Срабатывает сигнализация
Модератор: Randall
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Добрый вечер всем, такая проблема появилась стоит сегналка с обратной связью марка старлайн, на все 4 дверистоят концевики на днях поменял наружную ручку на водительской двери и началось ставлю машину на сигналку через пол часика плюс минус, срабатывает сигнализация на брелке высвечиваеться передняя дверь подхожу и не могу ничего сделать нажимаю на кнопки брелка замки не открываються и не закрываються сигналка продолжает орать тыкаю тыкаю на конпки поочерди нет нет откроеться что за фигня никак не пойму подскажите пожалуйста
- andy
Re: Срабатывает сигнализация
А точно нигде проводки не перетер при перестановке.
Открывай капот, скидывай клемму с АКБ и обратно и пробуй снять с охраны и проверяй дверь на предмете замыкания.
да там нет проводов около наружней ручки че там мог пережать тоесть получаеться замкнул чтоли а почему сразу не сработала а только спустя некоторое время?
- andy
А я не говорил, что возле ручки. Может проложены в гофре так, что изоляция потрескалась и когда дерь закрывается постепенно провода приближаются друг к другу и замыкают систему.
- Mr_Ice
Андрей12
+ проверяй надежность подачи напряжения и массы на основном блоке исгнализации.
на прошлой неделе у меня была нексия с такой же проблемой ток у нее на багажник ругалась сига. тоже голову сломал в чем дело - а дело оказалось в хреновом держателе предохранителя который питает основной блок сиги
- Randall
Это как? Без батарейки-то...andy писал(а):скидывай клемму с АКБ и обратно и пробуй снять с охраны
Андрей... Если срабатывает сигналка открытой двери, то провода в самой двери тут никаким боком. Сигнал снимается по науке с концевика, а он стоит в стойке, а не в двери.andy писал(а):А я не говорил, что возле ручки. Может проложены в гофре так, что изоляция потрескалась и когда дерь закрывается постепенно провода приближаются друг к другу и замыкают систему.
Андрей12 писал(а):на все 4 дверистоят концевики
А можно поподробнее про схему подключения отдельно всех дверей к блоку старлайна наАндрей12 писал(а):на брелке высвечиваеться передняя дверь
???Андрей12 писал(а):ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Приведите, пожалуйста, схему подключения концевиков и ламп салонного освещения к блоку.
Ну и это:
Святое!Mr_Ice писал(а):+ проверяй надежность подачи напряжения и массы на основном блоке исгнализации.
еще сегодня заметил на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
- GoBLIN
значит гдето в стойках провод перетерся и падает на массу. может концевик какой то подглючивает, но врятли. еще может быть если колхозно установлена сига то провод который идет от концевика до сигналки мог об края отверстий перебиться через которые проложен. была нечто подобное у товарища, только у него машина отказывалась закрываться изза упавшего на массу провода замкаАндрей12 писал(а):еще сегодня заметил на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
- Mr_Ice
я тебе больше того скажу - если он на брелке старлайна найдет индикатор открытой задней двери то сразу бегом в оптику побегуRandall писал(а):А можно поподробнее про схему подключения отдельно всех дверей к блоку старлайна на
по поводу проводов в стойках и концевиках - скорее всего просто совпадение иначе как объяснить что при срабатывании концевика двери
хотя может быть автор не удосужился глянуть в руководство по эксплуатации сигнализации и просто не знает как отключается режим тревоги при срабатывании сигнализации?Андрей12 писал(а):и не могу ничего сделать нажимаю на кнопки брелка замки не открываються и не закрываються сигналка продолжает орать тыкаю тыкаю на конпки поочерди нет нет откроеться что за фигня никак не пойму подскажите пожалуйста
- GoBLIN
кстати еще вариант, было тоже у товарища, с концевика провод соскочил и на кочках люстра иллюминацию начинала. я еще посмеялся тогда мол дискотека, цветомузыка
как нибудь периодично моргает или просто как будто гдето что то замыкает? ато мож сига сама балуетсяАндрей12 писал(а):еще сегодня заметил на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
- Randall
Стас! Ну так я ж про то и вопрошал...Mr_Ice писал(а):я тебе больше того скажу - если он на брелке старлайна найдет индикатор открытой задней двери то сразу бегом в оптику побегуибо слепой наверно.
