Купил и назвал Умкой
Re: Купил и назвал Умкой
в общем съездил в гараж поменял хомутики и реле регулятора
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 12:46:55Image taken on:Сб янв 21, 2012 8:46:55Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 12:54:05Image taken on:Сб янв 21, 2012 8:54:05Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 12:54:28Image taken on:Сб янв 21, 2012 8:54:28Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 13:34:14Image taken on:Сб янв 21, 2012 9:34:14Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 15:16:04Image taken on:Сб янв 21, 2012 11:16:04Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 14:11:48Image taken on:Сб янв 21, 2012 10:11:48Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:21 14:17:14Image taken on:Сб янв 21, 2012 10:17:14Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
Последний раз редактировалось mik58 Сб янв 21, 2012 15:30:07, всего редактировалось 1 раз.
как работал генератор до ремонта
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 540d/view/
а так после
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 7237/view/
а так после
значит и моей гена после подтяжки ремня работает нормально а то была почти такая же просадка,как на первом видео.так что можем поздравить друг друга с правильно работающим генератором ну тебе легче.есть яма.поэтому я ленточные и не снимал,а рядышком поставил червячные.а нижнюю гайку гены я сверху открутил.правда с помощью еще полутораметровой трубы во где была закручена защиту было лень снимать и валяться на холодном асфальте з.ы.а гена тож на 73а,как и у меня...прикольно,начинаю сомневаться---а ставят ли вообще на 80а
слишком маловато напряжение выдавал генератор пришлось купить пару РР и выбрать по методике с максимальным напряжением победил такой
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:24 15:01:17Image taken on:Вт янв 24, 2012 11:01:17Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
опять появились в наших магазинах преды с индикаторами
надо будет закупится, а то они периодически пропадают из продажи
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:18 12:20:24Image taken on:Сб фев 18, 2012 8:20:24Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- серго
предохранитель зашунтирован лампочкой, когда пред перегорает лампочка загораетсясерго писал(а):а принцип их индикации?
ну в общем съездил купил горсть предохранителей с индикаторными лампочками, а заодно купил резиновый поддон для акку
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:04 12:41:15Image taken on:Вс мар 04, 2012 8:41:15Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- Haris22
А насколько это важная часть в авто? У меня нет, но настоятельно рекомендуют купить. Думаю...mik58 писал(а):купил резиновый поддон для акку
, а чего тут думать 40 рублей все удовольствие и на кузов будет попадать меньше кислотыHaris22 писал(а):Думаю...
- Haris22
Откуда?? он у меня не обслуживаемый.mik58 писал(а): на кузов будет попадать меньше кислоты
ну например через микро трещины вокруг выводов акку, одна из причин что окисляются клеммы на акку именно этаHaris22 писал(а):Откуда?? он у меня не обслуживаемый.
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Сегодня читал мануал по 2107 и узнал, что у меня "древнегреческий" монтажный блок с предохранителями цилиндрического типа, а автомобиль 2011 г.в.mik58 писал(а):ну в общем съездил купил горсть предохранителей с индикаторными лампочками, а заодно купил резиновый поддон для акку
Резиновый поддон.. точно!
в продолжении эпопеи с генератором, нашел в своем хозяйстве старый генератор, начал его перебирать и что то не могу снять подшипник, пришлось сделать съемник
- серго
mik58 где чертеж надыбал? или это конструкция гениальной мысли?))) разве они не продаются?
конструкцию подсмотрелсерго писал(а):где чертеж надыбал? или это конструкция гениальной мысли?)))
а эскиз сам нарисовал
не спортивносерго писал(а):разве они не продаются?
так как спешки нет, то пожалел подшипник и сделал оправку
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:16 11:08:26Image taken on:Пт мар 16, 2012 7:08:26Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
поменял резину на летнюю
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:12 11:09:54Image taken on:Чт апр 12, 2012 7:09:54Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:12 11:11:02Image taken on:Чт апр 12, 2012 7:11:02Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
заменил тонкий фильтр очистки топлива
и столкнулся с тем что старый фильтр гремит
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 1a66/view/
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:14 15:23:39Image taken on:Сб апр 14, 2012 11:23:39Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
как и многие толкнулся с тем что зарядка регистратора оказывает помехи радио
подсмотрев решение http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=12240 сварганил шнурок и купил много гнездовой разветвитель с USB
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:17 11:46:17Image taken on:Вт апр 17, 2012 7:46:17Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
