Вопросы знатокам.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы знатокам.
санек52
У бати на рабочей шниве пробег больше 200 000 км за 5-6 лет. Гидрики застучали только недавно, в сервисе проблему устранили. Эксплуатация 90% в полях, в любую погоду, в любую грязь, нагрузки высокие.
санек52,санек52 писал(а): Рустем, их со Шнив стараются фтопку выкинуть и семерочные рокера поставить, а ты себе поставил не стоят они этого
народ у нас такой, что снимает все, что только можно
А Рустем отремонтирует, если что.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Уважаемые, имеется 2 типа воздушных фильтров - один обмотан тонкой "тряпочкой", а другой толстым типа "поролончиком". Наблюдается такая кака - ставлю новый фильтр с тонкой тряпочкой - машина тупит, глючит. Снимаю эту тряпочку и ставлю постиранный поролончик от старого фильтра - всё становится супер!!! Кто-нибудь у себя такое наблюдал? Причём в разных магазинах всё противоположно - в одном фильтр с тряпочкой стоит дороже, а в другом с поролончиком!!! Както не понятно какой лучше ггг.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср мар 28, 2012 16:36:36, всего редактировалось 1 раз.
- Haris22
Подскажите пожалуйста, первый раз делать буду. При замене трапеции дворников отключают моторчик. Нужно снимать минусовую клемму с АКБ?
Не обязательно,достаточно расцепить разъем моторчика.НО,лучше отключи АКБ,так спокойнее,пальцы целее будут,мало ли что...Haris22 писал(а):Нужно снимать минусовую клемму с АКБ?
X-TAZ Если масло в кастрюлю не кидает не нужна ни тряпочка, ни поролончик, ни чё другое. Они только от "кирпичей" защищают по степени фильтрации по сравнению с бумагой фильтра.
- X-TAZ
так вот зимой кидало! а щас перестало! интересно в чём прикол!!! И как тряпочка защитит от масла, если масло кидает уже после фильтра!!!Буйный писал(а):Если масло в кастрюлю не кидает не нужна ни тряпочка, ни поролончик, ни чё другое.
Тряпочкой вытираешь масло, отжимаешь и ставишь на место.X-TAZ писал(а):... И как тряпочка защитит от масла, если масло кидает уже после фильтра!!!
- X-TAZ
абалдеть....для этого тряпочку можна и не наматывать на фильтр, а с собой возить в кармане.. носовой платок подойдёт!гость писал(а):Тряпочкой вытираешь масло, отжимаешь и ставишь на место.
Ну и что, промасленный платок потом куда, в карман? Негоже!X-TAZ писал(а): абалдеть....для этого тряпочку можна и не наматывать на фильтр, а с собой возить в кармане.. носовой платок подойдёт!
- X-TAZ
а нафига засраную тряпочку на фильтр - шоб ешо хуже поток воздуха был! хотя согласен - в скутерах фильтры пропитываются маслом, или смец пропиточной жидкостью! потомушо там нету бумажного элемента, а где есть - там снаружи сухая тряпка должна быть! вот.гость писал(а):Ну и что, промасленный платок потом куда, в карман? Негоже
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
х.з., мне моторист сказал. Мужик толковыйВованн писал(а):санек52
- zalex
- mvk843
Подскажите, пожалуйста, что за кнопка такая под ручником (см. фото). Вроде бы кнопка выключения индикации затянутого ручника?
PS Если не работает - лампочку в приборке менять?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:31 12:15:11Image taken on:Сб мар 31, 2012 8:15:11Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
а если лампочка работает? что менять, тупо отгнил плюс или окислена масса
- mvk843
А где проводка проходит?Сусанин писал(а):mvk843
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Проводка уходит вправо от кнопки и идёт вдоль тоннеля вперёд, вместе с двумя проводами от "лягушки" З/Х . Подходит к блоку предохранителей.mvk843 писал(а):А где проводка проходит?Сусанин писал(а):mvk843
Доброе время суток. Например, стою с работющим двигателем. Нажимаю сцепление - все нормально. Отпускаю педаль - слышу шум, типа шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Ну и, естественно, шумит при езде? Что менять?
может кому-то будет интересно и полезно ссылка о норме-часов на ремонт 2105. К сожалению, не полный http://autonorms.smile-group.ru/works/730/3186
- Модель авто: ваз2107
доброе утро всем. Купил себе ваз 2107 2010 года выпуска, поменял масло, лил такое же как и предыдущий хозяин, менял все по правилам. На следующий день с утра проверяю уровень а там сухо, утечки нигде нет. Доливаю масло до положенного уровня, прогреваю, на щупе выше макс отметки. Машина стоит на улице, все это происходило при температуре -5 градусов, на следующий день все то же самое, масло уже не доливал, подскажите пожалуйста что это такое. Заранее спасибо.
Перенесено.
Перенесено.
- прапор
А когда шум пропадает? У меня выжимной так себя вёл иногда.ни кола писал(а):Доброе время суток. Например, стою с работющим двигателем. Нажимаю сцепление - все нормально. Отпускаю педаль - слышу шум, типа шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Ну и, естественно, шумит при езде? Что менять?
Zayec, не не прикол! Просто первый раз щупом в дырку не попал!Zayec писал(а):metallict422
Может это первоапрельский прикол такой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