1. ПРОВЕРЯТЬ МАССУ К БЛОКУАндрей12 писал(а):на кочках прыгнет лампочка которая маленькая в салоне начинает интенсивно маргать потом перестает
2. если в машине активирована "автопостановка на охрану", мигать может она СИД-ом. И ни дай бог, чтобы это включилось на ходу...
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Можно подробней, что за предохранитель такой? Сига Convoy SP-15. Тоже ругается типа багажник не закрыт.Mr_Ice писал(а): у нее на багажник ругалась сига. тоже голову сломал в чем дело - а дело оказалось в хреновом держателе предохранителя который питает основной блок сиги
smArt
черная коробочка 5*0,5*4см с откидной крышкой, ставится в разрыв питающего провода сигнализации.
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Доброго всем... Начну с начала , приобрел по случаю семерочку для жены , так как отучилась и получила . Возникла маленькая проблема с сигналкой . После постановки на сигнализацию через приличный промежуток времяни может заорать ни стого ни с сего. Вопрос можно ли как то определить причину? Потому как днем то пофиг а ночью будить два многоквартирных дома как то жутковато. Причем активаторы срабатывают и рядом с машиной никого . Периодичность тоже не заметил , тоесть может сработать а может всю ночь простоять тихо . Из наворотов есть приблуда как доводчик на передние стеклоподъемники .
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Можно узнать зону сработки по количеству миганий светодиода.lazurko писал(а): Вопрос можно ли как то определить причину?
Смотришь количество миганий после сработки. Читаешь инструкцию по эксплуатации сигналки и всё становится ясно куда копать.
Не понял про активаторы
Ну, первое, что приходит в голову, это добиться срабатывания разными манипуляциями...
- lazurko
Инструкции нетути . Или в нете можно нарыть ? Какой свтодиод считать ? А если за ночь несколько раз сработает причина одна или могут быть разные ? Судя по брелку ( две кнопки , постановка и снятие , безшумный режим ( как мне объяснили)) сигналка простейшая ( старая ) . И блин как ее выловить ? Машина то жены. Активаторы имелось в виду закрытие дверей ( блокировка ) . Наоборот срабатывает сирена без видимых причин.....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Сигналка sherif если это чемто поможет.
Такая плавающая неисправность может вынести везь мозг
Может поменять сигналку на современную, с обратной связью и экраном на брелке? И заодно проверить концевики: надежность работы, изоляция проводки.
- JET
Такого не бывает.lazurko писал(а): Наоборот срабатывает сирена без видимых причин.....
Можно.lazurko писал(а):Или в нете можно нарыть ?
Название, модель и в ГУГЛ.
Каким-то образом считай мигания светодиода после каждой сработки. Будет ясно, одна причина или нет.lazurko писал(а):А если за ночь несколько раз сработает причина одна или могут быть разные ?
Без модели не поможет ничем.lazurko писал(а):Сигналка sherif если это чемто поможет.
Он один. СИД системы охраны. Считать количество вспышек после сработки, с охраны до подсчета не снимать.lazurko писал(а):Какой свтодиод считать ?
ЗЫ: После сработки, будет моргать сериями вспышек до снятия с охраны. Вот и считай количество вспышек в серии.
Не после сработки, а после снятия с охраныJET писал(а):считай мигания светодиода после каждой сработки
- lazurko
Господа определитесь после чего он будет мигать . Потому как наружу свтодиод нефига не выведен . Буду сначала его искать .
