Замок багажника
Модератор: Randall
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Замок багажника
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт мар 02, 2012 16:23:16
Интересует возможно ли установить Замок Багажника от Калины на Семёрку? Нашёл как на Девятку ставили http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 9232/#post
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 02, 2012 16:27:43
Andrey51rus
Что полезного в данной переделке?
Andrey51rus
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт мар 02, 2012 16:41:41
JET писал(а):Andrey51rus
Ну что я могу сказать не устанавливая. По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться), типо как замки от девятки ставят на классику, так и тут. У меня не хватает не много деталек замка багажника (есть только сама прямоугольная защёлка, личинка, а соединительная трубка и кольцо резиновое отсуствует; по этим причинам чтобы закрыть багажник надо хлопнуть раз 20, и не факт, что закроется) Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоваться :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 02, 2012 16:52:29
Andrey51rus писал(а):По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться),
Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок? :hmmm:
Да и не стоит оно забот переделывать.
Andrey51rus
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт мар 02, 2012 19:24:06
Zayec писал(а):Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок? :hmmm:
Я выше описал проблему с замком багажника. Так что мне всё равно придёться что-то думать, учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 02, 2012 19:53:52
замок в сборе стоит недорого, а чтобы с первого рза открыть - нужно опустить замок, , ослабить две гайки и опустить
Благодарил (а): 810 раз
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 02, 2012 19:57:09
Andrey51rus
Почисть, смажь и отрегулируй родной замок, он очень хорошо справляется со своей задачей :thum1:
А заодно можно и электропривод замутить
Andrey51rus
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Сб мар 03, 2012 5:07:09
В моём случае регулировка не помогает :thumbsdow На прикреплённых фото я показал каких частей механизма замка не хватает.
Из-за отсуствия резинки личинка туда сюда болтается и заподает, из-за отсуствия соединительной трубочки(+ личинка болтается) , личинка мешает захлопнуться багажнику. Что мешает или чего не хватает обозначено красным.
Кругляшка 2.jpg (30.1 КБ) 12519 просмотров
Andrey51rus
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вс мар 04, 2012 7:00:10
Может есть какие-нибудь другие варианты :hmmm: Например Личинка с окантовкой, как на водительской двери или замок от другого авто?
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 12, 2012 12:00:26
JET писал(а):Что полезного в данной переделке?
Тот же вопрос.
Может, пора привести родной замок в порядок просто? Ну почистить, наконец его, смазать...
У меня он отлично мягко закрывается. Посему не пойму смысла переделки. Если в родном еще нет "электрооткрытия", а в гараже валяется без дела замок от Калины - тогда еще ладно... Чем покупать актюатор и городить его к замку, можно поставить этот. А иначе смысла чот не вижу в нем...
Andrey51rus писал(а):Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоваться :hmmm:
Совет:Верни детальки на место и отрегулируй замок. :beer2:
Andrey51rus писал(а):учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.
Та ладно! (w00t) Нашел дефицит-то!
Andrey51rus писал(а):Может есть какие-нибудь другие варианты
Да личинка должна продаваться отдельно. Резинка тоже. Странно как-то. Может, искал плохо или не там? :hmmm:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн мар 12, 2012 12:08:50
Randall писал(а):личинка должна продаваться отдельно
комплект из 3 шт :yes: Токо родные лучше: купил - говно какое-то и ключ простенький
Re: Замок багажника
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 12, 2012 12:23:10
санек52 писал(а):комплект из 3 шт
Это как?
Ну если все плохо и нельзя куски отдельно купить, сними с нового нехватающие з/ч, а личинку свою оставь.
Вернуться в «Тюнинг»
