ДХО должны гаснуть при включении габаритов или ближнего света фарсанек52 писал(а):Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами...
Дневные ходовые огни
- серго
Re: Дневные ходовые огни
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Это уже обкуривалось выше...серго писал(а):ДХО должны гаснуть при включении габаритов или ближнего света фарсанек52 писал(а):Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами...
Согласен, 33 страницы тяжело осилить...
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
тогда ясносерго писал(а):ДХО должны гаснуть при включении габаритов или ближнего света фарсанек52 писал(а):Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами...
senatora
вопрос возник после прочтения поста Барсука. Читать 33 страницы долго
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Я катался с ДХО и туманками - гайцы на это никак не реагировали.(По весне собираюсь опять повесить ДХО,а туманки снимать не собираюсь) Да и сейчас авто с завода уже комплектуются и туманками и ДХО.Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
А в каком документк написано, что нельзя устанавливать более двух доп.световых приборов?
- senatora
Оффтопик: [quote="санек52"]senatora
вопрос возник после прочтения поста Барсука. Читать 33 страницы долго [/quote]так я и написал[quote="senatora"]Согласен, 33 страницы тяжело осилить...[/quote]
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Так надо ещё разобраться, можно ли этот выключатель под капотом ставить, или он должен быть в кабине под рукой?!senatora писал(а):Единственное, летом поставлю выключатель в поткапотное, чтобы "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента"
И вобще логически мысля, не пойму, зачем она нужна-эта возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Какой в ней смысл?!
- senatora
Leko,
конкретных указаний про "возможность", её место установки и каким способом (выключатель, разъём) нет, только "...возможность приведения в действие и отключения... ...без помощи инструмента". Так что всё "прозрачно", только инструмент не используй.
- Leko
Кто там спорил, на счёт положения ключа зажигания, когда должны включаться ДХО, хочу вам сказать, что положение ключа при включении стартера является исклющающим работу двигателя, потому что стартер разлетится, если его держать включеным при работе двигателя. Это положение является только условием пуска двигателя, а не условием не исключающим работу двигателя.
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
я мозг парить не стал поставил РХО-20М 4 проводка в блок предохранителей втыкаеш и готово, завтра фото/видео постараюсь сделать (5-ый день не доходят руки), а суть проста, завёл движок - напруга от гены пошла, микросхема срабатывает и включает на 30% дальний (или сколь настроиш, 10 градаций), снаружи тот же ближний, но издалека лучше видать, глушиш движок - гаснет всё, ну и еще сделал на ручничок провод - если затянут - ДХО гаснет, отпускаеш - плавно включается, проверку перед гиббонами пару раз уже прошол, правда очко с непривычки сжалось (ближний то отключон), одно не радует - светает в 10.30, темнеет после 17.30, днем 2-3 заезда только выходит
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
У меня ДХО 3 провода, без реле-плюс от акка, минус, и белый провод, при появлении на котором питания они гаснут.
Я повесил его на габариты.
И заметил такую бяку-при переключении света , видимо, пока выключатель света находится в положении между вкл и выкл, они все же успевают загораться, видимо, пропадает напряжение на белом проводе.
Вот думаю, может, конденсатор как то можно встроить, и хочу еще сделать, что бы они плавно загорались и тухнули.
- vopikan
как и обещал фото, с блока предохранителей вот так выглядит, а видеокамера разрядилась - не успел видос сделать, завтра постараюсь
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:24 18:49:50Image taken on:Вт янв 24, 2012 14:49:50Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:UD600,S600
- серго
а гдей та у тебя вообще блок предов???в салоне в штатных местах динамиков??? сам вкорячил?vopikan писал(а):как и обещал фото, с блока предохранителей вот так выглядит, а видеокамера разрядилась - не успел видос сделать, завтра постараюсь
- vopikan
пятёрик продан же, в профиле указано, но форум для меня не забыт))) тем более тема для всех авто актуальна
- vopikan
наканецта отснял материал видео описание: после старта двигателя через 5 сек автоматически включается дальний на 30%, далее я включил габарит/ближний/дальний (ДХО в этот момент гаснет, отключаю дальни/ближний/габарит - автоматом включается дхо (дальний на 30%), ну и в конце ролика на ручнике отключается, без ручника зажигается вновь
- dimanych
- Модель авто: 21043-10
Я решил это другим образом! У меня противотуманки на 2*55w лампы каждая. В одну вставил 75w, в другую - http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.htm ... gory_id=11Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
Правда пришлось ставить двойной включатель, как на ближний свет...
- dimanych
...и генератору легче стало!!!dimanych писал(а):Я решил это другим образом! У меня противотуманки на 2*55w лампы каждая. В одну вставил 75w, в другую - http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.htm ... gory_id=11Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
- Модель авто: ваз 21053
на счёт сертифицированных не знаю, но купил в авто магазине добротные (железный корпус, толстое стекло по 5 ярких светодиодов) цена вопроса 1600руб. перед установкой почитал гост сделал всё как там написанно, и всё гаишники даже не заикаются на счёт их P.S. а они вообще подлежат обязательной сертификации??????
- senatora
На дхо Egolight сертификат есть.Leko писал(а):Так есть уже сертифицированые ходовые огни? Кто видел?
- Leko
Любые внешние световые приборы, установленные на автомобиле, должны быть сертефецированы. А за таки ДХО у нас тоже гаи не трогает. А вот если куда нибудь далеко поехать, думаю можно нарваться на "принципиального инспектора." ))viktorSL писал(а):на счёт сертифицированных не знаю, но купил в авто магазине добротные (железный корпус, толстое стекло по 5 ярких светодиодов) цена вопроса 1600руб. перед установкой почитал гост сделал всё как там написанно, и всё гаишники даже не заикаются на счёт их P.S. а они вообще подлежат обязательной сертификации??????
- Leko
Сколько они стоят?senatora писал(а):На дхо Egolight сертификат есть.Leko писал(а):Так есть уже сертифицированые ходовые огни? Кто видел?
ну сертификат я возить не обязан! я прошли они сертификацию или нет пусть выесняет сам!!! в таком случае я бы просто не подписал протокол!))))))) кстати я с ними и тех. осмотор проходил вопросов не возникло!)
- senatora
Смотри тутачки примерные цены http://www.egolight.ru/Leko писал(а):Сколько они стоят?senatora писал(а):На дхо Egolight сертификат есть.
А сертификат на них (старый) в ветке на мой ТОРик. Его я качал с инет-магазина, тока не помню с какого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
