Не, он бы предупредил: Изоляция плюсового провода имеет критическое значениедим 99 писал(а):Был бы БК наверно навернулся бы
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
- Alex**
Для таких случаев хороша "масса" с электроприводом. Она первая отрубается при коротыше.
Хочу тоже себе такую поискать. Только вот оплавленный провод тогда бы пришлось долго искать
- VladiZlav
стандартная ситуация с проводкой из за стандартной халатности - жгут плюсовой не закреплен и болтается как гавно в проруби, в один прекрасный момент прислоняется к раскаленным "штанам" и огонь. Сам на такое встрявал тоже
- Alex**
... думаю мало кто через это не прошёл.VladiZlav писал(а): Сам на такое встрявал тоже
- VLAD
какие ужасы вы рассказываетеAlex** писал(а):... думаю мало кто через это не прошёл.VladiZlav писал(а): Сам на такое встрявал тоже
хоть беги на стоянку и смотри под капот, хотя у меня вроде не болтаются провода
Да обычно в движении, коллектор плавит изоляциюVLAD писал(а):хоть беги на стоянку и смотри под капот
- Alex**
У меня пластиковым хомутиком слегка прихвачен к трубке печки , чтоб не доставало до коллектора.Вованн писал(а):в гофру всю проводку спрятать нужно
Было раз , на 5-ке ещё , в лесу ветку с земли подняло , и
Куда?? В силовой плюс?Bemrik писал(а):предохранители ставить надо.......
- DJTigra
дим 99
Alex**
Bemrik
И опять и снова... Хорошо, что просто все потухло ивсе, далее не пошло плавиться и гореть.Опять электрика
дим 99
насчет БК, тож так думаю, ведь все приеды целы...Был бы БК наверно навернулся бы
Насколько критическое?Изоляция плюсового провода имеет критическое значение
Alex**
У меня был прерыватель массы механический. выбросил, так как он сам, видимо, коротил...Для таких случаев хороша "масса" с электроприводом
Если так, то это уже второй такой случай, когда плохоуложенная проводка боком вылазит.стандартная ситуация с проводкой из за стандартной халатности
Или на штану поставить допзащиту в виде козырька или еще чего.в гофру всю проводку спрятать нужно
Bemrik
Тоже интересно, куда ставить Стандартные все целыпредохранители ставить надо.......
- Bemrik
как понимаю этот провод идет на гену?
так берете возле гены(5 см от гены) ставим пред 150А и возле аккума(10 см от аккума) ставим пред на 150А, вот и все(это приучете кабеля 35 квадратов) на другие кабеля смотрите таблицу.
щас почти на всех ино стоит пред на проводе генератора.
если провод идет кудато дальше к потребителям то на расстоянии 10см пред по потребителю максимальному но не больше того что требует кабель.
- DJTigra
Bemrik
Это касается только одного провода, который у меня обгорел (от аккума на гену) или нужно так же и на минусовый такое делать?
- DJTigra
Bemrik
будем знать На работе уже буду разбираться, наверное. Как раз и заднюю полку доведу до ума, все-таки слегка упирается дин в полку
VLAD, беги, пока не поздно!VLAD писал(а):хоть беги на стоянку и смотри под капот, хотя у меня вроде не болтаются провода
И у соседей тоже посмотри! Да и всю стоянку проверить нелишне!
- мишаня
та блин вот напугали жеж завтра сам все там тоже досканально досмотрю з.ы.в порядке оффтопика---замерял плотность электролита---везде примерно 1.255 это хорошо для 3.5 годичной батареи?
мишаня, и обязательно проверяй всех на въездемишаня писал(а):та блин вот напугали жеж завтра сам все там тоже досканально досмотрю
ЗЫ. А за проверку бери небольшую денежку
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня такая же вигня была, когда + клемма к штанам прилипла и расплавилась, вот это чуть не обкакался, но у меня всегда отвертка под капотом лежит, ей и оторвал клеммы, а иначе бы
там пластиковое крепление лопнуло и ...
- четвёрковод
Всем проверить и отчитаться!
Володь, посмотри на форуме, совсем недавно всплывала тема с доп. предохранителями, при этом переделки минимальные так как используется готовый блок от газели.
Даже фотки были!
Даже фотки были!
- DJTigra
Вчера с 16 вечера до 8 утра динамики проходили притирку. Теперь можно и погромче, если что Немного подрезал полку, все-таки один динамик конфликтовал с полкой. Сегодня еще больше постараюсь порезать и поставить фирменные сетки, и закреплю динамики
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:07 18:27:29Image taken on:Ср мар 07, 2012 14:27:29Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:07 18:27:47Image taken on:Ср мар 07, 2012 14:27:47Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1
- DJTigra
Продолжаем Думаю пойдет
Последний раз редактировалось DJTigra Пт мар 09, 2012 14:09:51, всего редактировалось 1 раз.
- серго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
