Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двигателя
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: кидает масло с переднего сальника двигателя
Мля, я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но у меня "классика" с 99 года, и ни разу я эту крышку ни чем не центрировал. Если сальник меняли на месте и не помогло, то либо шкиву колобышки пришли, либо прокладке под передней крышкой. Может по другому и бывает, но я за 13 лет с таким не встречался.
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
У меня после установки нового сальника начало малость подтекать. Купил другой,хотел менять.А потом смотрю перестало течь.Ну и уже 8500 км всё в норме.
Бывает и наоборотmarapulec писал(а):У меня после установки нового сальника начало малость подтекать. ... А потом смотрю перестало течь. ...
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
летом поменял сальник со шкивом,сейчас опять гонит,наверное сальник говно попался или шкив
- рустем
serg4
сальник замени,шкив замерь,40 мм диаметр должен быть
- прапор
Я на всех новых сальниках пружинки подкусываю на 3-5мм, в зависимости от диаметра и ничё не гонит
- serg4
поставил по твоему способу,посмотримпрапор писал(а):Я на всех новых сальниках пружинки подкусываю на 3-5мм, в зависимости от диаметра и ничё не гонит
- прапор
Фройншафтserg4 писал(а):поставил по твоему способу,посмотримпрапор писал(а):Я на всех новых сальниках пружинки подкусываю на 3-5мм, в зависимости от диаметра и ничё не гонит
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
кто нибудь менял сальник на инжекторе? самому этот шкив можно снять или он все таки упрется в (не знаю как зовется) ? обязательно ли снимать переднюю крышку( а значит чуть ли не всю морду разобрать для того чтоб добраться) ? хватит ли там места чтоб запрессовать новый сальник...
zombie177rus писал(а):Проще снять крышку,чтобы видеть,как запрессовалось.
И еще. Если кто-то, начитавшись страхов о центрирваниии крышки, боится ее снимать, то я (и не только я, это 100%, тут многие уважаемые люди высказывались) скажу, что не надо ничего бояться, потому что все достаточно хорошо отцентрируется без всяких приспособлений. Опыт очень многих людей это говорит.
- Dean
вышло так что яму и тд. не нашел- бросил в сервисе и потом не спросил как он менял сальник. однако брызгало не оттуда, а из под гайки . я обращал внимание однажды, думая почему чашка шкива изнутри засалена , но как то не представлял что по резьбе может . может когда клапана регулировал не туда крутил - ослабил...
Dean,Dean писал(а):... может когда клапана регулировал не туда крутил - ослабил...
вряд ли.
Kampfar
А какие причины ушатывания сальника к/вала? Время и механическое разрушение? Или есть какие-то другие причины типа зазор между упорными полукольцами,люфт оси шкива генератора,помпы, резкие разгоны с места и т.п. У меня сальник прошел около 70 тык,течь совпала с переходом с масла Лукойл стандарт на Люкс,все п/с. На люксе 5 тык прошел и амба пол уровня за 120 км,с макса на середину. Это могло повлиять,типа масло разьело сальник? Вязкость такая же.
Нет, не могло.Kampfar писал(а):... Это могло повлиять,типа масло разьело сальник? ...
Kampfar
Короче чтоб поменять без снятия крышки нужна спец. оправка а если ставишь в крышку надо смотреть чтоб сальник садился идеально ровно и чуть-чуть его не до упора в крышку впрессовываешь,дальше одеваешь крышку,накручиваешь болты и гайки,ставишь шкив и при его затяжке уже сальник до конца садится ну и дальше крышку крест-накрест затягиваешь.И поддона 2 болта надо открутить средние и отпустить 2 соседних с ними.И шкив проверить чтоб не было выработки.
viktor344
- Модель авто: ваз2107
выстрел масла
В чем причина ??? Выстрел масла из сапуна, сривает резиновою трубку и заливает мотор маслом, не чясто но последнне время на 200км сорвало 2 раза. Машина ваз 2107 двиатель 1.5
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт янв 25, 2013 16:37:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- Сержик
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: выстрел масла
Ответ в самом вопросе - сапун, создается высокое давление в картере двигателя, оно никуда не может выйти т.к. забита система вентиляции самого картера, так же возможен переизбыток масла
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт янв 25, 2013 16:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал, не флудим.
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
Re: выстрел масла
Конечно, лечится... Но откуда нам знать, что именно лечить? Хотя бы чуток предистории подкинь.viktor344 писал(а):ето как нибуть лечиться ????
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двига
Если есть пламягаситель, то он хоть раз чистился?viktor344 писал(а):В чем причина ??? Выстрел масла из сапуна, сривает резиновою трубку и
