да нету у меня ВДшки ))))) да вот ток что догадался, надо попробовать её вытереть почистить вымыть и т.п, посмотреть результатspaike писал(а): Можно было просто ВДшкой побрызгать. Из за литола у нее ход тугой наверно стал)
Падают обороты при прогреве движка
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
- 66688
это не только у тебя. Это у многих здесь было, т.к уже много раз обсуждали. У меня и на озоне было так и на солексе есть, но не всегда. Кто-то говорит что это конденсат, кто-то обмерзание заслонки. У диагноста спрашивал, он сказал часто бывает такая тема, говорит не заморачивайся.nikelios писал(а):а что именно в пусковом? диафрагму менял пускового, зазоры регулировал. кстати я телескопическую тягу смазал литолом! может в этом вся беда?????spaike писал(а): Пусковое скорее всего.
- nikelios
ну у меня каждый раз при холодном старте такая беда получается, приходится сидеть караулить обороты, каждый абсолютно раз, ну когда с утра заводишь после стоянки ночью и это уже надоело, а када днём постоит пару часов то заводишь на подсосе обороты норм держутся66688 писал(а): это не только у тебя. Это у многих здесь было, т.к уже много раз обсуждали. У меня и на озоне было так и на солексе есть, но не всегда. Кто-то говорит что это конденсат, кто-то обмерзание заслонки. У диагноста спрашивал, он сказал часто бывает такая тема, говорит не заморачивайся.
- 66688
кстати у меня такое возникает при температуре примерно от -5 до +5. Так что может быть ещё и в этом дело. Но всё равно так и не могу догнать из-за чего?
- nikelios
не знаю не знаю, во всяком случае у себя попробую тягу телескопическую почистить и посмотреть результат
- Модель авто: ТАЗ 21043
Ваз 2105 с троешным двигателем, карбюратор ОЗОН 2107... полностью вытягиваю подсос падают обороты, машина чуть ли не глохнет... если подсос вытянуть примерно на половину обороты возрастают... В Чем проблема? Пусковое?
- 66688
да, отрегулируй зазор возд. заслонки 5.5 мм.Александрович писал(а):Ваз 2105 с троешным двигателем, карбюратор ОЗОН 2107... полностью вытягиваю подсос падают обороты, машина чуть ли не глохнет... если подсос вытянуть примерно на половину обороты возрастают... В Чем проблема? Пусковое?
кстате внутри пускового есть винтик, этим винтиком пробывал выставить зазор воздушной заслонки 5.5 , но в какую сторону не крутил зазор не регулировался.. и винтик полностью выкрутил66688 писал(а):да, отрегулируй зазор возд. заслонки 5.5 мм.Александрович писал(а):Ваз 2105 с троешным двигателем, карбюратор ОЗОН 2107... полностью вытягиваю подсос падают обороты, машина чуть ли не глохнет... если подсос вытянуть примерно на половину обороты возрастают... В Чем проблема? Пусковое?
- 66688
а ты в момент когда крутил винт нажимал пальцем на хвостовик пусковой мембраны?
Последний раз редактировалось 66688 Ср мар 28, 2012 18:32:56, всего редактировалось 1 раз.
- 66688
- Модель авто: Ваз 2107
После пуска колбасит движок
Когда заводишь при полностью остывшем двигателе, работает ровно и без перебоев, но через секунд 10-15 начинается неравномерная работа «движок колбасит». После, как нагреется становиться более или менее, но все равно слышны по глушаку, пропуски в зажигании. Что это может быть.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: После пуска колбасит движок
1 свечиDjantalap писал(а):Когда заводишь при полностью остывшем двигателе, работает ровно и без перебоев, но через секунд 10-15 начинается неравномерная работа «движок колбасит». После, как нагреется становиться более или менее, но все равно слышны по глушаку, пропуски в зажигании. Что это может быть.
2 трамблер
3 провода
- Димьян
если средства позволяют меняй на БСЗ. Думаю маня сдесь в этом многие подержут. Я б и сам поменял да все бобла не хватает
P.S.у меня также колбасит двс
- samba
Димьян писал(а):если средства позволяют меняй на БСЗ. Думаю маня сдесь в этом многие подержут. Я б и сам поменял да все бобла не хватает
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Re: Падают обороты при прогреве движка
При холодном запуске двигателя падают обороты. Завожу на 2000 (кстати с первого раза никогда невозможно завести холодную), прогреваю 1-2 мин., немного утоплю подсос (1700-1900об.) и обороты понемногу начинают падать до 1000, двигатель немного вибрирует и работает как бы нестабильно, экономайзер по середине зеленой шкалы. Так минуту две, и тут обороты мгновенное возрастают до 2000 и более и двигатель становится работать нормально. Потом еще несколько минут прогреваю и могу ехать.
Как с этим бороться, в теплое время года такого не было.
Sergiy.if49
Хех, этот вопрос постоянно ходит по темам... Никак не бороться. Вот есть такое и все тут. У многих так.
Это обмерзание карба.Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы.
zombie177rus писал(а):Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы
Не замечал при прогреве на хх. На холодном ходу рукав очень помогает, это да.
- D.I.M.A.R.
это точно.zombie177rus писал(а):Это обмерзание карба.Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы.
как раз месяц назад был случай: ночью резко похолодало(с плюсовой сразу на минусовую температуру), а с утра теплый воздух не переключил еще, и обороты понижались.
надо ехать начинать, а не стоять греть до 80
Положение рычага на метке "hot"(зима) или "middle" ничего не дает. Обороты всеравно падают ..
- Безымянный1.jpg (14.28 КБ) 20325 просмотров
