Уголок радиолюбителя
- Bemrik
Re: Уголок радиолюбителя
вот у меня возник один вопросик.
есть магнитола пионер с выходом для подлючения проводного ДУ
есть штатное управление магнитолой на руле. кнопки резестивные
есть вот такие адаптеры по цене от 3000р.
http://www.trioma.ru/instructions/pioneer%204.0.pdf
как понимаю этот адаптер подгоняет сопротивление штатных кнопок под нужное сопростивление для мафона?
а можно обойтись какнить без этого адаптера, но с помошь паяльника и кучки сопротивлений?
как понимаю с блока кнопок на руде вроде должно выходить 2 проводка, они заходять в этот адаптер, там чтот происходит с сигналом и сново выходять 2 проводка из адаптера и идут в мафон. куда и как над допаять сопротивления чтоб мафон понимал сразу кнопки?
тут я вижу один выход вроде как. разбирать блок кнопок и подбирать сопротивление к каждой кнопке.
но возникает вопрос а можно это сделать без вмешательства в блок кнопок. а сделать по принципу адаптера(т.е. в разрыв проводов чтот поставить)
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
с кондёрами понравилось и системой охлаждения,а пайка бга проводами это шедевр,но видел в инете фото такого же шедевра только на мобильном телефоне,там сложней мельче)Voyagerux писал(а):Ржал от души
Посвящается любителям самостоятельного ремонта.
http://zremcom.ru/article/interesting/36-samremont
- Zayec
Жалко я не снимаю, как в импортную автомобильную электронику порой пиходится вставлять русские транзисторы
- олежек
Bemrik
Никита, я бы тебе посоветовал, нарисовать с твоей платы от авешки, схему, возьми мультиметр, платку в руки и измерь все сопротивления, и набросай схему, и сравни эти схемки, и по принципу как магнитоле переделай, думаю твой родной пульт не сильно пострадает...
если боишся что когда придется свой родной пульт восстанавливать, то отпаивай одну ногу резистора, вторую оставь в плате тем места для нового хватит, один конец резистора припаяешь на ногу старого которая останется в плате, а второй в освободившееся отверстие...
- Bemrik
спасиб.
я уж перечитал много чего, щас в поисках переменного резистора.... на работе только подстроечные и те до 1 кОм наминалом. придеться наверн в магазин ехать.
так что всем спасибо. никакие адаптеры предумывать ненадо)
еще задумался добавить пару кнопок, а то чтот 5 шт както мало)))
спасиб.
вот щас подумал, толку его востанавливать ели стоковая магнитола продана. так что буду тупо перепаивать.олежек писал(а):если боишся что когда придется свой родной пульт восстанавливать, то отпаивай одну ногу резистора, вторую оставь в плате тем места для нового хватит, один конец резистора припаяешь на ногу старого которая останется в плате, а второй в освободившееся отверстие...
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
ребят, кто может мне схемку платы набросать, а то я че та не врубаюся че и куда паять
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Может быть имеете ввиду сделать трассировку платы по схеме? В просто народном языке "развести" )))Molnija6 писал(а):ребят, кто может мне схемку платы набросать, а то я че та не врубаюся че и куда паять
- Zayec
Паяй на "слепыше". Если нет заводского с оотверстиями и металлизацией - на куске фольгированного стеклотекстолита резаком из ножовочного полотна нарежь дорожек под микросхему, а дальше их в виде квадратов/прямоуголников продолжи. За час всё спаяешь вместе с изготовлением платы.Molnija6 писал(а):кто может мне схемку платы набросать, а то я че та не врубаюся че и куда паять
- yojiks
Я так понимаю это будет ШИМ регулятор светодиодной подстветки приборной панели...BORODA писал(а):Molnija6
А вообще зачем хочешь сделать сей девайс?
