Замена цепи привода ГРМ.
Благодарил (а): 1510 раз
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 13:51:46
Шестерни шумят сильно. Слышали как запорожец работает? :psih: Там и шестерни свой вклад вносят
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Вт фев 21, 2012 17:12:28
всем привет.мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 21, 2012 17:28:54
Вставлю и я свои пять копеек. Ставили при кап.ремонте цепь FENOX белорусского производства. Меньше чем за три тысячи растянулась так что штатный натяжитель без удлиннения натянуть не может. Буду менять цепь ну и по месту что еще надо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 21, 2012 18:15:05
ПЯТЁРОЧКА писал(а):мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
Что мешает на натяжитель втулку от "кастрюли" забить в таком случае?.Затрат-ноль.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 22, 2012 6:32:11
рустем писал(а): Что мешает на натяжитель втулку от "кастрюли" забить в таком случае?.Затрат-ноль.
ему вроде где то он уже писал так ремонтники сделали :thumbsdow ИМХО!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 22, 2012 6:36:27
Если на продажу,то можно просто цепь заменить,а для себя,конечно всё в сборе надо менять
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 22, 2012 16:04:46
ПЯТЁРОЧКА писал(а):всем привет.мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
Меняй одну цепь, там конечно на звезде имеется выработка с одной стороны ( вроде когда в ВТМ входит - усилие возрастает) но это не так страшно как бедная смесь или раннее зажигание - езжу уже 5000 одну цепь менял и все нормально
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт фев 23, 2012 8:24:35
Кстати, обязательно все остальное, кроме цепи, менять? Все менялось меньше 3к назад.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 23, 2012 12:55:46
mvk843 писал(а):Кстати, обязательно все остальное, кроме цепи, менять? Все менялось меньше 3к назад.
Совсем нет.Для уверенности взять обе большие звезды,развернуть одну относительно другой,приложить друг к другу,сравнить профиль зубьев.При отсутствии разницы забить болт...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 13:43:03
Ну вот , как и обещал - выкладываю отчёт о замене цепи , звёзд и сальника на карбовом 06-ом двигателе с электро-карлсоном...
Начнем пожалуй. :)
Снимаем крышку клапанов
Снимаем ремень
После снятия карлсона откручиваем не хитрым приспособлением гайку шкива.
После чего магазинный ключ сворачивается в узел.
снимаем шкив и крышку
Не ослабляя цепь откручиваем болты шестерён
Совместив все метки снимаем натяжитель.
Чтоб не сбить зажигание ставим метку на трамблёре.
Ключом на 11 откручиваем ограничитель
Откручиваем и снимаем башмак. Затем успокоитель , снимаем звезду р/вала , цепь падает вниз , снимаем цепь и звёзды.
Теперь очень понадобится такой фонарь.
Устанавливаем новую малую звезду. Одеваем на неё цепь , привязав к ней предварительно проволоку.
Одев цепь на звезду поросёнка , наживляем её , следя при этом за меткой на трамблёре. После этого ставим башмак и успокоитель.
Потом примеряем новую звезду р/вала , если метка чуток не сойдётся - проворачиваем за звезду отвёрткой.
Вот так...
Наживляем болты обеих больших звёзд , но не затягиваем. Ставим на место новый натяжитель , после установки - откручиваем цанговый колпачёк
Теперь затягиваем все болты на больших звёздах , и проворачиваем ключом на 22 за к/вал , подгоняя при этом стопорные шайбы туда , где будет удобно их загнуть...
Загибаем стопорные шайбы , и проворачиваем к/вал ещё на 2-3 оборота , при этом ищем самое натянутое состояние цепи , и затягиваем цанговый колпачёк натяжителя.
Меняем сальник.
В качестве оправки , чтоб забить новый сальник на место я использовал старый сальник
Ставим крышку и НАЖИВЛЯЕМ все болты , не затягивая.
Теперь ставим на место шкив , и уже тогда затягиваем болты крышки , гайку храповика
Ну вот , в принципе и всё! Проверяем ещё раз все метки , собираем всё на место , заводим , некоторое время слушаем непонятный шелест внутри , который быстро пропадает.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Вс мар 11, 2012 18:12:10
Мужики помогите разобратся что за звук. При запуске слышится непродолжительный металлический стук(что то вроде дребезжания) который то появляется то пропадает. И то только на холодный запуск, на прогретом движке такого не наблюдал. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 18:13:50
lafen
Локализуй место поточнее.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 12, 2012 6:20:23
lafen писал(а):(что то вроде дребезжания)
если дребезжания, то естественно что то тонкостенное, какие то щитки на пример над стартером, или если есть то пыльник под двигателем ИМХО, может такой звук шайба какая ни будь издавать...
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пн мар 12, 2012 6:31:15
да да у меня тоже както раскрутилась защита маховика пришлось все защитные жестянки перещупать пока не нашол причину
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн мар 12, 2012 17:10:37
Звенит где то сверху двигателя,ближе к ремню ГРМ, знакомые говорят, скорее всего что клапана, но чо то я сомневаюсь!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 12, 2012 17:43:21
lafen писал(а):Звенит где то сверху
Где-то мы не там это обсуждаем , :hmmm: ну да ладно...
Сними крышку клапанов-то , да поглянь чё там в каком состоянии. Так и будешь гадать. Я б ночь не уснул , пока не нашёл... :psih:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн мар 12, 2012 17:51:54
как тока потеплеет сразу залезу,а то у друга в гараже дубак - руки сводит за 5 минут.только вопрос, что должно быть,чтобы насторожится !
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 12, 2012 18:00:31
lafen писал(а):что должно быть,чтобы насторожится
А может?
lafen писал(а): что может быть,чтобы насторожится !
Кто тебе вот так скажет , что там должно быть? Клапана там точно с РВ должны быть... И рокера с пружинами.
Ты тут пишешь:
lafen писал(а):ближе к ремню ГРМ,
Движок 05-тый чтоли?
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн мар 12, 2012 18:02:29
Не движка 1600, то есть шестерочный.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 12, 2012 18:16:49
lafen писал(а): шестерочный.
Ну тогда для начала проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь. А там уж и дальше думать будем.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 13, 2012 6:09:23
Alex** писал(а):Ну тогда для начала проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь. А там уж и дальше думать будем.
lafen
клапана на холостых похожи на работу швейной машинки, звук одной частоты, частота меняется с увеличением оборотов.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вт мар 13, 2012 17:44:44
Так клапана должны стучать постоянно до прогрева двигателя, или как нить по другому, у меня звук то появляется то исчезает. А на прогретом вообще вроде не прослушивается .
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 17:49:33
lafen
Ты вот это сделал?
Alex** писал(а): проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вт мар 13, 2012 17:58:05
Да чо то стремаюсь я в цепь грм лезть , опыта то почти ноль в ремонте машины.Я прокладку в карбе поменял - так три дня выставлял зазоры в поплавковой камере.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 18:21:53
Чё там стрёмного-то? Выкрутил свечи , чтоб двиг легче кутить ... Открутил колпачёк с натяжителя провернул двиг ключём на 38 на 1.5 - 2 оборота до того места , где туже всего будет крутить. Затянул колпачёк... :cigar: Всё!!! Цепь натянута.
А эти 2 болта под ключ на 10 на 7-мой фотке снизу на предыдущей странице. Спереди двига. Там ещё у меня они красным герметиком намазаны. У трамблёра.
Сейчас этот форум просматривают: PECHKIN, Водяной и 23 гостя
