Замена цепи привода ГРМ.
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Шестерни шумят сильно. Слышали как запорожец работает?
Там и шестерни свой вклад вносят
- ПЯТЁРОЧКА
- Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
всем привет.мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
- mvk843
Вставлю и я свои пять копеек. Ставили при кап.ремонте цепь FENOX белорусского производства. Меньше чем за три тысячи растянулась так что штатный натяжитель без удлиннения натянуть не может. Буду менять цепь ну и по месту что еще надо.
Что мешает на натяжитель втулку от "кастрюли" забить в таком случае?.Затрат-ноль.ПЯТЁРОЧКА писал(а):мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
- олежек
ему вроде где то он уже писал так ремонтники сделалирустем писал(а): Что мешает на натяжитель втулку от "кастрюли" забить в таком случае?.Затрат-ноль.
Если на продажу,то можно просто цепь заменить,а для себя,конечно всё в сборе надо менять
- серго
Меняй одну цепь, там конечно на звезде имеется выработка с одной стороны ( вроде когда в ВТМ входит - усилие возрастает) но это не так страшно как бедная смесь или раннее зажигание - езжу уже 5000 одну цепь менял и все нормальноПЯТЁРОЧКА писал(а):всем привет.мужики а если цепь новую на старые звёзды то что?просто собираю на продажу хотелось бы минимум затрат
- mvk843
Кстати, обязательно все остальное, кроме цепи, менять? Все менялось меньше 3к назад.
Совсем нет.Для уверенности взять обе большие звезды,развернуть одну относительно другой,приложить друг к другу,сравнить профиль зубьев.При отсутствии разницы забить болт...mvk843 писал(а):Кстати, обязательно все остальное, кроме цепи, менять? Все менялось меньше 3к назад.
- Alex**
Ну вот , как и обещал - выкладываю отчёт о замене цепи , звёзд и сальника на карбовом 06-ом двигателе с электро-карлсоном...
Начнем пожалуй.
Начнем пожалуй.
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Мужики помогите разобратся что за звук. При запуске слышится непродолжительный металлический стук(что то вроде дребезжания) который то появляется то пропадает. И то только на холодный запуск, на прогретом движке такого не наблюдал. Что это может быть?
- олежек
если дребезжания, то естественно что то тонкостенное, какие то щитки на пример над стартером, или если есть то пыльник под двигателем ИМХО, может такой звук шайба какая ни будь издавать...lafen писал(а):(что то вроде дребезжания)
- ПЯТЁРОЧКА
да да у меня тоже както раскрутилась защита маховика пришлось все защитные жестянки перещупать пока не нашол причину
- lafen
Звенит где то сверху двигателя,ближе к ремню ГРМ, знакомые говорят, скорее всего что клапана, но чо то я сомневаюсь!
- Alex**
Где-то мы не там это обсуждаем ,lafen писал(а):Звенит где то сверху
Сними крышку клапанов-то , да поглянь чё там в каком состоянии. Так и будешь гадать. Я б ночь не уснул , пока не нашёл...
- lafen
как тока потеплеет сразу залезу,а то у друга в гараже дубак - руки сводит за 5 минут.только вопрос, что должно быть,чтобы насторожится !
- Alex**
А может?lafen писал(а):что должно быть,чтобы насторожится
Кто тебе вот так скажет , что там должно быть? Клапана там точно с РВ должны быть... И рокера с пружинами.lafen писал(а): что может быть,чтобы насторожится !
Ты тут пишешь:
Движок 05-тый чтоли?lafen писал(а):ближе к ремню ГРМ,
- Alex**
Ну тогда для начала проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь. А там уж и дальше думать будем.lafen писал(а): шестерочный.
- олежек
Alex** писал(а):Ну тогда для начала проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь. А там уж и дальше думать будем.
lafen
клапана на холостых похожи на работу швейной машинки, звук одной частоты, частота меняется с увеличением оборотов.
- lafen
Так клапана должны стучать постоянно до прогрева двигателя, или как нить по другому, у меня звук то появляется то исчезает. А на прогретом вообще вроде не прослушивается .
- Alex**
lafen
Ты вот это сделал?
Ты вот это сделал?
Alex** писал(а): проверь затянуты ли 2 болта успокоителя , подтяни цепь
- lafen
Да чо то стремаюсь я в цепь грм лезть , опыта то почти ноль в ремонте машины.Я прокладку в карбе поменял - так три дня выставлял зазоры в поплавковой камере.
- Alex**
Чё там стрёмного-то? Выкрутил свечи , чтоб двиг легче кутить ... Открутил колпачёк с натяжителя провернул двиг ключём на 38 на 1.5 - 2 оборота до того места , где туже всего будет крутить. Затянул колпачёк...
Всё!!! Цепь натянута.
А эти 2 болта под ключ на 10 на 7-мой фотке снизу на предыдущей странице. Спереди двига. Там ещё у меня они красным герметиком намазаны. У трамблёра.
Сейчас этот форум просматривают: topilsky и 24 гостя
