Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Регулировка клапанов
итак забил, темнеть начинает на улице. Так и не смог открутить, 4 разных ключа перепробовал, и даже газовый. Газовым немного получилось одну гайку открутить, больше не получается, большой он.
20 градусов еще долго очень ждать. Зазоры в 2 раза больше нужного, кроме 8 клапана.
Вованн, мотай на ус:
один из принципов в ремонте - не упорствовать, пытатаясь до последнего открутить что-то неподходящим инструментом. Чувствуешь, что дела не будет - оставь попытки! Иначе потом и хороший инструмент не поможет. Этот принцип лучше не нарушать.
Ага,на 0,5мм,а ключи от тепла рук на 0.5мм больше.Удачи...Вованн писал(а):гость, и я того же мнения. Может они от холода меньше стали? или как
- Вованн
вот я далб... . До меня только сейчас дошло, что я контргайку крутил по часовой стрелке.
Оффтопик: БываетВованн писал(а):вот я далб... . До меня только сейчас дошло, что я контргайку крутил по часовой стрелке.
- Alex**
Вованн писал(а): я контргайку крутил по часовой стрелке
Я себя вспомнил , как я при регулировке - двиг крутил в обратную сторону! Стоял , курил смотрел на него как бык , и думал - чё-то тут не то...
Оффтопик: Признаюсь: пару лет назад крутил гайку ступицы не в ту сторону перед заменой подшипников. Причем вовсе не от незнания. Так запомнилось, что вряд ли повторится.
- Zayec
Да лан, хуже бывает. И насчёт капиталить - это ещё посмотреть. Может масло- фуфло.said74 писал(а):какой чёрный распредвал!!!
- Вованн
А я думал я один не туда кручу видимо не дано мне было вчера клапана отрегулировать. Сейчас снова пойду пробовать
Согласен, двиг грязный, не знаю что до меня лили. Вот фотка, это уже отмыто мной за год, было всё грязное, сейчас чище намного стало
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:13 15:31:12Image taken on:Вт мар 13, 2012 11:31:12Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES74,ES75,ES78 / VLUU ES75,ES78
- said74
ВСОЙ ДВИГ НА ДНЯХ ПЕРЕБИРАЛ, такой же был, пару литров салярки и сияет, тока клапана еще не регулировал, сам побаиваюсь что-то
И шо ж ты там ПЕРЕБИРАЛ более простого, чем регулировка клапанов?said74 писал(а):.. ДВИГ НА ДНЯХ ПЕРЕБИРАЛ ... тока клапана еще не регулировал, сам побаиваюсь что-то
- said74
мой двиг клинанул, шеф отдал свой с четверки - добрый он у нас!
замена всех прокладок, полная ревизия - выработка минимальная.
ну, это первый опыт в этих делах, регулировочные болты не трогал... работает тихо вроде
- Zayec
А вроде бы обсуждали уже, что тишина под капотом обманчива? Не читал? http://as066.narod.ru/r.k.htmsaid74 писал(а): регулировочные болты не трогал... работает тихо вроде
- Alex**
Рейку давно покупал? Скока отдал? Я у нас по магазам поспрошал - все смотрят на меня , как на мамонта... -Чё такое ? Не знаем...
Короче в Нижнем будем посмотреть.
- олежек
у нас есть на авто рынке пара ларьков, там торгуют исключительно инструментом для ремонта авто, разных ключей, съемников у них полно, я когда то там брал, возможно у вас есть подобные точки, там спросиAlex** писал(а):Рейку давно покупал? Скока отдал? Я у нас по магазам поспрошал - все смотрят на меня , как на мамонта... -Чё такое ? Не знаем...
- Zayec
Ты не одинок в поисках. И реакция в некоторых магазинах Рязани тоже именно такая - "чё такое? Не знаем..."Alex** писал(а):Рейку давно покупал? Скока отдал? Я у нас по магазам поспрошал - все смотрят на меня , как на мамонта... -Чё такое ?
Я на прошлой неделе в магазине Автопаскера был (есть у нас такой! Через Интернет обнаружил), так не оказалось в продаже, но хоть к сегодня обещали с Москвы завезти. По компу пробили -
стоимость 1 060 руб. за комплект.
http://avtopasker.ru/goods/5678.htm
- Zayec
Пошарил поиском - оказалось не обсуждали. Я уже зацикливаюсь иногда между "тут" и "там".Zayec писал(а):А вроде бы обсуждали уже, что тишина под капотом обманчива? Не читал? http://as066.narod.ru/r.k.htm
(Между форумом семёрки и группой Вконтакте)
- Alex**
Оффтопик: Я кстати там тоже состою... Только ВК захожу редко. Раз в неделю где-то.Zayec писал(а): группой Вконтакте
- Вованн
после регулировки щуп должен легко входить или нет? На 8 клапане он не входит, а на 6 легко входит. Хотя там и там сделал одинаково
- Zayec
Щуп должен входить плотно. Когда контришь, происходит смещение регулировки. Надо повторить. Процесс кропотливый...Вованн писал(а):после регулировки щуп должен легко входить или нет? На 8 клапане он не входит, а на 6 легко входит. Хотя там и там сделал одинаково
- Вованн
Alex**
купил позавчера. Женщина говорит нету такого. На заказ тоже отказывалась везти. Потом встала перед одной витриной, смотрит куда-то.
Я подошел, говорю дак вот же она.
Она: дак она какая-то большая.
попросил посмотреть, она смотрела вместе со мной. Наверное не продавала еще никогда.
- Alex**
Оно тебе зачем? У тебя рейка стоит , подтянул контргайку , глянул на прибор. Если гайкой сбил зазор по новой... Я бы и щуп закинул куда нить.Вованн писал(а):после регулировки щуп должен легко входить или нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
