Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 30, 2012 17:47:04
nikelios
Вот ты бы сразу написАл, что хочешь чтоб у тебя сига работала как штатная, допустим, "Калины", а не тянул резину. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 31, 2012 12:02:29
nikelios писал(а):На то вы здесь и сидите ребятишки что бы отвечать на глупые вопросы! ЧЕЛы это вы! а я человек!
Превосходно! Ну тогда будем выполнять и вторую нашу функцию - карающую.
Для начала, за нарушения п.2.3.2. получаеТЕ предупреждение. Ибо отношение к форумчанам "свысока" замечаю уже не в первом посте. И советую прислушаться к совету:
мишаня писал(а):советую подумать перед тем,как постить (!)
:yes: :yes:
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт янв 31, 2012 12:48:24
BORODA писал(а):nikelios
Ну у меня не сига а ЦЗ, и я не знаю как работает у калины)
дядя Сио
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение дядя Сио » Пт мар 23, 2012 13:53:58
Vlad34 писал(а):Во многих инструкциях по установке к сигналкам написано не ставить пред более 15А для дверных активаторов.
Там реле встроенные не рассчитаны на больший ток. А если на задних дверях ставить более мощные активаторы, то 10-килограммовые по 5 А потребляют. Что означает необходимость выносить коммутацию питания активаторов на внешние релюшки.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт мар 23, 2012 14:24:47
дядя Сио писал(а):1.Там реле встроенные не рассчитаны на больший ток. 2.А если на задних дверях ставить более мощные активаторы, то 10-килограммовые по 5 А потребляют. 3.Что означает необходимость выносить коммутацию питания активаторов на внешние релюшки.
1.Знаю. Они бы (производители) ставили реле мощнее, но там сказывается фактор компактности.
2.Если ставить более мощные активаторы, то да. Если снять "заветную" пружинку, то более мощные активаторы и релюхи не нужны, меньше коммутаций - надежнее схема.
3.Согласен. Плюс желательно параллельно обмотке внешнего мощного реле ставить диод для гашения ЭДС самоиндукции, что бы во встроенных в сигу реле не подгорали контакты. Но читаем пункт 2.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб сен 29, 2012 16:04:37
Добрый вечер! Подскажите если сможете. Я на месяц уезжал, ну и решил отсоеденить аккумулятор в машине чтобы не доставала семью сигнализация. Сама машина под пресмотром. Приезжаю обратно,подключаю аккумулятор, вроде как все работает. На следующий день прихожу начинаю снимать с охраны и...... сигнализация снимаеться а замки не открываються :hmmm: .Раз,два пробую не получаеться. Открыл ключом. Приезжаю на работу ставлю на охрану и... двери закрываются :confused: !!! Вообщем после всех обследований определил,что центральный замок закрывается отлично но открываться он не хочет не как. Вот у меня вопросик из за чего это. Помогите советом.Заранее спасибо.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 29, 2012 16:18:15
Milk
Марка сигналки, стоИт ли отдельно блок ЦЗ, или замки от сиги работают, короче побольше инфы. :yes:
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб сен 29, 2012 20:35:17
Марка сигнализации ДаВинчи 330, блок стоит ЦЗ отдельно и с сигнализацией также работает полноценно, т.е. при нажатии внутренного блокиратора водительско двери все двери закрываються и наоборот (так же и при открывании ключом). Ставил все сам, благодоря форуму и интернету и все работало хорошо. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200 в конце страницы в картинке показано мое подключение. Единственное что я смог проверить то, что плюс появляеться на обоих проводах поочередно при закрытие и открытие. (те 2 провода которые соединяют блок ЦЗ и сигнализацию)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 30, 2012 16:32:21
Milk
Попробуй так. Поочерёдно подавай минус на коричневый и белый провода блока ЦЗ, замки должны откр-закр. Если ОК, проблема в сиге, дальше решать будем, если нет отпирания, проблема в блоке ЦЗ. :yes:
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Вс сен 30, 2012 18:07:04
BORODA писал(а):Milk
Попробую завтра... когда плюс будет на коричневом то минус на белый и наоборот? Я так понимаю на массу должен подать кратковременно, потому как только я подам минус то на том проводе появиться плюс. Не получится замыкание? Или нужно отсоединить эти два провода от сигналки и подавать уже тогда минус поочередно?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 01, 2012 14:50:08
Milk
Просто подавай на них минус, сигналка ведь тоже на минус их сажает. :yes:
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пн окт 01, 2012 19:24:46
Ну вроде как да, но когда тестером тестил на одном из проводов был +12,в зависимости от закрыто или отрыто. Ну в общем я на всякий случай отсоединил, и начал подавать минус. Та же ситуация, если внутренний блокиратор дверей открыты то закрывает оно отлично, а на открывание то же самое .... не открывает. При этом в блоке ЦЗ слышно, что щелкает реле и все. Делаем вывод что реле накрылось, а именно то, что на открытие!? Я разобрал блок ЦЗ, как на картинке.На вид не чего не подпалено,все чистенько. Я так понимаю такую релюшку искать бесполезно? Проще сам блок найти наверно,хотя где покупал уже узнавал, сказали только комплект можем продать :sad:
блок ЦЗ
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пн окт 01, 2012 19:54:07
а ты полярность поменяй и все будет работать (на активаторе)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 02, 2012 6:51:19
Milk писал(а):Делаем вывод что реле накрылось
Неа. Я бы, скорее, сделал вывод, что ты подключил не верно. :palcheg:
samba писал(а):Я так понимаю такую релюшку искать бесполезно?
