Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
Появилась на левой фаре изнутри "испарина". Визуально трещины на стекле не обнаружил.
Открыл капот, отвернул черный колпак - изнутри весь в капельках влаги. Оставил фару без колпака, прикрыв тонкой тряпкой, чтобы пыль не налетела, а испаряться влага могла.
Оставил пока "как есть", на улице тепло, может сама влага испариться?
Вопрос -
1. как вода могла попасть внутрь фары (стекло целое!)
2. как воду выгнать из фары?
3. Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
4. Не могла ли эта оказия произойти от того, что я штатные лампы поменял на Филлипс +50 ? (греются они не больше? Не могло от нагрева "колпак черный" покоробить?)
Вопрос -
- Mr_Ice
OldFeld
конденсат в фаре образуется если не герметино само стекло фары.
Снимаешь фару. Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой(ты будешь удивлен как легко оно вытащится. Силиконовым герметиком промазываешь фару по контуру стекла. Вставляешь стекло и хорошенько прижимаешь, ставишь фару стекло м в верх на часов 6 потмо идешь втавляешь фару обратно. Конденсата больше не будет.
Все выше описанное проверенно на себе лично и на машине тестя. Помогает 100%
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- OldFeld
мдя... то есть, нужно СНАЧАЛА стекло прикупить. Хорошо, если легко извлечь удастся как у Mr_IceБлондинка писал(а):Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!Mr_Ice писал(а):производитель - КиржачВинтореZ писал(а):Может от производителя зависит?
Кстати, а герметик какой применяли? У меня есть красного цвета (буржуйский), покупал для системы охлаждения патрубки промазать. Подойдёт? Он, правда, для высоких температур...
- Форумчанка
- Mr_Ice
ну это смотря как извлекать. Я двумя отверточками поддел и легко его вынул вместе с заводским герметиком.Блондинка писал(а):Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
самый обычный стоительный, обязательно силиконовый. У меня он прозрачный.OldFeld писал(а):Кстати, а герметик какой применяли?
это хорошоOldFeld писал(а):Он, правда, для высоких температур...
там же в фаре высокая температура.
- Форумчанка
- Форумчанка
- DRoN
у меня левая фара тоже потела влага затекала через отверстие где вставляется лампочка поворотника т к плафон был не родной справлялся с этим тем что клал в фару мешочек с селикогелием он и впитывал конденсат заменял его по мере надобности после аварии поставил новую оптику ОКБАР или как то так и проблемы пропали а еще в советские кругляши заливали тормозуху для устранения конденсата помогало говорят
- OldFeld
разобрался я почему фара "потела"...
Для начала снял чёрный кожух и закрыв тряпочкой фару (чтобы пыль не налетела) - просушивал на солнышке, остатки влаги были удалены при помощи селикагеля в мешочке. Эти гранулы часто кладутся в упаковки с обувью или оптикой, электроникой.
А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа. Менял я лампы штатные на Филпипс и видимо, при установке кожуха на место его и перекосил слегка. Там ещё есть такая уплотнительная резинка по кругу (в самом кожухе) , вот её-то и промазал щедро Литолом по-кругу для пущей герметичности, излишки литола тряпочкой вытер. Прикрутил ровно на место - вуаля!! Уже сколько дождей было сильных - нормально, фара чистая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
