Расскажите про лямда-зонд
- pozitron32
Re: Расскажите про лямда-зонд
Если внимательно прочтете всю тему, то станет ясно, что именно так и сделал.zhenek писал(а):pozitron32 а если не паять ни чего и лямбду к мультиметру подцепить?
- pozitron32
Температура выхлопа не важна, а датчик кислорода должен иметь постоянную температуру. Он ее и имеет. Именно для этого в нем реализован подогрев.
Устройство работает, отлично выполняет свои функции. ГБО на своем автомобиле настраиваю за 10 мин с помощью него. Совсем недавно автомобиль был у газовщиков - после замеров их прибором - газоанализатором - я удостоверился в точности своего прибора.
- Модель авто: ваз 2108
pozitron32 я так понимаю греть датчик надо минуту? к выхлопу ещё не вешал,а в комнате показал 0.02,провод куплю посмотрим что получится
кто что скажет
точка до 0 ,измерения были сделаны на 2вольта(мультиметр),после 0 на 20вольтах
что так сильно пляшет? рукой выхлоп прикроешь меньше скачет
http://video.mail.ru/mail/lordorel/1/15.html
здесь вроде получше,после регулировки,на ХХ,оборотах и подсосе
http://video.mail.ru/mail/lordorel/1/14.html
пароль 1111
пароль 1111
Последний раз редактировалось zhenek Сб мар 17, 2012 17:11:26, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
- pozitron32
Система выпуска должна быть полностью герметична, нигде не подсекать.zhenek писал(а):кто что скажет
Не знаю как вы подсоединяете датчик к глушителю, показали бы фото.
Показания всегда плавают, точных значений добиться не удается. В идеале, на вольтметре должны быть показания 0,45В. Но этого значения мне никогда не удавалось добиться. Обращаю внимание, что датчик работает в трех режимах: богатая смесь (показания больше 0,85В), нормальная смесь, т.е. близкая к соотношению 14,7:1 (от 0.2 до 0.84В), бедная смесь(показания от 0 до 0.2В). Таким образом, добившись показаний на вольтметре 0,4-0,8В, можно считать, что настройка завершена. Более точных настроек с помощью этого прибора не получить, для этого нужен широкополосный лямда зонд (стоит 4,500-6000р) или газоанализатор. На своем автомобиле настраиваю таким образом газовое оборудование - на результат не жалуюсь, уже окупил все затраты раза 3.
на глушителе прямой резиновый патрубок,в патрубке лямбда под углом 45гр
- pozitron32
