А Васька слушает да ест. Меняй сразу и радиатор заодно.vasgen писал(а):сегодня куплю, попробую. спасибо!
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
хорошие мастера тебе его менялиvasgen писал(а):был заменё радиатор...крышку горловины видимо осталась старой
зачем? он его сменилгость писал(а):Меняй сразу и радиатор заодно.
- Модель авто: ВАЗ 2107i
ну перепускной патрубок при температуре можешь чуть больше 100 горячий,чуть запоздалый .. но,термостат точно открывает его!! вот единственное этот патрубок в радиатор в нижнию часть,а дальше он куда идет ?? по радиатору или в двигатель ?прапор писал(а):Нет, до пара не нужно, но нужно понять, оба круга у тебя циркулируют или нет.
Да вентилятор работает,само дельно сделали !!! только я пробывал печку включать на всю,на глазах стрелка не падает,просто держится ,но мне кажется чуть погодя она закипит даже при включенной печке.. я уже хочу съездить куда-нибудь промыть полностью СО на стендесанек52 писал(а):зачем???? Лучше печку врубай на полнуюМаркНаКипящейСемечке писал(а):А стрелка начинает туда падать,я выключаю зажигания,
А вообще вентилятор-карлсон у тебя включается???
санек52санек52 писал(а): зачем? он его сменил
да я в курсе. Человеку пишешь, что делать, что не надо спешить покупать пробку, а сначала разобраться, сделав то-то и то-то, а человек - спасибо, я побежал за пробкой. Панымаешь?
Помпа из термостата всасывает.МаркНаКипящейСемечке писал(а):... а дальше он куда идет ?? по радиатору или в двигатель ?
МаркНаКипящейСемечке, меняй ник ужЕ: как корабль назовешь, так он и ...
- Alex**
Когда стрелка прибора переваливает половину зелёной зоны вправо ОБА патрубка радиатора должны быть одной температуры! Всё! Если нижний холоднее - меняй термостат.
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
Ребят, в общем хочу спросить одну интересную весчь. В общем в апреле собрался менять тосол, старый уже конкретно загажен всякой мутью и т.д., собрался промывать систему охлаждения дистилированной водой, посоветовался с отцом - он сказал что поможет с этим. Потом звонит и говорит, давай зальем промывку системы охлаждения, тип такая фишка есть.
В общем вопрос в следующем - надо ли и как использовать эту так сказать штукенцию и после нее промыть дистилировкой или тока дистилировкой и промывать?
- рустем
Molnija6
Промыть со штукенцией,а затем чистой водой.До тех пор,пока чистая вода сливаться не будет.
- Molnija6
так можно и не дистилированной промывать?рустем писал(а):Molnija6
Последний раз редактировалось Molnija6 Пт мар 16, 2012 19:37:55, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Molnija6
Ты ж недолго промывать будешь,залил,завел,через пару минут заглушил,температуру даже набрать не успеет,поэтому сойдет обычная чистая водопроводная вода
- Molnija6
рустем спасибо большое!)
и еще вопрос на засыпку - что лучше лить тосол или антифриз?
p.s. машина всю сознательную жизнь на тосоле гоняла и эксплуатируется только летом
- рустем
Molnija6
Это одно и то же по сути,где-то даже тема была про это отдельная,щас точно не помню.Лей что хочешь,лишь бы не подделка попалась (особенно любят "тосол" подделывать). FELIX есть такой тосол и антифриз неплохой.
Molnija6, главное, не нарваться на бодягу. Выбору охлаждающей жидкости - самое пристальное внимание.Molnija6 писал(а):... что лучше лить ...
Пробовать качество ОЖ можно так:жестяная банка с ОЖ на газовой плите,полоску фольги от шоколадки в банку погрузить не полностью,накрыть чем-нибудь,покипятить минут 20.Вытащить полоску,сравнить цвета сухой и мочёной части.Цвет разный-в банке фуфел!
- Alex**
Слышал о таком. Читал , что даже разъедает фольгу "очень качественным" тосолом. Прикидываем теперь , что будет с радиатором и бошкой!zombie177rus писал(а):Цвет разный-в банке фуфел!
Molnija6 писал(а):так можно и не дистилированной промывать?
это да, но во Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводнаярустем писал(а):Ты ж недолго промывать будешь,залил,завел,через пару минут заглушил,температуру даже набрать не успеет,поэтому сойдет обычная чистая водопроводная вода
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ради такого дела можно и снега натопить или дист воды 10 литров, тем более если хаяваmik58 писал(а): Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводная
- Alex**
Та ну на... Лимонки обычной...mik58 писал(а):лучше в воду добавить калгона
Да я уверен что термостат открывает хоть запоздало !! У меня на малом кругу где-то забито мне кажется... потому что зимой бы не кипела (ЗЫ зима у нас -40 ) потому что зимой сёмы не могу прогреть до 90 градусов,и без радиатора можно ездить ))) ну это образно )) Мне кажется надо промыть просто где-то пробка :((((Alex** писал(а):МаркНаКипящейСемечке
короче, мы сдаемся. Извини, что не смогли помочь.
Оффтопик: Марк Твен вспомнился
- Molnija6
я буду в деревне промывать, у меня там ключеваяmik58 писал(а):это да, но во Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