Валом их. Но повторюсь, незачем ее искать.
При подаче команды на открытие ищи, на какой ноге разъема появляется +12.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Вт окт 02, 2012 8:07:09
Конечно спасибо за совет,но повторюсь пол года работало нормально а потом провода сами перескочили. На прошлой странице же написал как было дело. Подключено все верно!!!!!!! Реле щелкает но открытие не происходит.
Randall а целый блок цз найти реально и где такой искать?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 6:54:53
Milk писал(а):а целый блок цз найти реально и где такой искать?
Даже не знаю... Обычно они идут в комплекте с 4 актюаторами. Но, думаю, можно поискать и отдельно. Там, по большому счету, по барабану производитель и модель - ну провода переподключить придется в крайнем случае.
Повторюсь, проверь, есть ли напруга на реле. Приходит ли туда 12В и уходит ли через контакты. Чудес не бывает.
Если даже реле издохло, то явно по контактам (если щелкает именно оно) - тогда выпаяй, открой крышку и посмотри. Возможно, достаточно будет привести в порядок контакты. На крайняк - заменить реле. Сейчас их валом каких хочешь! Не вижу смысла менять весь блок ЦЗ.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Ср окт 03, 2012 13:24:16
Паять то я не боюсь, но если этот блок стоит гривен 20-30 (исходя что комплект с 4 замками стоит 120 грн), то как то так. Просто радио рынок дальше чем авто рынок. Ну то видно будет. А на счет плюса,на самом реле я не проверял, но те два провода которые соединяют сигналку и блок ЦЗ проверял. На входе ( 2 проводов) в блок ЦЗ +12 есть, поочередно, и такого же цвета выходят с блоку ЦЗ на водительский замок,там тоже +12 есть (в зависимости от открыто или закрыто) Но сегодня проверю если успею то что советуешь. (С массой которая заходит в блок цз проблем не должно быть,закрытие же работает :hmmm: )
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 14:16:19
Milk писал(а): и такого же цвета выходят с блоку ЦЗ на водительский замок,там тоже +12 есть
Так это одни и те же провода - управление. Они ж параллельно подключены на входы блока ЦЗ.
Я бы снял плату и проверил, куда +12 приходит и куда уходит при подаче команд откр/закр. Это не сложно на релюхах померять :)
20грн он стоить врядли будет... Это в комплекте дешевле получается, по отдельности все дороже явно будет.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Чт окт 04, 2012 7:15:42
Randall промерял как мог. В картинке предоставляю. Мерил с помощью электронного тестера, раз 15 открывал и закрываал.Так вот подсоединяя к точке "1" (это на открытие) во время подачи команды открыть, там напряжение прыгает максимум до 1 Вт. На точку "2" (это на закрытие) при подаче команды закрыть там прыгает напряжение до 8 Вт. Вот теперь скорректируй меня где еще мерить или диагноз скажи.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 04, 2012 8:41:17
Значит, меряй вот что:
1. Найди 2 конца катушки реле открытия. Фото не ахти, посему не могу ткнуть точно точки. Хвосты прибора на 2 контакта обмотки реле. Далее даем команду закрытия и смотрим на прибор. Если там появилось 12В, едем дальше.
2. У обоих реле должно быть 3 контакта (контактная группа): общий, нормальноразомкнутый и нормальнозамкнутый. Для удобства называем их 1 (общий), 2 (НР) и 3 (НЗ). По логике 1 должен идти к актюатору, на 2 должно быть +12В, а на 3 - земля. Померяй НА КАЖДОЙ РЕЛЮХЕ вот такие вещи (в нормальном режиме, без команд откр/закр):
а) плюсовой щуп тыкаем на +12В, минусовой - на контакты 1 и 3 - должно показывать +12В
б) минусовой щуп на землю, плюсовой - на контакт 2 - также должно быть +12В!
Если все гуд, двигаемся дальше.
3.Щуп "-" на землю.
а) Щуп "+" на 1 контакт реле закрытия. При подаче команды "откр" должно быть 0В, при подаче "закр" - +12В.
