ВАЗ-2111 от Андрюхи734
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Re: ВАЗ-2111 от Андрюхи734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 06, 2012 4:32:52
четвёрковод писал(а):
Андрюха734 писал(а):диски 14 почти новые с колодками и суппорта
А колёсные диски у тебя какие, 14-е? А то на 13 колёса уже не поставишь, не полезут!
Колеса давно уже 14...я в курсе :yes:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 06, 2012 4:43:33
тиски (на фото) хорошие. :yes: А рядом, в горшочке, "травка". Хорошо работается :clap2: :clap2:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 06, 2012 4:47:26
Андрюха734
чувствуется, что багажник у 11 больше? высота потолка ,от заднего пола, сколько?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 06, 2012 7:43:41
Андрюха734
Клевые ништяки, интересно следить за темой, ждем продолжения :beer2:
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 06, 2012 8:59:17
ни кола писал(а):Андрюха734
Уже возил, намного больше чем в 2104, потом померяю напишу, пока не до этого
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 06, 2012 8:59:51
VLAD писал(а):Андрюха734
Спасибо!
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 06, 2012 21:52:15
Как я провел этот день:
Докупил съемник ступичный, в дальнейшем думаю пригодится. Тормозные шланги, совсем износились. Рем комплект суппортов, поджшипники передние ступичные плюс смазка Mobil.
Итак:
Покрасил все чечки в красный цвет, ну не нашел я больше другой краски у себя в гараже.
Тормозилки все таки 14 оказались, значит свои 13 пойдут на зад!
Поменял ступечный подшипник
Когда начал снимать рулевой наконечник болт вместо того что бы выкрутится обломился, пришлось снять от рейки всю штангу и высверливать болт, все получилось!
Собрал стойку! Стойка газо-масленная, пружина Приора 16 кл., шумоизоляторы SS20, опора и пластина для изменения кастора:
Почти собрал одну сторону!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 6:27:57
Андрюха734 писал(а):пружина Приора 16 кл
странная пружина от приоры :confused: приоровские пружины бочкообразные
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 07, 2012 6:34:40
лично с другом 2 года назад снимал эти стойки с битой приоры толи 2006 толи 2007 года, теперь забрал себе
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 6:37:50
Андрюха734 писал(а):стойки
или
???? :wacko:
да возможно битая приора была под гонщегом, и возможно на ней когда то ставились пружины, стойки, пороники от десятки, это довльно частая переделка, так как выбор пружин для гонщегов под десятку гораздо больше чем пока что под приору, да и штатные бочкообразные пружины приоры очень хороши, и в плавности и в управлении!
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 07, 2012 12:20:52
или
???? :wacko:
Стойки полностью с пружинами от приоры! Приоры первые вроде с 2112 запчастями шли, там и двери были десятошные
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 12:34:21
Андрюха734 писал(а):Приоры первые вроде с 2112 запчастями шли
возможно, я же с тобой не спорю :beer2:
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 07, 2012 20:34:20
Ну вот опять целый день провел в гараже! Как же плохо без машины, находился за 3 дня ужас...
Сегодня: покрасил суппорт ну и поставил его
Приварил кронштеин для торм шланга, потом загрунтовал
Поставил все на место, опустил на колесо и на тебе, между крылом и колесом сантиметров 15, голова пролазит внутрь, решено, отпилили 1.5 витка, стало чуть ниже, впринципе пока меня устроит!
Опорник на месте! из за проставок между опорой и стаканом гайки закрутились неравномерно, стойка теперь стоит в наклон и подшипник при этом не разобьет!
Подготовил и покрасил чечки для второй стороны, собираюсь завтра закончить с передком
Прикупил новый генератор, старый накрылся, чинить некогда так как нужна машина для работы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:20:48
Андрюха734 писал(а):и на тебе, между крылом и колесом сантиметров 15,
Теперь машинка ещё опустится, даже после смены колеса машина становится выше, стоит немного проехать и опускается.
