Установка солекса на классику.
- Модель авто: ВАЗ2107
Re: Установка солекса на классику.
все. поставил - езжу. первый раз ставил - при переключении передач глохла. подключил другой провод на 12 вольт и вроде норм. теперь надо на расход потестить.
- Модель авто: ваз 21074
поставил 083 карб на 21074 и остался доволен. Провалы убрал.Заводские настройки не трогал.
- serg4
когда на родной карб ставили газ, там выкидывают толстую прокладку,вместо нее газовую хрень,а на солекс как?
- serg4
ну да,не все же такие вумные
просто зогорелся карб поменять,потом подумал ,что гоняю на газе и т.д
serg4
дак вопрос в экономии или в погонять??
читай мою темку, там разжевано что я делал чтоб 10ку ела и подрыв нормальный был.
- serg4
херли экономить,так вся жизнь пройдет,конечно погонять,ткни в тему.Medved@790 писал(а):serg4
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
братцы такое дело. дней пять назад поставил новый солекс 053. 3 дня ездил - все нормально. вчера и сегодня заметил следующее: на трассе начинает пропадать тяга. давлю на газ но тянет очень и очень вяло. только когда начинаю нажимать до упора (стрелка экономайзера даже заходит за красную зону) то резко двигло будто просыпается и набирает обороты. на холостых начинает глохнуть. сегодня когда такое стало, остановился, постоял чуток -когда завелся стало получше - уже не глохла. обороты держала в районе 500. как то периодически такая трабла выстреливает. с такой ездой очень большие расходы топлива. подскажите как лечиться сие.
evgeniy_korleon
не всегда новый карб это панацея, типа взял и поставил
- 66688
может распылитель ускорительного насоса не отрегулирован?
подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта) куда надо подсоединять к солексу? и там где у карба 3 рядом расположенных отверстия - что в какое надо втыкать?
и как этот распылитель регулировать?
- D.I.M.A.R.
сам бочонок снять, не нужен на солексе, две верхние трубки на карбе заглушить, нижнюю на вакуум корректор трамблераevgeniy_korleon писал(а):подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта)
кстати рекомендую темку почитать сначала
я б не рекомендовал, но можно. подогрев отвечает за посстоянный темп-ый режим каналов ХХ.
- 66688
У тебя на распылителе 2 носика или 1?evgeniy_korleon писал(а):подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта) куда надо подсоединять к солексу? и там где у карба 3 рядом расположенных отверстия - что в какое надо втыкать?
- 66688
вообщем надо смотреть на снятом карбе. При нажатии на газ струйки из распылителей должны бить чётко в щель между заслонкой и стенкой и не пересекаться. В противном случае нужно регулировать подгибанием эти носики. В нете есть видео как это делается. Попробуй поищи.evgeniy_korleon писал(а):если ты про вторую камеру то 2. один ниже, другой повыше
- Модель авто: ВАЗ21074
ага, было у меня пару руз такое (на штатном озоне): едешь нормально, потом как кто на жопу садится и ногами упирается в асфальт. обороты падают, нажатие на педаль загоняет стрелку экономайзера в красную зону.evgeniy_korleon писал(а):на трассе начинает пропадать тяга. давлю на газ но тянет очень и очень вяло. только когда начинаю нажимать до упора (стрелка экономайзера даже заходит за красную зону) то резко двигло будто просыпается и набирает обороты.
вот только боюсь не в карбюраторе тут дело, у меня сложилось мнение, что зажигание пропадает, потому как я остановился - а машинка и не заводится. постоял, пошевелил провода, крыку трамлера - завелась, поехала. 120 придавил, и нормально. больше до сих пор такого не повторялось.
