Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
прапор
пошаговая инструкция и еще интересное по програмулине http://1vm.ru/html/Ulead_VideoStudio/Ul ... lus_1.html
... или просто левой кнопкой мышки перетаскиваешь свой видеофайл на раскадровку (нижняя половинка окна программы)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
На компе стоит линукс и сд-дисковод. Мне надо поставить ХР с двд диска. Ставлю ДВД дисковод вместо СД, ставлю диск, в биосе делаю загрузку с диска, а в итоге загружает линух.
На 3 компах сделал всё нормально, а этот никак не хочет. подскажите, что сделать?
- AlexK
В биосе должен определиться двд, его и надо ставить первым загрузочным устройством в биосе.
- Вованн
Я и хочу снести линукс и поставить винду
В биосе определяет как CDROM, а может и не определяет, а постоянно так пишет. На 3 других компах ставил этот привод, всё нормально было. В биосе тоже CDROM всегда.
- AlexK
Посмотри утсройства загрузки, в разных биосах он малость по разному расположен, чаще где нить где есть строка Boot. Можно попробовать при загрузке нажимать F8, на некоторых интеловских мамах это вызывает меню выбора загрузочного устройства.
- VLAD
А ты DVD-привод как подключаешь?
Master? Slave?
Винчестер как подключен?
Master? Slave?
- VLAD
Там перемычка на двд должна быть, смотри чтоб она была - мастер. Винчестер через сату подключен или IDE-шлейфом?Вованн писал(а): выдергиваю разъем из сд, подключаю к двд
- zalex
разъем какой?
винт и привод случайно не на одном шлейфе сидят?
разъем какой?
- VLAD
тогда посмотри чтоб двд был мастером пдключен, а винт попробуй слейвом поставить...
- zalex
чтоб было понятно, о чем речь, распиновку нужно искать на самом устройстве
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
А из под Linux не пробовал запустить установку? Иногда только так можно снести старую ос.
- Вованн
линух запаролен
всем спасибо, завтра гляну. Сегодня я уже дома, забил на комп
- studoss
Попробуй в Standart CMOS Features => находишь свой хард => входишь => Assess Mode => выставляешь Large => сохраняемся. Пробуем. Если пойдёт, в томже месте, после установки, выставляем прежний параметр.
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
обобщу все вышесказанное: ставишь двд - перемычка на мастер, на винте - на слейв. Запускаешь комп, заходишь в биос и в вкладке boot ставишь двд - first boot device, а винт - second boot device. И все должно пойти как нужно. Но это при условии что диск мультизагрузочный и может винду устанавливать из под биоса.
- Вованн
Да, загрузочный, на 30 компов ее уже установил.. даже больше) все компы разные, на всех линуха.
перемычку на жестком гляну завтра, не знал
- серго
мужики у меня последнее время стало что то сильно грохотать в процессоре. Раньше лечилось уе*ашиванием по системнику пару раз, потом не помогало, выключал включал проходило, сейчас и это не помогает, но сегодня сперва жужжало/грохотало, а потом нормализовалось.Подозрения на кулеры...или не знаю что тогда, возможно ли исправить самому?Процессор разбирал 2 раза всего, первый раз вживлял карту видеокамеры какую то ( что бы кубиков не было), 2 раз пыть пылисосил, и щеткой обмахивал
- AlexK
Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять. Там ничего сложного нет.
- metallict422
либо еще снять на кулере резиновую заглушку и капнуть туда 1 - 2 капли масла для швейных машинок, предварительно сняв кулер. Ну по крайней мере когда у меня начинают жужжать, я так выхожу из этой ситуации.AlexK писал(а):Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять.
AlexK писал(а):Там ничего сложного нет.
- zalex
Серег, открываешь системник (по-твоему процесор) включаешь и смотришь, какой из вентиляторов начал подавать голос (не обязательно это вентилятор на проце), если не понятно, можно по очереди останавливать пальцем каждый вентилятор. Далее смотришь, что за вентилятор и топаешь в магаз за аналогичным. Если лазишь в системник редко, то лучше заменить, так как смазка/чистка не всегда надолго помогает.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я валяюсь!!! Комп пинками лечить!!! К Р О С А В Ч Е Г!!!серго писал(а): Раньше лечилось уе*ашиванием по системнику пару раз
- Вованн
у нас в колледже они только так и работали ну или совсем не работалипрапор писал(а):Комп пинками лечить!!!