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... &start=780
Транзистор в схеме хорош... аж на 23 ампера. Тут можно попробовать движком печки плавно управлять, не то что там какой то подстветкой )))
- Bemrik
Molnija6
если дашь размеры всех элементов, то могу попробывать набрасать, а так лень искать самому да и времени особого нет, да и смысла имне нет их искать, ибо нарисаовать можно под одну элементную базу, а ты возьмешь и другие купишь.
или просто надо? без размеров?
- Molnija6
да, именно это, просто хоть и даташит есть на асе элементы, все равно разобраться не могуyojiks писал(а): Может быть имеете ввиду сделать трассировку платы по схеме? В просто народном языке "развести" )))
- Molnija6
- Bemrik
Molnija6
так чтот побыстрому набрасал. может где ошибся. надо проверять, время пока нет.
а так можно доделывать и доделывать, надо только знать все размеры элементов.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Привет всем
вопрос может кто знает:У мееня телек показывает все в норме окромя 2 каналов с этими каналами вот что происходит как картинка без или совсем мало белого цвета всё в норме если белого становится по боле то идет гул и смазывание зтого цвета и чем его боле тем сильнее гул и смаз
как с этим боротся чтото с сигналом или с антеной?или еще чево
- Zayec
Теоретически - если большинство каналов показывает нормально, то телевизор исправен. И возможно надо искать причину в антенне : либо слишком слабый сигнал, либо наоборот - слишком сильный и АРУ не справляется. Если антенна с усилителем, то возможно очень большое усиление. Так же может быть, что полоса антенны не соответствует частоте принимаемых каналов. Решётки типа "сушка для посуды" в этой связи вообще не обсуждаются - они не сертифицированы к применению на территории РФ. Даже Госсвязьнадзор не выезжает по жалобам на сигнал, если установлена такая антенна.
- Fiks 032
Антена без усилка вышка в прямой видимости хоть и далеко и не "сушка для белья " нутром чую что чтото с сигналом тк на 2 канале данная хрень появилась с неделю полторы раньше такое только на одномканале было и то на культуре посему не заморачивался а щас и ДТВ так кажет
как сие безобразие исправить а?
У меня их 2 и на обоихтакая хреньSmoky555 писал(а):телевизор какой? фирма, модель, тип?
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Дом частный? многоквартирный???
Была у меня такая беда, подключил себе кабельное - каналов 5 очень хреново работали, выяснил что кабель по квартире клали аж году в 90-м - старый, черный, советский ...
Как переложил новый - все пропало.
Так что может быть из-за старого кабеля, мож по дороге где-то пережимается, перетирается - вот и качество ухудшается. И если на обоих творится одинаковое, то смотри кусок кабеля от щитка центрального до разветвителя антенного.
- Fiks 032
ДОМ свой в смысле частный кабель тоже в норме я вот думаю не могли на передающей вышке че начудить они там не так давно чтото мудрили с установкой или наладкой кокогото оборудования (по ящику говорили )и если начудили неужели не кто не контролирует сигнал и если нет то что это может быть почему на др каналах все в норме
- Molnija6
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
а у меня звук пропал на системе 5.1, подключил к компу, активный саб, без колонок, только 2 для компа, играл саб и затих, колонки работали, динамик исправен, т кподключал др и тоже тишина, точнее шипение в далеке есть а музыки нет
- Molnija6
спаял я таки всю енту схему шим регуля, но че та он ваще не пашит , даже светодиоды не горят
Пожет я не правильно какой нить транзистор не так воткнул ?
(на черные линии не обращаемс внимания ент так изъ*ство )
и можно ли было так мне массу сделать на плату ?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:08 13:37:36Image taken on:Чт мар 08, 2012 9:37:36Camera-manufacturer:PENTAX CorporationCamera-model:PENTAX Optio 50L
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:08 13:36:13Image taken on:Чт мар 08, 2012 9:36:13Camera-manufacturer:PENTAX CorporationCamera-model:PENTAX Optio 50L
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:08 13:38:28Image taken on:Чт мар 08, 2012 9:38:28Camera-manufacturer:PENTAX CorporationCamera-model:PENTAX Optio 50L
