Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
Ты прикалываешся чтоли?
Черный налет на 1 и 4 свече - это ХХ, может греешь много?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
нет не прикалываюсь, но едет как то не так, как то грубо, и звук не такой и тяга слабовата или просто из за звука не хочется топить, пока холодная трясет, потом периодически дергается, вот кастрюлю прикрутил, надо подтянуть будет, возможно еще и прокладку штанов протянуть, ставил новую, должна была усесться, еще может влиять то что сечение трубы на выхлопе меньше, согнулась?
и немного масла в кастрюле, точнее солидол , просится на замену, но его не должно быть там
- Сусанин
ну так что, никто не поможет начинающему, весь мозг себе проковырял
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
YuReC666
попробуй почитать эту тему - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread тут как раз о неустойчивой работе двигателя на ХХ.
- серго
чо за солидол в кастрюле? откуда он там взялся?масло в кастрюле недопустимо, допустима эмульсия в холодное время года
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Система зажигания какая стоит?Сусанин писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения что не пользовался поиском, я тут новичок, и мне надо срочно, горит и свербит в одном месте
решил посмотреть состояние воздушного фильтра, раскрутил, гляжу грязновато, и тут глядь а кастрюля болтается, три шпыльки вытянулись рукой, ну я как положено обновил резьбу, посадил на фиксатор, все красиво, дай думаю свечи гляну и тут ах 1я и 4я свечи с нагаром на кромке юбки, толи сажа толи масло, немного пушистое было и в тоже время скоблить пришлось, цвет черочерный а где горит искра - кирпично коричневый, на 2й и 3й - коричневые полностю, и вся резьба мокрая, пахнет бензином
хепл ми плиз, завтра утра надо ехать далеко
- Сусанин
карбюратор восьмерочный, БСЗ, солидол, очень густое масло, таким же покрыта передняя часть движка, скорее всего из подклапанной крышки выдавило и из картера немного надуло, в морозы ездил
работа движка на хх скорее не нестабильная а с пропусками задигания, из за чего его и подергивает
но вот в чем причина?
- spaike
Сусанин, помоему у тебя смесь обогащенная глянь уровень в поплавковой камере
- Сусанин
spaike
а от чего она может обогатиться? после всех настроек у проверенного карбюраторщика прошлым летом, в карбе никто не ковырялся, только сьем катрюли
- spaike
Ну например игла износилась и пропускает бензинСусанин писал(а):spaike
- spaike
Из-за этого и перебоиСусанин писал(а):а перебои?
И нагар, и бензин на свечах тоже поэтому
- spaike
Я бы сам скрутил крышку поплавковой камеры да посмотрелСусанин писал(а):пора значит наведаться к спецам
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
писал про свою проблему в другой теме, но все же скопирую сюда:
сегодня завел на холодную, нормально работала, прогрелась до 30 градусов начали обороты прыгать от 800 до 2800 на выдернутом на четверть подсосе, потом прогрелась до 60 градусов, выехал из гаража, были обороты 800-1000 без подсоса уже, через пару минут снова начали обороты плавать от 450-1300, поменял крышку трамблера, все равно так же, и еще свечи черные, хотя проехал на них может км 400, зажигание контактное, карб хз какой, скину его фотку, что думаете по этому поводу?
поменял еще катушку зажигания, вв провода на силиконовые, свечи почистил, подрегулировал трамблер, теперь обороты держатся 800-950, и я хотел бы знать какой у меня карб? и как менять контактую группу и подшипник?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:40:59Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:40:59Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:41:15Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:41:15Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:41:27Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:41:27Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:41:36Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:41:36Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:41:46Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:41:46Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 13:58:57Image taken on:Сб фев 18, 2012 9:58:57Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
- Сусанин
ам все цивильно, мечено краской, т е только к нему, никаво не пускатьspaike писал(а):Я бы сам скрутил крышку поплавковой камеры да посмотрелСусанин писал(а):пора значит наведаться к спецам
- серго
если ревизия карба не проводилась, то настало самое время.Serega122 писал(а):писал про свою проблему в другой теме, но все же скопирую сюда:
Если все после ревизии САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ то проблем много, от зазора в ПК ,до не правильной регулировки качества колличества + зазоры все выставить....Так же если имеется подозрения на трамблер, то меняй на БСЗ , так как кондесаторы с КГ такого качества что дают о себе знать регулярно.
Снимай вал ( снизу шплинт на трамблере вынь) и тут тебе и подшипник ( вакуум корректора) и контактная группа.
- Serega122
проводилась в январе, ездил к карбюраторщику, он прокладки некоторые поменял, и еще какие то детальки, непомню уже какие, до того как я к нему ездил машину дергало постоянно, а после чистки все ништячок стало, вот теперь опять проблемы, только не дергается а обороты слишком плавают, а как с КСЗ перейти на БСЗ? какие детали нужны? и дорого они стоят?серго писал(а):ревизия карба не проводилась
и я хочу узнать какой у меня карб? а то он стоит а какой не знаю, не написано на нем
Написано на нём,что за карб,на фото видно.Перейти с КСЗ на БСЗ:бобина 2108,коммутатор 2108,трамблёр 38.3706,жгут проводки под это всё.
- D.I.M.A.R.
на третьей фотке шильдик 2107-1107010Serega122 писал(а): и я хотел бы знать какой у меня карб?
- Сусанин
комплект БСЗ для двигателя 2103 стоит около 2000, не дороже + провода ВВ и свечи для бсзSerega122 писал(а): как с КСЗ перейти на БСЗ? какие детали нужны? и дорого они стоят?
- spaike
Serega122, перебери пока трамблер. Сними, разбери, почисти. Контакты и если надо, подшипник поменяй. Если не поможет, то тогда над карбюратором надо думать будет.
Я гдето года два назад трамблер перепотрошил, так больше туда и не заглядывал. Стоит КСЗ, проблем тьфу тьфу тьфу не знаю. Хз почему КСЗ недолюбливают
ЗЫ: карб у тебя ОЗОНом зовется, с системой ЭПХХ
Последний раз редактировалось spaike Вс мар 18, 2012 19:28:39, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
потому как найти в продаже нормальный рабочий конденсатор проблема.Где-то тема про это есть.spaike писал(а):Хз почему КСЗ недолюбливают
- spaike
у меня 14 лет родной стоитрустем писал(а):потому как найти в продаже нормальный рабочий конденсатор проблема.Где-то тема про это есть.spaike писал(а):Хз почему КСЗ недолюбливают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
