Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
- Модель авто: ваз 21074
Re: Пропало питание на прикуриватель !
Будучи работая электрикам в таксопарке и часто сталкиваясь с этой проблемай могу сточьностью сказать что сгорела дарожка при вскрытие блока ты её сразу увидеш бери медный провод с небольшим сечение в нармальной изолячий и делай проводную дорожку и будет тебе счастье))
- серго
я себе нафих пред 8А поставил на пред, что бы не сгорело ни чо
- Zayec
Re: Прикуриватель
Окак! С декабря прошлого года никто не ответил!
Не по-товарищески, классиководы
А ведь скорее всего так оно и есть - дорожка в блоке коммутации.
И автор вопроса не отписался о решении проблемы. Тоже странно...
И был на форуме Вт фев 07, 2012 17:21
- DJTigra
Re: Прикуриватель
подниму темку. странно работает прикуриватель. решил заменить в сборе, но классического прикуривателя нет. пойдет ли на классику с восьмерки, шнивы? или там другой способ подключения?
Re: Прикуриватель
Подойдёт от чего угодно, только на ПП и Шнивах сейчас прикуриватель со своим особым разъёмом.
- DJTigra
Re: Прикуриватель
BORODA
это как? ну то, что может в посадочное место не влезть, фиг с ним, подрежу, главное по проводке чтобы пошел...
- Zayec
Re: Прикуриватель
Проблему не создавай. Провода они и в Африке провода. Сделаешь соответсвуюшие клеммы, разъёмы и всё.
На крайняк - скрутка, пропайка, термоусадка (изолента)
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Прикуриватель
Довольно часто разбалтывается и проворачивается гнездо прикуривателя, даже при самом аккуратном включении в него приборов. Надоело подтягивать периодически гайку крепления, которая находится внутри приборной панели. Намертво гнездо также не хотелось садить. Доп шайбы тоже мало помогли. Может, кто подскажет как закрепить гнездо?
- Zayec
Re: Прикуриватель
Способ есть древний как мир - законтрить краской.В случае необходимости всегда отвернёшь, а при тряске никогда не раскрутится.
- Alex**
Re: Прикуриватель
Резиновое колечко подходящего размера очень надёжно скрепляет.Expert053i писал(а): как закрепить гнездо?
Re: Прикуриватель
DJTigra писал(а): то, что может в посадочное место не влезть, фиг с ним, подрежу,
Больно уж неудобно в разъём этот по отдельности провода засовывать.Zayec писал(а): Сделаешь соответсвуюшие клеммы, разъёмы и всё.
- DJTigra
Re: Прикуриватель
BORODA
сфоткаю потом, как все сделаю. главное предами запастись. фиг знает куда что тыкать
Последний раз редактировалось DJTigra Сб мар 17, 2012 15:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прикуриватель
А банально приборчиком проверь, корпус - масса, центральный контакт плюс, и подсветка.DJTigra писал(а): фиг знает куда что тыкать
- DJTigra
Re: Прикуриватель
BORODA
вот с этим я не справлюсь((( честно говорю. нужно пройти ускоренные курсы электрики у Буйного
Re: Прикуриватель
Expert053i
краска или герметик вам в помощь.з.ы.у мну на краске "прихвачено" в двух местах.....
Re: Прикуриватель
Кстати, вот простенькая контролька, которой я уже сам пользуюсь очень давно. В большинстве случаев помогает обойтись без прибора, а в некоторых даже лучше. Принцип прост, при замыкании загорает зелёный диод и контролька пищит, при появлении плюса на щупе загорает красный диод. И всякие разные вариации, слабо светят диоды - масса плохая-плюс слабый или просто напруга низкая, идеальна для проверки плохих масс под нагрузкой, тЫкаешь в клемму-ухо а там вместо весёлого писка и яркого горения зелёного диода слабо светит красный, сразу всё ясно. Идеальна для установки сигналок, поиска концевиков дверных, даже сигналы генератора, тахометра и форсунки отлично можно увидеть, причём без "просадки" на корпус обычной ламповой контролькой, что в ряде случаев нежелательно. Сигнал датчика скорости видит отлично. Я уж не говорю про проверку предов банальных, здесь контролька видит не только сгорел пред или нет, но и цела ли лампа. Короче, вещь полезная, рекомендую для начинающих электриков и не только!DJTigra писал(а):вот с этим я не справлюсь
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:18 10:53:00Image taken on:Вс мар 18, 2012 6:53:00Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:J108i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:18 10:53:34Image taken on:Вс мар 18, 2012 6:53:34Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:J108i
- Molnija6
- Molnija6
Re: Прикуриватель
Ребят, меня неправильно поняли, эта контролька продаётся в автомагазинах , стоит у нас в регионе 120 рублёв, тоесть сам я ничего не делал, только провод поменял на подлиньше и "помягче".!
- Molnija6
Re: Прикуриватель
ононо че, что то такой приборчик мне на глаза не попадался ни разу, надо будет поискатьBORODA писал(а):Ребят, меня неправильно поняли, эта контролька продаётся в автомагазинах , стоит у нас в регионе 120 рублёв, тоесть сам я ничего не делал, только провод поменял на подлиньше и "помягче".!
- Zayec
Re: Прикуриватель
Яндокса нет?Molnija6 писал(а):схемку можно в студию позязя
782 тыс. ответов по запросу "пробник автомобильный"
http://cxem.net/avto/electronics/4-58.php
Навалом в магазинахMolnija6 писал(а):что то такой приборчик мне на глаза не попадался ни разу, надо будет поискать
- DJTigra
Re: Прикуриватель
у меня суперклеем :tease: теперь только бороду менять Немного перестарался с распиливанием отверстия и он начал проваливатьсямишаня писал(а):у мну на краске "прихвачено" в двух местах.....
- Zayec
Re: Прикуриватель
Отличный повод сделать нормальную подсветку. Технология изготовления лежит тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8FDJTigra писал(а):Немного перестарался с распиливанием отверстия и он начал проваливаться
