И моя 210700-20 здесь
Димончик
Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Благодарил (а): 14 раз
Re: И моя 210700-20 здесь
Непрочитанное сообщение Димончик » Пн янв 02, 2012 14:34:32
JET писал(а):Нормалёк
Осталось накупить УФ светодиоды-и будет вообще супер
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 02, 2012 14:43:24
Димончик
Попробуй посветить синим диодом с рассеиванием 120 град - все светится как и при УФ :rolleyes:
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Пн янв 02, 2012 14:48:41
JET писал(а):Попробуй посветить синим диодом с рассеиванием 120 град - все светится как и при УФ
хм..попробую :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 02, 2012 14:56:30
Димончик
Я беру на рынке такие как на фото (по 2 грн), затем сам кидаю им резюк на 510 Ом на плюсовую ногу, можно и 470 Ом (будет ярче), но быстрее сгорает светик, а с 510 Ом-ными резюками у мну стоят уже года 3.
Угол свечения у них 120 градусов.
Вот от таких синих отлично засвечивается люминисцентная краска :yes:
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Пн янв 02, 2012 15:02:26
JET писал(а):JET
А резюки где приобретаешь? У нас в Луганске на авто базаре есть где купить?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 02, 2012 15:06:39
Димончик
У вас ваще проще всего, на радиорынке, он по воскресеньям работает. Я там и брал, сразу 50 шт на 470 Ом и 100 шт на 510 Ом.
Беру еще советского образца, коричневые - мне с такими удобней работать.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн янв 02, 2012 15:51:51
Димончик
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Вт фев 07, 2012 16:32:13
Вечер добрый!
Вот конечный результат подсветки приборов))
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Вт фев 07, 2012 16:58:30
Использовал 510е резюки (по совету JETа) ему отдельное спасибо)
Диоды купил длинненькие. С углом рассевания 120градусов не нашел, или плохо искал :whistlin:
Не много обрезал и стало все гуд))
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 08, 2012 9:26:30
Димончик
Класно получилось :thumbsup:
Не ярковато?
С диодами правильно поступил :yes:
Я тож так делал, когда широкоугольных небыло :yes: Стачивал линзу напильником и об шерстяную ткань чутка заполировывал.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 08, 2012 9:33:55
Димончик
симпатишная подсветочка получилась.а шо так напруга просаживается то судя по вольтметру?
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Ср фев 08, 2012 9:37:40
JET писал(а):Класно получилось
Спсибо :beer2:
JET писал(а):Не ярковато?
Сначала я поставил регулятор, все было хорошо)) но потом он умер, а я как то привык уже не так ярко.
JET писал(а):Я тож так делал, когда широкоугольных небыло Стачивал линзу напильником и об шерстяную ткань чутка заполировывал.
Всего я использовал 12 диодов, по 4 на тах и спед. и по одному на маленькие приборы. Диоды быстренько обрезал на точиле и заполировал об старый ковер)))
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Ср фев 08, 2012 9:42:12
мишаня писал(а):а шо так напруга просаживается то судя по вольтметру?
думаю нужно ремень поменять, он еще родной)) взял новый а он полное Г через тыщ 10 весь разорвался...вот пока на время старый поставил обратно
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 08, 2012 11:28:47
Димончик писал(а):думаю нужно ремень поменять, он еще родной))
и у меня родной.было такое и у меня,чуток (!) ремень подтянул и порядок(при вкл.всех потребителей(ближний,подогрев заднего стекла,вторая скорость печки,стопари) стрелка стоит чуть-чуть левее серединки... причем на хх.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср фев 08, 2012 16:01:23
Теперь я понял, почему 2107 русский мерседес. :yes:
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Ср фев 08, 2012 16:06:43
Dark_Rider писал(а):Теперь я понял, почему 2107 русский мерседес.
LOL :yes:
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс мар 25, 2012 14:42:01
Димончик, автомобиль "Гуд",в частности, я бы сказал, диски и подсветка приборов" Зер Гуд".
Но Бородач есть Бородач, поэтому несколько воросов:
- Я так толком и не понял, нахлабучки на двери, после которых ЛКП сначало царапаются, а потом в этом месте ржаветь начинают, убраны или нет?
- И ещё, на мухобойке эмблемка из китайского пластика жива ещё? Или только дырочки остались на месте крепления.
- Реснички на фары это к чему?
Про мухобойку я уже молчу, у самого такая же, но она у меня играет роль вынужденной до поры до времени колхозотизации, а тебе то она зачем?
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Вс апр 01, 2012 14:50:49
Borodach писал(а):Димончик, автомобиль "Гуд",в частности, я бы сказал, диски и подсветка приборов" Зер Гуд".
Спасибо!
Borodach писал(а): нахлабучки на двери
это ты про что?
Borodach писал(а): Реснички на фары
реснички как бы для красоты, но уже я без них-одну потерял другую выкинул)
мухобойка... сначала поставил вроде красиво, потом думал снять но было уже поздно ЛКП было потертое((. замазал мовилюь и поставил обратно)).
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Вт июн 05, 2012 20:49:44
Всем привет!!! как всегда тема моя притихла)
А в принципе и рассказывать особо нечего, нет не обновок не доработок. Сижу на шабашках, работы постоянной нет(. Как не обидно, попал в дтп, правые двери нужно делать, обидно до слез. Про дтп: ехал я в центре луганска по ул. оборонная, на перекрестке ул. херсонская. Двигался в сторону кинотеатра "Украина". Вообщем там три полосы для движения в одном направление. над самым перекрестком- остановка, я ехал в среднем ряду объезжая маршрутки,. объехав все машины которые я видел-я начал перестраиваться в правый ряд чтобы повернуть направо, и тут я услышал (бах). я остановился уже на перекрестке поворачивая направо. включил аварийку и вышел...вообщем я не знаю-я испугался (это первое ДТП) и я дал 50грн. водиле шестерке которого я зацепил. Не знаю почему я испугался но я хотел побыстрее свалить от туда. Не знаю как это произошло, два года я всегда внимательно ездил- а тут не заметил эту гнилую шестерку , просто не вериться. Вот написал посочувствовать.
Двери помялись слегка-чирком так сказать, но все ровно обидно. Фото пришлю чуть позже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 22:39:46
Димончик писал(а):Всем привет!!! как всегда тема моя притихла)
Не переживай, все легко чинится :) Если не будешь красить сразу, замажь чем-нибудь царапины, чтоб не ржавело :)
Понравился значок на капоте на манер мерседесовского :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
