Как заставить "карлсона" продолжать работать?..
- balaganoff
- Три пробела
после выключения зажигания...
поделитесь схемкой...
или нарисуйте схемку "датчик температуры ОЖ-реле вентилятора", дальше сам разберусь.
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
У меня он продолжает крутить и после выключения зажигания... Скорее всего на инжекторах он управляется бортовым компьютером, который обесточивается при выключении зажигания...
Схема элементарнейшая - датчик температуры последовательно с обмоткой реле. Но на инжекторах, по-моему, датчик температуры не такой, какой нужен. На карбюраторных он контактный - достигла температура максимума - датчик замкнул контакты, остыла - разомкнул. А у инжекторов датчик на терморезисторе - меняет сопротивление в зависимости от температуры. Так что нужно будет еще придумать куда вкручивать контактный датчик.
- олежек
какой смысл??? помпа не крутится, ты будеш охлаждать только тосол в радиаторе...balaganoff писал(а):после выключения зажигания...
если так то
точно так и есть.. у меня именно так, продолжает крутиться некоторое время после выключения зажиагания, видимо пока запитан ЭБУ управляется вентилятор, как только ЭБУ обесточивается выключается и вентилятор...AndyBig писал(а):У меня он продолжает крутить и после выключения зажигания... Скорее всего на инжекторах он управляется бортовым компьютером, который обесточивается при выключении зажигания...
- олежек
надо сказать что очень малое, я ради эсперемента пару раз после того как включался электровентилятор глушил двигатель и ждал когда он сам выключится с включенным зажиганием, что бы ЭБУ его не обесточивал, и тоже самое проделывал но когда двигатель работал на холостых оборотах, так вот при заглушенном двигателе вентилятор молотит на много дольше, потому как жидкость циркулирует только самотеком...AndyBig писал(а):ну еще какое-то охлаждение двигателя потоком воздуха идет,
- balaganoff
- Три пробела
- AndyBig
Да, должен идти прямо от аккумулятора к блоку толстым проводом.balaganoff писал(а):на мотор минус напрямую идет?
Дополнительно к штатному? Тогда это будет с заморочками. Если только принудиловку, то ведь обязательно когда-нибудь не уследишь за температурой ОЖ...balaganoff писал(а):что бы без заморочек, сделаю простую принудиловку...
- balaganoff
- Три пробела
ну почему же? на плюсовом, который идет к карлсону, поставлю реле, которое имеет замкнутые и разомкнутые контакты. т.е. при отключенной принудиловке родная схема будет работать в своем нормальном режиме. при включенной принудиловке, она так же будет нормально работать, но "+" уже будет разорван.AndyBig писал(а):Дополнительно к штатному? Тогда это будет с заморочками. Если только принудиловку, то ведь обязательно когда-нибудь не уследишь за температурой ОЖ...
теоретически вроде бы должно работать.
- AndyBig
Понятно. Тогда да, должно работать. По схеме внизу, я правильно понял?balaganoff писал(а):на плюсовом, который идет к карлсону, поставлю реле, которое имеет замкнутые и разомкнутые контакты. т.е. при отключенной принудиловке родная схема будет работать в своем нормальном режиме. при включенной принудиловке, она так же будет нормально работать, но "+" уже будет разорван.
А действительно - зачем заставлять его работать после выключения зажигания?
- balaganoff
- Три пробела
угу...AndyBig писал(а):По схеме внизу, я правильно понял?
охладить закипающий антифриз... да и для пробок принудиловка пригодится.AndyBig писал(а):зачем заставлять его работать после выключения зажигания?
как можно забыть о визжащем как поросенок карлсоне?олежек писал(а):есть шас в один прекрасный момент забыть о включенном карсоне и посадить аккум...
- balaganoff
- Три пробела
- Mr_Ice
вот главая ошибка. В случае закипания ни в коем случае нельзя глушить двигатель - если заглушишь кипящий двиг то можешь сразу копить денежки на капиталку.balaganoff писал(а):охладить закипающий антифриз..
И вообще электровентилятор прекрастно охлаждает даже в пробках. Так что кипеть авто с электровентилятором полюбому не дожна. Если мешина греется то ищи проблему не в вентиляторе а в системе охлаждении и скорее всего в термостате.
- balaganoff
- Три пробела
я не глушу. система охлаждения работает идеально. притензий к ней никаких. но принудиловку сделаю в любом случае.Mr_Ice писал(а):ни в коем случае нельзя глушить двигатель - если заглушишь кипящий двиг
просто есть моменты, когда несколько раз на дню приходится проезжать контрольные пункты, предварительно "отстояв" очередь. на этих КП полностью осматривается машина. контролеры заставляют глушить мотор, их мало волнует "кипит" мотор или нет... вот и задумался как бы и чего бы...
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
- Mr_Ice
Посмторел по мурзилке там тоже 14а.balaganoff писал(а):посмотри, пожалуйста.в моей нету таких данных.
Кстати на вентилятор идет предохранитель F7 на 16А на нем висит вентилятор и звуковой сигнал. К тому же. Вентилятор 14А должен потреблять под нагрузкой тоесть когда ты например пытаешься его удержать от проворачивания а на холостую он скорее всего потребляет намного меньше( покрайней мере я так понимаю надпись не более 14А)
- balaganoff
- Три пробела
