Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб мар 17, 2012 17:48:28
Ты прикалываешся чтоли? LOL
Черный налет на 1 и 4 свече - это ХХ, может греешь много?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 17, 2012 18:33:35
нет не прикалываюсь, но едет как то не так, как то грубо, и звук не такой и тяга слабовата или просто из за звука не хочется топить, пока холодная трясет, потом периодически дергается, вот кастрюлю прикрутил, надо подтянуть будет, возможно еще и прокладку штанов протянуть, ставил новую, должна была усесться, еще может влиять то что сечение трубы на выхлопе меньше, согнулась?
и немного масла в кастрюле, точнее солидол :psih: , просится на замену, но его не должно быть там :confused:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 13:32:48
ну так что, никто не поможет начинающему, весь мозг себе проковырял :cry:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 13:36:49
YuReC666
попробуй почитать эту тему - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread тут как раз о неустойчивой работе двигателя на ХХ.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 18, 2012 13:38:40
чо за солидол в кастрюле? откуда он там взялся?масло в кастрюле недопустимо, допустима эмульсия в холодное время года
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 14:14:32
Сусанин писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения что не пользовался поиском, я тут новичок, и мне надо срочно, горит и свербит в одном месте :psih: :psih: :psih:
решил посмотреть состояние воздушного фильтра, раскрутил, гляжу грязновато, и тут глядь а кастрюля болтается, три шпыльки вытянулись рукой, ну я как положено обновил резьбу, посадил на фиксатор, все красиво, дай думаю свечи гляну и тут ах :confused: 1я и 4я свечи с нагаром на кромке юбки, толи сажа толи масло, немного пушистое было и в тоже время скоблить пришлось, цвет черочерный а где горит искра - кирпично коричневый, на 2й и 3й - коричневые полностю, и вся резьба мокрая, пахнет бензином
хепл ми плиз, завтра утра надо ехать далеко :cry:
Система зажигания какая стоит?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 14:20:18
карбюратор восьмерочный, БСЗ, солидол, очень густое масло, таким же покрыта передняя часть движка, скорее всего из подклапанной крышки выдавило и из картера немного надуло, в морозы ездил
работа движка на хх скорее не нестабильная а с пропусками задигания, из за чего его и подергивает
но вот в чем причина?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 14:25:46
Сусанин, помоему у тебя смесь обогащенная :hmmm: глянь уровень в поплавковой камере
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 14:29:38
spaike
а от чего она может обогатиться? после всех настроек у проверенного карбюраторщика прошлым летом, в карбе никто не ковырялся, только сьем катрюли
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 14:32:02
Сусанин писал(а):spaike
Ну например игла износилась и пропускает бензин :eptel:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 15:03:57
а перебои?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 15:14:24
Сусанин писал(а):а перебои?
Из-за этого и перебои
И нагар, и бензин на свечах тоже поэтому :pop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 15:16:30
пора значит наведаться к спецам :slap:
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 15:20:33
Сусанин писал(а):пора значит наведаться к спецам :slap:
Я бы сам скрутил крышку поплавковой камеры да посмотрел :whistlin:
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 15:34:29
писал про свою проблему в другой теме, но все же скопирую сюда:
сегодня завел на холодную, нормально работала, прогрелась до 30 градусов начали обороты прыгать от 800 до 2800 на выдернутом на четверть подсосе, потом прогрелась до 60 градусов, выехал из гаража, были обороты 800-1000 без подсоса уже, через пару минут снова начали обороты плавать от 450-1300, поменял крышку трамблера, все равно так же, и еще свечи черные, хотя проехал на них может км 400, зажигание контактное, карб хз какой, скину его фотку, что думаете по этому поводу?
поменял еще катушку зажигания, вв провода на силиконовые, свечи почистил, подрегулировал трамблер, теперь обороты держатся 800-950, и я хотел бы знать какой у меня карб? и как менять контактую группу и подшипник?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 16:22:13
ам все цивильно, мечено краской, т е только к нему, никаво не пускать :fear:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 18, 2012 16:44:56
Serega122 писал(а):писал про свою проблему в другой теме, но все же скопирую сюда:
если ревизия карба не проводилась, то настало самое время.
Если все после ревизии САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ то проблем много, от зазора в ПК ,до не правильной регулировки качества колличества + зазоры все выставить....Так же если имеется подозрения на трамблер, то меняй на БСЗ , так как кондесаторы с КГ такого качества что дают о себе знать регулярно.
Снимай вал ( снизу шплинт на трамблере вынь) и тут тебе и подшипник ( вакуум корректора) и контактная группа.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 17:06:46
серго писал(а):ревизия карба не проводилась
проводилась в январе, ездил к карбюраторщику, он прокладки некоторые поменял, и еще какие то детальки, непомню уже какие, до того как я к нему ездил машину дергало постоянно, а после чистки все ништячок стало, вот теперь опять проблемы, только не дергается а обороты слишком плавают, а как с КСЗ перейти на БСЗ? какие детали нужны? и дорого они стоят?
и я хочу узнать какой у меня карб? а то он стоит а какой не знаю, не написано на нем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 18, 2012 18:34:12
Написано на нём,что за карб,на фото видно.Перейти с КСЗ на БСЗ:бобина 2108,коммутатор 2108,трамблёр 38.3706,жгут проводки под это всё.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 18, 2012 18:35:02
Serega122 писал(а): и я хотел бы знать какой у меня карб?
на третьей фотке шильдик 2107-1107010
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 18:39:40
Serega122 писал(а): как с КСЗ перейти на БСЗ? какие детали нужны? и дорого они стоят?
комплект БСЗ для двигателя 2103 стоит около 2000, не дороже + провода ВВ и свечи для бсз
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 18:53:20
Serega122, перебери пока трамблер. Сними, разбери, почисти. Контакты и если надо, подшипник поменяй. Если не поможет, то тогда над карбюратором надо думать будет.
Я гдето года два назад трамблер перепотрошил, так больше туда и не заглядывал. Стоит КСЗ, проблем тьфу тьфу тьфу не знаю. Хз почему КСЗ недолюбливают :pop:
ЗЫ: карб у тебя ОЗОНом зовется, с системой ЭПХХ
Последний раз редактировалось spaike Вс мар 18, 2012 19:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 18:54:28
у тебя такой же карб как у меня?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2012 19:06:46
spaike писал(а):Хз почему КСЗ недолюбливают
потому как найти в продаже нормальный рабочий конденсатор проблема.Где-то тема про это есть.
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 19:08:49
у меня 14 лет родной стоит LOL
