Ну допустим, тогда получается, что в моЁм случае АКБ не впал в анабиоз, а тупо разрядился из-за повышенной влажности?Alex** писал(а):Всё - да не всё...Barsuk писал(а):всё тоже самое, только температура разная.Про влажность тоже не забываем..Откуда: Краснодарский край
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
- Barsuk
2 года Mutlu 63А\ч silver (белый с красной верхушкой). Да фиг знает, может, и пришёл ему киндэць. Но летом очень всё так нормально.zombie177rus писал(а):Сколько АКБ лет?Может пора фтопку?
- Alex**
Кто производитель? Турция или Китай? Если китай - выкидывай. Я уже писал в моей теме , что у нас народ набрали их по дешёвке , а через пол года потащили обратно по магазинам.Barsuk писал(а):Mutlu 63А\ч silver (белый с красной верхушкой
- Barsuk
А вот и не помню Паспорт куда-то засунул или даже выкинул. Буду искать - очень уж интересно.Alex** писал(а):Кто производитель? Турция или Китай?
- Alex**
Турок у меня 5 с лишним лет отходил , и скоропостижно единовременно умер. Посмотри код на акуме сверху - 2-я цифра - год , 3-я и 4-тая - месяц. Может тебе его продали уже древний. Может эксплуатировал не правильно. Короче морочиться я бы с ним уже не стал. Тем более на инже. Хотя ... до осени ещё и поездить можно.Barsuk писал(а):на акб ничего нет.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
поставил новую медную клемму от аккума на кузов - провод припаял к ней. шото начало так классно заводиться!
- Barsuk
Ну, поездить - то я ещё потихоньку смогу. Один только напряг, что он разряжается в даже не мороз, а так похолодание, хотя, как писали выше, он должен в таком состоянии наоборот лучше храниться.Alex** писал(а):Посмотри код на акуме сверху - 2-я цифра - год , 3-я и 4-тая - месяц. Может тебе его продали уже древний. Может эксплуатировал не правильно. Короче морочиться я бы с ним уже не стал. Тем более на инже. Хотя ... до осени ещё и поездить можно... Короче морочиться я бы с ним уже не стал. Тем более на инже. Хотя ... до осени ещё и поездить можно.Barsuk писал(а):на акб ничего нет.
Кодов уже нет - всё стёрлось. Но на момент покупки - 2 года назад, я точно помню, что смотрел - там было где-то около полугода с даты производства.
Да, возможно, в этом кроется вся соль У меня тогда были проблемы с зарядкой у геннадия. Короче, видимо, ты прав - всё из-за того, что в начале его подушатал геннадий и голимые "таблэтки" В любом случае, такой же, точно брать не буду, а следующий и другой уже должен пожить подольше. Опыта-то поднабрался.Alex** писал(а):Может эксплуатировал не правильно.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Barsuk
как акум ведет себя при зарядке? электролит не мутнеет? И уровень в норме?
Насчет утечки: случай был, когда концевик двери закоротил и этим высасывал заряд.
- X-TAZ
наконечник (клемма) какая лучше - медная или медная лужённая?Буйный писал(а):фЛужу, паяю,
- Zayec
Имхо для контакта пофиг, потому как при затяжке полуда протирается до меди. Просто уже лужёную легче паять.X-TAZ писал(а):наконечник (клемма) какая лучше - медная или медная лужённая?
- X-TAZ
а я кислоты капнул и запаялась медь на ура!!! причём не паяльником паял, а на печке на комфорке нагрел и клемму и провод и вставил провод в клемму! а то на старой клемме, где было просто прижато, аж изоляция горела от нагрева.Zayec писал(а):Просто уже лужёную легче паять.
- Zayec
А чё горелку-то не купишь? http://www.levsha.com.ua/good.php?good_id=226X-TAZ писал(а):причём не паяльником паял, а на печке на комфорке
Незаменимая вещь не только для пайки, но и при отогреве гаражных замков зимой, прикипевших резьбовых соединений, при ремонте саксофонов и др . духовых.
ZayecОффтопик: потому что мы все здесь бедныеZayec писал(а): А чё горелку-то не купишь? ...
- X-TAZ
та я и паяльник мощный никак не куплю... всё беру иногда у знакомых....у меня тока маломощных 2 паяла. А вобще я редко паяю.Zayec писал(а):А чё горелку-то не купишь
- X-TAZ
похожа на большую зажигалку ггг! А на работе у нас есть газовый резак... иногда пользуюсь .... но не для пайки гг! Кстати а строительный фен даёт ту температуру, которая нужна для плавки олова? там есть 500 -600 градусов!Zayec писал(а):http://www.levsha.com.ua/good.php?good_id=226
X-TAZ, даже массивные вещи типа ротора берет.X-TAZ писал(а):... Кстати а строительный фен даёт ту температуру, которая нужна для плавки олова? там есть 500 -600 градусов!
- Barsuk
Да вроде не мутнеет. Да тут мне уже пришлось в А-банк идти. Зарядку,чтобы давала 16-17В я не нашел - просто у моих всех друзей иномарки и они подобной *ренью не занимаются - сел да поехал. Поэтому заряжал пока зарядка даёт хоть какой-то ток. Но плотность не поднимается никак - была в районе 10 градусов по тосолу. и мне пришлось потихоньку сменить электролит. Сейчас 1,25. Я не думаю, что эта акб будет когда-то заряжаться 17В зарядкой. Думаю, пока так поживёт, а летом буду контролировать плотность и корректировать если будет повышаться.санек52 писал(а):Barsuk
В смысле светильник горит? Ну у меня такого точно нет. Да и ток утечки нечем померить - действительно точного мультиметра нет.санек52 писал(а):Насчет утечки: случай был, когда концевик двери закоротил и этим высасывал заряд.
- Barsuk
а скажите, пожалуйста такую вещь6 клеммы акб не смазываются какой-нибудь смазкой чтоб не окислялись? Ну там литолом или ещё чем?
- мишаня
им и смазываю....з.ы.у меня кстати тож плотность чуток выше ,чем 1.25(ближе к 1.26).аккуму 3.5 года...гонял зарядным на 3.5 а...в морозы снял и держал дома.сейчас стоит на авто.стойко переносит морозы,правда сейчас по ночам -10С.Barsuk писал(а):Ну там литолом или ещё чем?
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
А на иномарках какой то синенькой штукой смазывают кто нить в курсах что это за смазка?
- Barsuk
Т.е. можно смазать клемму на машине и на акб,потом сразу же подключать? А на время хранения акб тоже можно клеммы смазать?мишаня писал(а):им и смазываю....
Да я чё-то страшкую оставлять - ну его нафиг. в тепле уже две недели стоит, а глазок даже не потускнел - как было, так и есть. А на улице уже было. Хватит пока.мишаня писал(а):в морозы снял и держал дома.сейчас стоит на авто.стойко переносит морозы,правда сейчас по ночам -10С.
Синяя - знаю фиол есть. но оно или нет - не в курсах.Akeem писал(а):А на иномарках какой то синенькой штукой смазывают кто нить в курсах что это за смазка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
