У меня проблема Подскжите Что делать..
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вт июн 02, 2009 9:07:23
У мменя проблема с улевым управлением.
И переднедней ходовой частью машины.У меня Ваз 2107.
Нужно регулировать рулевой редуктор-где он находится и как его регулировать?
ПШК ступицы правой-регулировать.
ПШК ступицы левой замена.
Сайлен блоки все.
Шаровые опоры верх-2шт.
низ-2шт
Что такое ПШК?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 02, 2009 9:12:52
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт июн 02, 2009 9:33:13
Zamok писал(а):Что такое ПШК?
Наверное, имеется в виду подшипник.
Zamok писал(а):Нужно регулировать рулевой редуктор-где он находится и как его регулировать?
Под капотом со стороны водителя небольшая металлическая коробочка, в которую входит вал руля.
Вот что говорит про регулировку Мурзилка:
Для выполнения работ понадобится помощник.
1. Устанавливаем автомобиль на горизонтальной ровной площадке. Колеса должны быть выставлены в направлении прямолинейного движения.
2. Протираем ветошью крышку картера рулевого механизма.
3. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный колпачек с регулировочного винта.
4. Ключем на 19 ослабляем гайку регулировочного винта.
5. Помощник энергично поворачивает рулевое колесо влеао-вправо, одновременно шлицевой отверткой вращая регулировочный винт, добиваемся снижения свободного хода до допустимого предела или уменьшения усилия на рулевом колесе. При вращении винта по часовой стрелке зазор в зацеплении уменьшается, против - увеличивается.
6. Удерживая отверткой регулировочный винт, затягиваем его гайку. Надеваем защитный колпачок.
7. Так как износ червяка редуктора больше в зоне среднего положения рулевого колеса, проверяем легкость поворота при крайних положениях колес. Вс лучае необходимости проводим регулировку зацепления в одном из этих положений.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 02, 2009 16:58:10
Сайлен блоки все.
низ-2шт
откуда такой диагноз?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 02, 2009 19:20:29
Mr_Ice писал(а):откуда такой диагноз?
Точно-точно. Кто делал такие выводы?
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Ср июн 03, 2009 8:24:58
Я загонял машину в авто мастерскую сход-развал отрегулировать.
А мне написали такой диагноз.
И цэну заломили на 3,5 тысячи
Сход-развал нестали делать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 9:44:32
Zamok
а может тебя развели?
проверь все сам. Что то уж очень сильно накрутили
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 03, 2009 9:50:22
Mr_Ice писал(а):а может тебя развели?
Если сервисмэны порядочные, то мало вероятно. Так и должны были поступить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 10:15:10
alex писал(а):Если сервисмэны порядочные, то мало вероятно.
это в каком состоянии должна быть ходовая чтоб столько неисправностей сразу?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 03, 2009 10:16:27
Mr_Ice писал(а):это в каком состоянии должна быть ходовая
Mr_Ice, поверь, так бывает :rolleyes:
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Ср июн 03, 2009 10:42:52
Может и развели.
Машина стаорая всё может быт.
Сегодня полезу проверю чётам.
Правду говорят сервис мэны или нет.
Всякое бывает.
Вернуться в «Ходовая»