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 07, 2012 21:39:37
Мы прокачали нормально, ниже не опустилась! Но все равно, шумоизоляторы на стойке сядут, стойка приработается и будет все равно ниже
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пт мар 09, 2012 16:13:21
Сегодня окончательно закончил с передней подвеской, осталось подтянуть ступичные подшипники и законтрогаить их.
Старые торм цилиндры работать отказались да еще и спускники не открутились :( , пришлось взять новые! На эту машину решил фирму Fenox не ставить, либо завод либо лучше, но вот трм цилиндры у нас в пригороде не нашел, а в город ехать неначем да и особово желания нету!
Купил новые "яйца", самые дешевые
закончил пассажирскую сторону
Вид из Ямы
красные суппорта все таки лучше ржавых
Оталось съездить на сход - развал, интересно а знают ли там как выводить кастор в 2-3 градуса или нет
О подвеске: Стало Жесчче, скорее всего из за стоек газонаполненных и пружин 16 клапанных., ход подвески стал меньше, машина стала намного меньше кренится, лучше или хуже эти рычаги пока сказать немогу, т.к надо сделать сход развал!
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 12, 2012 9:35:18
Андрюха734
Читаю тему и не перестаю удивляться твоему рвению к ремонту, молодца, отлично поработал! :beer2:
Обмыть надо бы ремонт, чтоб хорошо работала ходовая :beer2:
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн мар 12, 2012 9:43:38
Спасибо!!! Друг 14 марта права заберет из Гаи и обмоем и подвеску и права :D
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн мар 12, 2012 9:58:15
Поменял Генератор и съездил на сход-развал
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 12, 2012 18:28:40
Андрюха734 писал(а):интересно а знают ли там как выводить кастор в 2-3 градуса или нет
Развальщики писал(а):Продольный. накл. шкворня 0.19'.
так знают или нет? и зачем в 2 - 3 градуса?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн мар 12, 2012 19:11:27
Знают! Между опорой и стаканом поставил проставки для кастора 2 или 3 градуса чтоб не разбило подшипник опоры, а треугольным рычагом внизу его выводят! Колеса выворачиваются как на меринах с наклоном, дорогу держит намного лучше и руль в среднее положение выворачивается сам как на Ино! Бумага больше для ихнего начальника, он им не разрешает делать подобное, настройки другие!
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 20, 2012 19:17:26
Родной сигнал сдох да и сигналом его назвать трудно, для девушки потянет но не для нас!
2 сигнала Волга меня устроили на предыдущем автомобиле поэтому сюда поставим 4 сигнала…
Ну вот они в упаковке:
Вот я их поставил:
И тут начались проблемы!
Релюшки начали гореть одна за одной, выход есть, покупаем помощнее и ставим одну на каждую пару сигналов…
Горелые релюшки 12V 30А
Купили новые, качественные релюшки на 50А
Внимательно посмотрите на контакты, они же в два раза больше, да и тежелее в 3 раза
Пока не доделал но это дело 30 минут
Схема подключения:
Первая (нежелательная)
Вторая, по ней делать разумнее
Поставил другой более удобный бублик(поменялся с другом, свой маленький от 2104 на этот)
Поставил новый ДПКВ и катушку
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 20, 2012 19:29:01
Андрюха734
Симпотный бублик :thum1:
Андрюха734 писал(а): 4 сигнала…
Преда 20А хватает?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 20, 2012 20:11:04
JET писал(а):Андрюха734
Преда 20А хватает?
Спасибо! Пока держит!
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Чт мар 22, 2012 18:22:53
Ну теперь я с музыкой! Устал без музыки!
Голову взял Sony и колонки тоже! Решил в передние двери блины поставить!
Так же взял антенну и разъем для подключения
Опять 7 рублей как не бывало!
Ну и самые простенькие и дешевые чехлы, на время, пока не встанут другие сидухи, чтоб в салон заглядывать было не страшно!
