Колхозить не придется, где-то видел статейку как ставить, грамотно и коротко написано...YarTim писал(а):Rush
Спасибо за ответ, значит после установки бесшумных замков можно будет колхозить и с ЭСПами)
Ага, нашел Жмак
Когда очень хочется, всегда найдется возможностьYarTim писал(а):...где бы денег взять бедному студенту на все это добро![]()
Ну этого у меня много, прям жду не дождусь когда буду кроить мою машинку[b]andy[/b] писал(а):главное есть стремление и упорство
а я их регулировал уже как только можно, и фиксатор двигал и смазывал, ну на пассажирской отлично работает после смазки а на водительской так же, менять надо замок)Сусанин писал(а):nikelios
регулировать замки религия не позволяет
замок если поменять то тогда будет закрываться как надо! ну я лично думаю такСусанин писал(а):нет таких дверей которые не регулируются
люфт есть в петлях, но дверь походу уже снимали и ставили, потому что линии двери с крылом не сходится, на двери ниже на пол сантиметра, и по отношению к задней двери так же!Сусанин писал(а):тебе виднее что проще, но я бы регулировал, может у тебя двери провисли?
в том то и дело, когда закрываю дверь не опускается не в низ не поднимается в верх, то есть не задивает замок за фиксатор, установлен фиксатор по высоте как надо, когда фиксатор задвигаю внутрь на полную то замок не закрывается вабще, выдвигаю чуть чуть закрывается но хлопать надо, щас у меня выдвинута дверь миллиметров на 6-7 относительно задней двери, и относительно крыла немного выдвинута, закрывается легче но всё равно надо хлопатьСусанин писал(а):эта линия у многих не сходится, как п овысоте, так и по борту, торчит лии вдавлена, когда регулируешь -посмотри на стук при соприкосновении частей замков, скорее свего надо опускать на стойке, и вытащить чуть наружу
так и летом так же было) я машину купил летом, двери закрывались ужасно, три отрегулировал смазал закрываются как на иномарке, а вот водительская ни в какую...Сусанин писал(а):замерз замок, и уплотнитель, когда прогреется станет легче
да мне тоже кажется что машинка битая была, на крыле краска сбитая была и подкрасили прям видно, и линия между дверью на крыле в одном месте не ровная. наверное крыло меняли дверь установили не красиво не как надоСусанин писал(а):некачественный кузовной ремонт, или требуется, тогда для начала замена
это то есть провисшая дверь, и какая то сторона двери торчит больше относительно другой? такие варианты?Сусанин писал(а):непараллельность смыкания частей замка
поменять тягу, они вроде отдельно продаются, видимо пластмаска которая одевается на шарик замка, либо сломана либо потеряла свою упругость...G1Lm0r писал(а):как мне её закрепить навечно ?
Alexey писал(а):Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
