Издательство "Автоэкспорт", привезена из Тольятти, двадцать полновесных советских рублей (ляпов таких, как в кар-экзотике, нет):
Помогите решить проблему с запуском!
Re: Помогите решить проблему с запуском!
Уже ведь обсуждали этот вопрос: в каком цилиндре конец такта сжатия, туда и должен быть повернут бегунок. Иначе никак.
УСТАНОВКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ
Ни волшебства, ни мошенничества: пробка в первый цилиндр вместо свечи - и в путь.четвёрковод писал(а):spaike
Волшебник!
Попробуй, только не забудь, что за один оборот распредвала коленвал делает два, следовательно метка на шкиве с меткой на передней крышке совпадает два раза. Шансы поровну.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Точно! Вот в чем вся причина точетвёрковод писал(а):spaike
Волшебник!
При совмещении меток на коленвале сжатие и на 1 и на 4 цилиндре может быть
Ппц, почему это раньше в голову не приходило
Последний раз редактировалось spaike Пт мар 30, 2012 19:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Смотри, человек писал: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 23#p364723
Ни пыжей ни чёпиков!
Я знаю эти способы, сам пользовался отвёрткой, просто определял очерёдность хода поршней если уж приходилось без съёма крышки ГБЦ. А наш товарищ просто совместил метки?!...
четвёрковод, да я видел это.четвёрковод писал(а):гость
Смотри, человек писал ...
Ни пыжей ни чёпиков! ...
... А наш товарищ просто совместил метки?!...
- NoMaNt
- Модель авто: Ваз 21053
Заменил цепь с башмаком и звездой распредвала, сразу же метки совпали, после отрегулировал клапана и вуаля!))spaike писал(а):Какая причина была?)NoMaNt писал(а):Всем спасибо за помощь!Дрыгатель запустил, осталось отрегулировать угол опережения, ну это уже я буду по стробоскопу всё делать!
spaike, для лучшего понимания неправильное в приведенных тобой цитатах зачеркнуто.
spaike писал(а):Вот по первому запросу в гугл "как выставить зажигание" отправило на форум, цитирую:Далее:1.Сначала нужно выставить зазор между контактами прерывателя на максимальное расхождение, после этого выставить этот зазор на 2-3 мм. Закрепить контак прерывателя.
2.Совмещаешь метку на маховике коленвала на со средней меткой на передней крышке двигателя, это будет соответствовать с в.м.т. в первом цилиндре (только смотри что бы бегунок распрееделителя смотрел на контакт 1 цилиндра а не на 4 иначе ничего не получиться) ...1.Выворачиваешь свечу первого циллиндра
2.Отверстие несильно затыкаешь небольшим кусочком промокашки (салфетки, туалетной бумаги)
3. Проворачиваешь колен вал до момента "выстреливания" бумажки
4. Совмещаешь метку на коленвале со средней меткой на крышке
кожуха ГРМ (на блоке)
5. Подключаешь контрольную лампу одним выводом к проводу соединящему катушку и трамблер, а другим к массе.
6. Снимаешь крышку трамблера (разносная пластина бегунка - контактной частью - должна совпадать с цифрой 1 на крышке трамблера.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
