DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Чт мар 08, 2012 11:38:55
Мыл сёня машину, всё хорошо...
Приезжаю к дому, вижу парит из решетки, ну думаю мож вода испаряется... Ну думаю посижу погляжу... Вышел из машины а у меня с правой стороны по ходу движения лужа тосола натекла... Открываю капот, а там ...(удалено)... всё забрызгано тосолом: вентелятор, патрубки, генератор вообще искупался походу, короче тосол везде.... Патрубки потрогал всё норм... Думаю дай заведу пока горячяя погляжу откуда ссыт... Завёл подхожу со стороны бачка омывателя и тосол с ремня прям в лицо брызгает... Так и не понял где...
Может помпе пипец. Тогда куда на помпе смотреть, чтоб уж наверника?
rule2.3.3
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 14:02:47
DrLec
Смотри за шкивом помпы, на корпусе крышки помпы, там есть дренажное отверстие, появление в нём жидкости говорит о необходимости замены крышки из за разгерметизации вала.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 08, 2012 15:01:29
DrLec писал(а):Мыл сёня машину, всё хорошо...
Скинь ремень и подёргай за шкив помпы. Если есть люфт, значит меняй помпу. Я месяц назад менял, такая же фигня была
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 17:20:52
Можно подёргать и не снимая ремня.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 08, 2012 17:24:46
zombie177rus писал(а):Можно подёргать и не снимая ремня.
Та да, ничего не теряешь, тем более не всегда от натянут.
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Чт мар 08, 2012 17:53:48
дёргал-не люфтит... да первый раз такое... Гену жалко, залило всего... Думаю все таки с помпы так бежит... завтра помеяю
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 08, 2012 18:02:40
DrLec писал(а):... лужа тосола натекла...
... забрызгано тосолом
DrLec
1. Ты убедился, что это именно тосол?
2. Что с уровнем ОЖ в расширительном бачке?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 18:03:39
DrLec писал(а):Думаю все таки с помпы так бежит... завтра помеяю
Я бы сперва удостоверился в месте утечки на 100%. ;)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 18:05:50
гость писал(а):Ты убедился, что это именно тосол?
:hmmm: Думаешь так помыли хорошо? :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 08, 2012 18:11:23
Alex** писал(а): Я бы сперва удостоверился в месте утечки на 100%. ;)
:yes: Совершенно правильно. Помпу спешить менять не глядя не стоит. Самое главное в ремонте - найти неисправность. Остальное - дело техники.
Alex** писал(а): :hmmm: Думаешь так помыли хорошо? :D
Лёха, да что угодно может быть, даже чудеса :D . Мы же не мыли и возле той машины не стоим :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 18:22:30
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 19:14:25
Течь через помпу будет при наличии ОСЕВОГО люфта при значительно меньшем радиальном.Радиальный люфт проверить можно только при снятом ремне гены.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 19:19:10
Сколько не встречал таких утечек - обычно через ось помпы течёт только на остановленном двигателе. Как только запускаешь - течь прекращается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 20:20:52
Не стоит путать наличие осевого люфта и течь "через ось".Течёт через сальник и нигде больше.Сальник работает как сальник при наличии натяга пружины в нём.Принцип работы -торцевое уплотнение.Появилась "болтушка" по торцу-прощай ОЖ.
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Пт мар 09, 2012 15:00:49
Приезжаю к дому, вижу парит из решетки, ну думаю мож вода испаряется... Ну думаю посижу погляжу... Вышел из машины а у меня с правой стороны по ходу движения лужа тосола натекла... Открываю капот, а там ...... всё забрызгано тосолом: вентелятор, патрубки, генератор вообще искупался походу, короче тосол везде.... Патрубки потрогал всё норм... Думаю дай заведу пока горячяя погляжу откуда ссыт... Завёл подхожу со стороны бачка омывателя и тосол с ремня прям в лицо брызгает... Так и не понял где...
Это была помпа... Люфта не было т.к. там втулка пластиковая и её зажевало, и болтало ось только на работающем двигле...
Поменял на фенокс с пластиковой крыльчаткой... Что самое интересное с завода стояла тоже с пластиком-удивился...
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Пт мар 09, 2012 17:30:12
Добрый день,помогите определить откуда бежит тосол.Уровень из бачка уходит,не очень быстро,только когда движок работает,мокрый шланг подвода охлаждающей жидкости к насосу(короткий)-весь,перепускной шланг снизу с одной стороны,немного на генераторе,сверху помпы со стороны шланга подвода охлаждающей жидкости.Все хомуты новые,помпе 6 тысяч.Откуда течет не пойму,движок работает все сухо,а потом -раз и лужа уже,не успеваю углядеть :cigar: Как определить какой патрубок течет? или лучше сразу поменять? :|
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 17:35:25
min писал(а):Откуда течет не пойму,движок работает все сухо,а потом -раз и лужа
Думаю , что искать надо на выходе с термоса на большой круг...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 09, 2012 17:47:27
min писал(а):Как определить какой патрубок течет?
Утречком на холодную сухой рукой. 100% результат обеспечен.
min
Непрочитанное сообщение min » Пт мар 09, 2012 18:06:50
Буйный писал(а): Утречком на холодную сухой рукой. 100% результат обеспечен.
так в том то и прикол,что пока не заведешь не течет...
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 18:32:42
min писал(а):... а потом -раз и лужа ...
min!
И что та лужа, растет со временем или нет? :D
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт мар 09, 2012 18:37:10
загони на яму и посмотри. Снизу точно увидишь, откуда течёт
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 18:44:01
66688 писал(а):загони на яму и посмотри. Снизу точно увидишь, откуда течёт
Оффтопик: в таких случаях обычно капает прямо в глаз :D
min
Непрочитанное сообщение min » Пт мар 09, 2012 20:11:17
так сегодня и было...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 09, 2012 20:45:14
Ну если пока не заведёшь,не течёт:помпа.Почти 100%.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб мар 10, 2012 14:40:18
Такой вопрос, течёт патрубок нижний, если я второй хомут поставлю есть шансы что он перестанет делать лужи в гараже ?
