Тогда бы стартер вообще молчал , не втягивающее бы щёлкало , а тихо так - эта релюшка.tigra писал(а): не может быть причина в реле стартера (не втягивающем), а в обычном. Может его стоит заменить?
Не заводится. Что-то с электрикой.
- Alex**
Re: Не заводится. Что-то с электрикой.
- Alex**
Не , ну она -то по любому щёлкать будет. Только вот если щёлкает только она , а в стартере никаких реакций не наблюдается , то это она виновата. А если втягивающее тоже щёлкает , то маленькая релюшка - рабочая.tigra писал(а):так и она щелкает
Есть ещё вариант - как проверить. На проводе ( толстый красный) идущем от этой релюшки на стартер есть разъём. Вот надо его разомкнуть , и провод , что пойдёт на стартер кинуть на + АКБ. Дальше - смотреть результат. Если вдруг , не с того не с сего стартер будет живенько крутить двигатель - менять маленькую релюшку.
