Электрический привод открытия багажника
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
- inspektorik
- Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Re: Электрический привод открытия багажника
Ты всё правильно сделал. Скорее всего реле залипает если ты конечно сам кнопку не передерживаешь. Попробуй заменить реле. Можно конечно сделать как советуют напрямую без реле , но тогда небудет возможности управлять багажником брелком сигнализации.KoU.CasS писал(а): Граждане Форумчане помогите советом, что я не так сделал...
- parsons
отпишусь в этой теме...........
может кому и пригодится
давно думал сделать, но все как то руки не доходили, пока.........
как говорится пока гром не грянет.................или про петуха.......
вскрыли с***** багажник, свернув личинку. украли по мелочи и ящик с инструментами и всякими шелобушками.........
почитал темку и решил отказаться от ключа и сделать открывание из салона, оставив раздолбанную старую личинку для вида и чтоб дырки не было, заодно заклинив онную, чтоб вообще не крутилась, и спилив пластиковый толкатель......
вот только решил сделать не электрическую, а ручную, тросиком . как показалось, возни намного меньше, да и тросик, думаю, будет понадежнее. процесс наверное описывать смысла нет, все понятно из фото
тросик идеально подошел от Kia Sportage 1994-2004, но можно присмотреть и от других, например от короллы.
второй тросик думал приспособить к лючку бензобака, но боюсь что могут свернуть крыло, пытаясь сломать лючок. так было у знакомого. на этот счет есть другие мысли......... . а второй тросик пока пусть будет в запасе . рычажки встали как родные под пластик возле сидушки.
все работает тип-топ
ну и фото что получилось...... и судить Вам.
может кому и пригодится мой опыт будут вопросы - задавайте..........
parsons
молодец, еще и бак на тросик посадить ваще красава получится!!!
тоже запрессовал личинку со спиленным полумесяцем, сделал эл. привод замка с кнопки и теперь с брелка с обраткой.
Фотки бы поменьше))) задумка класс у самого такая в голове сидитparsons писал(а):отпишусь в этой теме...........
Неужели это проще электрического?
Хотя, кому как нравится
- parsons
у меня на брелке всего две кнопки, потому и на тросике.........Medved@790 писал(а):parsons
а лючок боюсь выломают, с***и.....у соседа не открыли, а крыло основательно замяли, так что дороже вышло
- parsons
спс!marsel2442 писал(а):Фотки бы поменьше))) задумка класс у самого такая в голове сидит
куда уж меньше?
зато все видно и понятно...........а то выложат с телефона где ничерта не видно......
ну сам прикинь..........- в лишней проводке и подключении, трос вряд ли лопнет, усилие очень слабое на замок по сравнению с капотным, а кнопка-реле-активатор могут сдохнуть в любой момент, имхо , а может и нет.......Антон80 писал(а):Неужели это проще электрического?
в принципе, что кнопку нажать, что рычаг дернуть............кому как проще
- Randall
parsons, а вот когда-то таки поменяешь в машине сигналку... И кнопка будет, а тросик стоит уже
Ну, при желании, можно и совместить. Типа, и так и так. Но двойная работа.
- parsons
и пусть стоит...........Randall писал(а):parsons, а вот когда-то таки поменяешь в машине сигналку... И кнопка будет, а тросик стоит уже
мне не в лом дернуть рычажок заместо нажатия кнопочки...........
- Randall
Да в салоне-то оно понятно, без разницы особо... А вот когда идешь груженый вещами, держишь брелок в руке и понимаешь, что мог бы одной кнопочкой открыть и бросить все сразу в багажник.... Но жмешь ДРУГУЮ кнопку, снимаешь авто с охраны, ставишь груз на землю, открываешь дверь, дергаешь рычаг, поднимаешь груз... Прочувствовал разницу?parsons писал(а):мне не в лом дернуть рычажок заместо нажатия кнопочки...........
А теперь прикинь, что тебе надо раза 2-3 сходить домой и вынести всё, что должно ехать в багажнике, ибо за 1 раз никак не унести! И каждый раз все эти действия повторять, а потом ставить снова на охрану! А открывался бы с брелка багажник, можно было бы открыть его одной кнопкой, даже не снимая авто с охраны. Нажал кнопку - крышка поднялась, кинул груз вовнутрь, захлопнул багажник и пошел за следующей партией.
+100500 оценил это с новой сигой, точнее старой но очень халявной
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
на моей, правда, приходится снять с охраны, а потом открывать багажник.
- Randall
А переделать по-человечески что останавливает?Вованн писал(а):на моей, правда, приходится снять с охраны, а потом открывать багажник.
- Вованн
как? в инструкции к сигналке было написано, что доп. канал работает только после снятия с охраны.
сига APS 1500.
сига APS 1500.
У меня аналогичная, с охраны не снимаю - концевик на багажник просто не подключенВованн писал(а): доп. канал работает только после снятия с охраны.
сига APS 1500.
- Модель авто: 21054 2010
А может установщики схалтурили?Конечник багажника подключили к задним дверям,что бы провод через весь салон не тянуть?У меня как раз такая байда была-пришлось переделывать.И сигналка тоже APS.Вованн писал(а):как? в инструкции к сигналке было написано, что доп. канал работает только после снятия с охраны.
сига APS 1500.
- Randall
Прямо так и написано? Или можно таки перепрограммировать?Вованн писал(а):в инструкции к сигналке было написано, что доп. канал работает только после снятия с охраны.
Толик, ты маньяк!Буйный писал(а):концевик на багажник просто не подключен
- Вованн
это не влияет сам канал сделан так, что во время охраны не будет сигнал подавать.Jackson писал(а):А может установщики схалтурили?Конечник багажника подключили к задним дверям,что бы провод через весь салон не тянуть?
вот:Randall писал(а):Прямо так и написано?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:05 15:38:49Image taken on:Сб май 05, 2012 11:38:49Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
У меня в багажнике брать нечего. Гараж у меня в гараже .Randall писал(а):концевик на багажник просто не подключен
Толик, ты маньяк!
- zalex
а как же струмент, правИло там, уровень? люминь как никакБуйный писал(а):У меня в багажнике брать нечего
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
а схему без сигнализации может кто нибудь выложить а с толку сбивает, особенно минус вывод с кнопки
capricorn84А чё там... Плюс на кнопку- предохранитель - провод до моторредуктора- провод от него на ближайший саморез на кузове.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 130 гостей
