец ключиком не выключиш!просто и со вкусом
- yojiks
Shim
Правильная мысль.. я уже девайс заготовил который будет приятным женским голом вещать: "Хозяин, тревожат... ". А вообще в данную штуку можно записать любой mp3 файл...либо делать чтоб машина "Владимирский централ" при срабатывании сиги орала,
- Модель авто: ваз 2107 доработак нету ,(еду в сервис
ЭТО ТЫ КО МНЕ ВО ДВОР ЗАЕЗЖАЛ)))))))))))))))) У МЕНЯ КАК РАЗ ФАРЫ РАЗБИТЫZayec писал(а):Вчера приехал к знакомой и во дворе увидел семёрку без обеих фар. То, что она стоит без аккумулятора и соответственно не на сигналке, вероятно знает в этом дворе каждый.
Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
- zver117
GSM сигу замутите,точно всегда в курсе событий будите!а так,все это хрень,ну не слышишь ты,хоть она квакать будет,хоть лебединое озеро играть,один хрен!у меня сига без обратной связи,с обычной кваколкой,я сработку по звуку уже отличаю!ни разу еще не путал
- Randall
Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
Итог: машину угнали один черт, а отпуск испоганило хорошо. 5 дней сидел и горевал, а сделать ниччо не мог. Ну и нафиг эта ЖСМ-сига нужна? :tease:
- yojiks
Ну в таких случаях друзьям знакомым звонят, что бы хоть какие никакие меры приняли. Всяко уж в ментовку то могут заявить. Ну и уж если едешь бухать в Крым то поставь машинку на платную стоянку. Я оставляю машину на стоянку которая находится на территории завода с пропускной системой.Randall писал(а):Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Народ, посоветуйте пожалуйста! Неделю назад вскрыли машину
( провернули полностью всю обойму вместе с личинкой, при этом загнув немного отверстие в двери) Я все это дело исправил. Теперь думаю, чтобы такое придумать, чтобы невозможно было провернуть обойму т.е. как-то зафиксировать ее от проворота!!! Мож у кого есть какие мысли???
Тягу с замков сними.Открываться будет от сиги.Vl80c писал(а): Мож у кого есть какие мысли???
- Vl80c
Я думал об этом. НО не вариант! почему? у отца на 99 перегорел предохранитель. при нажатии сигналка откликается, а замки не срабатывают! или просто акум сдохнет(по какой либо причине)рустем писал(а):Тягу с замков сними.Открываться будет от сиги.Vl80c писал(а): Мож у кого есть какие мысли???
Vl80cVl80c писал(а):у отца на 99 перегорел предохранитель. при нажатии сигналка откликается, а замки не срабатывают! или просто акум сдохнет(по какой либо причине)
О,чё вспомнилhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 588#p93588
- Vl80c
Эт про акум. Я вот че думаю! Мож туда какой нибудь усилитель придумать? чтоб личинку мертво держал. Вот ток как?рустем писал(а):Vl80cVl80c писал(а):у отца на 99 перегорел предохранитель. при нажатии сигналка откликается, а замки не срабатывают! или просто акум сдохнет(по какой либо причине)
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
сними тягу с замка (хотя бы с водительской стороны) я когда снимал обшивку снял тягу эту и теперь не боюсь что вскроют, а кстати слева она у меня тоже давно отцеплена, так что теперь слежу только за аккумом
Vl80c
не, надо в другом направлении мыслить. Личинки- фигня. Даже ключ подобрать лехко.
