Вопрос по датчику топлива на ВАЗ 2107
- Dead_Angel
- Модель авто: Ваз 2107 2004г. вып, Газ+Бензин, ОЗОН
Вопрос такой, при включении зажигания стрелка датчика не шевелится даже и не горит лампа.
Плюс она находится в самом верху за пределами шкалы.
пробовал снять провода с датчика на баке, не помогло, пробовал провода с датчика на баке на массу ложит(замыкать) стрелка с верху опустилась и встала возле желтого деления, а лампочка так и не загорелась.
В чем еще может быть дело?
Re: Вопрос по датчику топлива на ВАЗ 2107
Dead_Angel Где верх и низ у стрелки/шкалы? Лево-право знаю.. Чую, имеет место перетёртость проводки от датчика до указателя , некинтачкис в ЧЯ, за табло или под сидухой правого заднего пассажира, где лента жгута и т.п.
- Dead_Angel
Вот именно у меня стрелка находится в левом верхнем углу датчика, завернута до нельзя далеко за пределы шкалы, ее даже практически не видно.Буйный писал(а):Dead_Angel Где верх и низ у стрелки/шкалы? Лево-право знаю.. Чую, имеет место перетёртость проводки от датчика до указателя , некинтачкис в ЧЯ, за табло или под сидухой правого заднего пассажира, где лента жгута и т.п.
Так?
Порядок замены ДУТ указан здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Если это происходило с розово-красным проводом, то неисправен сам ДУТ(датчик уровня топлива) в баке. Менять. "Пропрошайка" должна загораться при замыкании голубо-красного провода с ДУТ на массу.Dead_Angel писал(а):пробовал провода с датчика на баке на массу ложит(замыкать) стрелка с верху опустилась и встала возле желтого деления
- Dead_Angel
Про розово красный правильно, а вот попрошайка не горит совсем. Думаю еще попробовать провод массы на бак проверить, может он плохо контачит или порыв где то
- Dead_Angel
Просто когда шестерка была, у меня была такая проблема с проводом.
Да и датчик там проверить легче в шитке чем на семерке.
На этой в гараже холодно возиться было, завтра попробую прозвонить все.
Меня просто смущает то что старый хозяин менял датчик в баке но не чего не изменилось по его словам.
- Dead_Angel
Возможно, обидно что холодно (у нас в городе -20 днем) хотел сегодня поковыряться, а то блин уже разок топливо кончалось, а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.прапор писал(а):Знач 100% проводка
Так по счетчику суточного пробега ориентируйся, достаточная точность.Dead_Angel писал(а):... а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.
А целА ли лампа в той попрошайке? Обычно, они в отличие от реостата ДУТ, не глючат. И контактик к ней посмари..Dead_Angel писал(а): а вот попрошайка не горит совсем.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
+1гость писал(а):Так по счетчику суточного пробега ориентируйся, достаточная точность.Dead_Angel писал(а):... а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.
- Dead_Angel
Это верно, но я эту машину купил 14.02.2012 и пока незнаю даже примерного расхода, вот и пытаюсь с ориентироватьсягость писал(а):Так по счетчику суточного пробега ориентируйся, достаточная точность.Dead_Angel писал(а):... а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.
Dead_Angel
Ооо, тебе в тему о расходе. У кого-то 6 литров, у кого-то 30
- Dead_Angel
Возможно.Антон80 писал(а):Dead_Angel
И все же я думаю слосмался сам датчик тот что в панели
Так как у меня при выключенном зажигании стрелка смотрит не как на риссунке, а примерно в район цифры 12v а при замыкании провода на баке на массу она становиться прямо на желтый сектор.
Провод массы на бак проверил все норм, а вот попрошайка неработает все же из-за сгоревшей лампочки видимо.
PS: помогите найти статью как снять шиток приборов на семерке
- Dead_Angel
Возможно, я не подумал об этом, есть фото как она точно должна стоять при выключенном зажигании?Антон80 писал(а):Dead_Angel
Провернулась стрелка на оси?
можно еще и как должна, если провод датчика с бака на массу замкнуть
- Dead_Angel
ЖальАнтон80 писал(а):Dead_Angel
У меня 05 прибор
- Серега73
так и должна стоять как на фото вышеDead_Angel писал(а):есть фото как она точно должна стоять при выключенном зажигании?
- Dead_Angel
Я догадалсяСерега73 писал(а):так и должна стоять как на фото вышеDead_Angel писал(а):есть фото как она точно должна стоять при выключенном зажигании?
Хотя завтра поробую все же на место поставить хотя бы примерно как на фото.
Еще вопрос. щиток как снять, отвернуть всего один саморез и все что ли? естественные вещи типа снятия ручек с управления отопителем и гайки с суточного пробега в расчет не берем это мелочь
- прапор
С рычажков печки снимаешь пластиковые штучки. Где рычажки печки, отколупываешь правую заглушку под ней винт, на нём всё и держится. Не забудь открутить гайку со счётчика суточного пробега. Потом отсоединяешь шланжик экона, трос спидометра и три клеммника.ФСЁ
- Dead_Angel
Спасибо. Буду пробовать на днях.прапор писал(а):С рычажков печки снимаешь пластиковые штучки. Где рычажки печки, отколупываешь правую заглушку под ней винт, на нём всё и держится. Не забудь открутить гайку со счётчика суточного пробега. Потом отсоединяешь шланжик экона, трос спидометра и три клеммника.ФСЁ
Кстати за одно проклею все внутри светоотражающей пленкой, а то блин почти не чего не видно ночью.
- Серега73
Dead_Angel писал(а):Кстати за одно проклею все внутри светоотражающей пленкой, а то блин почти не чего не видно ночью.
- Dead_Angel
Шиток приборов изнутри, я так делал когда у меня был Москвич 2140 и ВАЗ 21063 приборы проклеивал изнутри и довольно таки не хило потом светило, так как свет то ото всюду отражается и идет наверх, следовательно и приборы лучше видно.Серега73 писал(а):Dead_Angel писал(а):Кстати за одно проклею все внутри светоотражающей пленкой, а то блин почти не чего не видно ночью.![]()
хде?
А если проклеить красной или синей пленкой и свет меняется на красный или голубой соответственно