б) Щуп "+" на 1 контакт реле открытия. Снова меряем: Команда "откр" - должно быть +12В, "закр" - 0В.
4. Проверяем землю (на всяк случ). Плюсовой щуп на +12В
а) минусовой щуп на 1 контакт реле закрытия. Должно быть 12В. При подаче команды "открыть" должно оставаться +12В, при подаче "закрыть" - упадет до нуля.
б) минусовой щуп на 1 контакт реле открытия. Должно быть 12В. При подаче команды "открыть" должно падать до 0, при подаче "закрыть" - оставаться +12В.
Проверяй по пунктам. И отпишешься, где что не так.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Чт окт 04, 2012 20:32:50
Спасибо Randall. Надеюсь я правильно замерил.
Randall писал(а):Значит, меряй вот что:
это я не пробовал, т.к. не совсем понял.Может остальных замеров хватит...
На картинке написал, надеюсь правильно. По этим обозначениям и мерил.
так и есть +12 В показывало!
тоже 12 В есть!
3.Щуп "-" на землю.
это мерил уже, описывал в прошлом сообщении. Мерил электронным прибором, а он как известно не успевает за перепадами. Тут появлялся +12В,прибором был зафиксирован скачок до 8 В.
вот тут прибор зафиксировал, максимум до 1 В и при команде открытии тоже прыгало напряжение, где то до 0,8 В.
тут примерно та же ситуация... на реле закрытие выполняются условия, т.е. прибор зафиксировал падение до 6 В при подаче "закрыть" и 0 В при открытие.
тут при подаче "открыть" прибор меньше 11 В не падало. А значит и до 0 вряд ли падало.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 04, 2012 21:12:31
Milk писал(а):это я не пробовал, т.к. не совсем понял.
Это проверка того, что на реле реально приходит управление нормальное. Мож дело-то и не в реле совсем..
Milk писал(а):На картинке написал, надеюсь правильно.
С виду похоже. :yes:
Milk писал(а):Мерил электронным прибором, а он как известно не успевает за перепадами. Тут появлялся +12В,прибором был зафиксирован скачок до 8 В.
Да оторви ты эти провода сиги! И тупо подай +12 на входы, а не эти короткие импульсы. За 1-2сек, что ты подашь управление вручную ничего страшного не будет. Ну для успокоения отключи приводы - они не нужны при замерах один черт и никак не влияют.
Milk писал(а):вот тут прибор зафиксировал, максимум до 1 В и при команде открытии тоже прыгало напряжение, где то до 0,8 В.
смотри выше, как мерять. Прыжки - это все лажа, не дают общей картины они.
Milk писал(а):тут при подаче "открыть" прибор меньше 11 В не падало. А значит и до 0 вряд ли падало.
оторви концы сигналки и подай вручную команду на 1-2сек. И меряй. Если опять лабуда - проверяй напряжение на обмотке (см. пункт №1, который ты благополучно пропустил...).
Вот обмотки реле, где мерять по п.1.:
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пт окт 05, 2012 11:21:26
Ну теперь обмотку промеряю. А на счет других замеров не совсем понял замечания. Я замерял как ты написал. И мне те провода, с сигнализации, совсем не мешали. Замыкал контакты тестером и подавал команды с блокиратора водительской двери, (по раз 10). Ты же пишешь? что например:
Randall писал(а):минусовой щуп на 1 контакт реле закрытия. Должно быть 12В. При подаче команды "открыть" должно оставаться +12В, при подаче "закрыть" - упадет до нуля.
ТАк вот "упадет до нуля" электронным вольтметром по определения не зафиксировать,можно увидеть скачок до определенного момента. И если в одном реле прыгнуло до 8 В, а в другом все до 1 В то о чем то это говорит. Определенно, что замеры явно отличаются, между реле закрытия и реле открытия. И что реле закрытия отвечает твоим показателям. А реле открытия явно не отвечает. Вот еще промеряю обмотку и отпишусь,а другие показатели лучше не будут, по крайней мере с моим вольтметром.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 05, 2012 12:00:36
у меня был цз внешне с такой же платой и тоже столкнулся с таким же дефектом, разбирался и выяснил что были плохо пропаяны ножки реле (внешне не было заметно)
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пт окт 05, 2012 14:26:07
Спасибо за терпение Randall, померял обмотку реле. На обоих реле в соответствующих командах закр/откр появляется 12 В.
mik58 писал(а):у меня был цз внешне с такой же платой и тоже столкнулся с таким же дефектом, разбирался и выяснил что были плохо пропаяны ножки реле (внешне не было заметно)
Опачки... и такое может быть.Спасибо за вариант mik58.Ну это я могу попробовать паяльником там полазить. Может и у меня такое.Потому как щелкает реле но не срабатывает. Хотя не факт если щелкает значит рабочая или факт?
