Я бы наоборот поехал...DJTigra писал(а):машина поедет к карбюраторщику, потом на регулировку клапанов.
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
- Alex**
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
- Alex**
Конечно. У нас диагностику делают вообще полную. Компрессия , зажигание - полностью с проверкой проводов , катушки , комутатора , свечей. Проверка давления бензонасоса , регулировка клапанов , УОЗ , и уже в последнюю очередь - настройка карбюратора.DJTigra писал(а):а есть разница?
- DJTigra
Сегодня установил уплотнители дверей, из-за чего пришлось заново регулировать замки Так же заменил 2 направляющих шпильки колеса...
Завтра займусь оживлением карлсона, а то как-то жарковато уже ездить с печкой
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
приветик
Как антенка ловит, у мебя такая на подобе бош вроде но такая бяка . вот такая но ловит ужас, брал самую дорогую, но оказалося ФУФЛО.
приветик
- DJTigra
дим 99
в городе на 4, по крайней мере Русское Радио, иногда пропадает сигнал. посмотрим, как за городом будет
- DJTigra
Озон у меня, я правильно понимаю? Или все-таки Солекс?
А эт гостья, иногда заходит - fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
озон это, озон... только странно что винт АСХХ без заглушки стоит
- дим 99
А ХЗ, по этой фотке не понятно, лично мне. Есть этот пневмоклапан на крыле рядом с карбом. или если солекс электромагнитный клапан ХХ.
http://www.pasker.ru/photo_lib/1361.jpg - вот это пневмоклапан.
- DJTigra
fragment
дим 99
заехал в автомагазин, продавца вывел на улицу к машине - ОЗОН Сволочь горбатая бывший хозяин, пусть твоя семерка сделает уши Есть такой клапан на крыле, только не мог понять, зачем там 2 эти трубочки, у меня к ним ничего не идет
А еще вот что прикупил, одна лямпочка сегодня сдохла
дим 99
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:19 10:19:31Image taken on:Пн мар 19, 2012 6:19:31Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:19 10:18:09Image taken on:Пн мар 19, 2012 6:18:09Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ничего не идет потому, что ЭПХХ у тебя заменен. Либо это 05 ОЗОН.DJTigra писал(а): Есть такой клапан на крыле, только не мог понять, зачем там 2 эти трубочки, у меня к ним ничего не идет
- DJTigra
Т.е. его можно снять? на него провод(а) идет, но без трубок
- Randall
А у меня бы это вобще одни руки в одном гараже делали.Alex** писал(а):Я бы наоборот поехал...
Воть ты конь, Вовка! Я ж те сказал: НОМЕРОК СЧИТАЙ (или сфоткай). Не знаю, как у Солекса, у ОЗОНа он со стороны двигателя на карбе висит.DJTigra писал(а):Озон у меня, я правильно понимаю? Или все-таки Солекс?
ОЗОН это.
Нельзя так говорить... Да и семерка-то в чем виновата?DJTigra писал(а):Сволочь горбатая бывший хозяин, пусть твоя семерка сделает уши
абы потом ставить не пришлось... Вдруг надумаешь ЭПХХ восстановить. Винт в карбе поменяешь, микрик поставишь и коробочку с мозгами - все, система работает. А если учесть, что ЭМК у тебя нет, то ПМК и не помешал бы.DJTigra писал(а):Т.е. его можно снять? на него провод(а) идет, но без трубок
- DJTigra
со стороны двигателя моя морда не пролазитRandall писал(а):у ОЗОНа он со стороны двигателя на карбе висит
можно. когда смотрел машину, все было хорошо, а когда на следующий день поехали оформлять авто, но хозяин заменил аккум, гену, динамики. до смотрин снял ПТФ, магнитолу, ЦЗ, сигу... Да еще и наврал, что авто не красилось и не варилось, и не было в ДТПRandall писал(а):Нельзя так говорить...
это с трудом, но понимаю о чем ты, а вотRandall писал(а):Вдруг надумаешь ЭПХХ восстановить. Винт в карбе поменяешь, микрик поставишь и коробочку с мозгами - все, система работает.
тут не совсем понял пойду попользуюсь, да почитаю потомRandall писал(а):А если учесть, что ЭМК у тебя нет, то ПМК и не помешал бы.
+ 1 л.с...Randall писал(а):ты конь, Вовка!
- Randall
Смотреть самому надо, а не верить "дяде с дороги". Всерно нельзя такого желать.DJTigra писал(а):Да еще и наврал, что авто не красилось и не варилось, и не было в ДТП
Дык надо было при перед оформлением глядеть под капот. Люди-то жадные бувають...DJTigra писал(а):когда смотрел машину, все было хорошо, а когда на следующий день поехали оформлять авто, но хозяин заменил аккум, гену, динамики.
Ну я ж о том и говорю. Вдруг со временем поймешь, что это и решишь поставить... А уже снял.DJTigra писал(а):это с трудом, но понимаю о чем ты, а вот
DJTigra писал(а):пойду попользуюсь, да почитаю потом
- DJTigra
Вот как светят
А вот такая у меня автономная печка
Мое мнение таково: светят более узконаправленно, старые лучше освещали, шире, яркость выше за свет белого цвета. Ну и экономия должна быть А вот такая у меня автономная печка
- Haris22
Это конечно хорошо, что светят ярче. Но зачем? номер всем камерам показывать?
- DJTigra
Меньше просадка напряжения, + я часто стал пользоваться подсветкой номера в качестве освещения багажника. А ты представь, насколько сядет аккум, если играет музыка и светят габариты часов, так 10-11Haris22 писал(а):Но зачем?
и смысл? вот бы мне экономку поставить в освещение подкапотногоВованн писал(а):надо затонировать лампочки
- Randall
за 10-12 часов музыки акум сядет в ноль и без габаритов.DJTigra писал(а):насколько сядет аккум, если играет музыка и светят габариты часов, так 10-11
Ты там жить, чтоли, собрался?DJTigra писал(а):вот бы мне экономку поставить в освещение подкапотного
- DJTigra
согласен, но так дольше проживетRandall писал(а):за 10-12 часов музыки акум сядет в ноль и без габаритов.
нет, не собрался. один вид горящей лампочки иномарочников приводил в легкую досаду, а если еще и лампочка спиралькой будет, то вообще завистью покроются но это так, просто фантазии были, насчет лампочкиRandall писал(а):Ты там жить, чтоли, собрался?
- олежек
поставь, кто мешает, от волги салонное освещение, как раз лампа люминесцентная, в газели потолочное освещение тоже.DJTigra писал(а):и смысл? вот бы мне экономку поставить в освещение подкапотного
- Randall
Какой-такой "лампочки иномарочников"? Вов, у меня американец, собраный немцами - НИКАКИХ лампочек под капотом НЕТ! То ты колхозника какого-то видел или Кулибина.DJTigra писал(а):один вид горящей лампочки иномарочников приводил в легкую досаду
Я б не рискнул люмку под капот совать. Там шибко влажно обычно...олежек писал(а):как раз лампа люминесцентная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
