Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Re: ремонт коробки
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 19, 2011 22:17:14
Обязательно надо не ошибиться в определении деталей, которые надо менять. Чтобы не пришлось еще раз снимать и разбирать коробку.
Re: ремонт коробки
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 19, 2011 22:20:07
гарик
А вообще то, вряд ли твоя коробка нуждается в создании отдельной темы.
Re: Вылетает 3 передача...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2011 19:10:38
гость писал(а):А вообще то, вряд ли твоя коробка нуждается в создании отдельной темы.
Типа того,а то у сервака памяти не хватит.Объединено
ВрачSS
Модель авто: ВАЗ 21043
Не выключается 2-я передача
Непрочитанное сообщение ВрачSS » Вт окт 25, 2011 12:22:16
у меня четвёрка, 4 ступка, такое дело, было всё нормально вдруг 2 передачу клинит, 1-й раз снял коробку, разобрал хвостовик, собрал, всё заработало, через 3 дня тоже самое, из салона разобрал рычаг переключения, скорость выключилась, начал ставить рычаг, постепенно затягивал, и 2-я опять начала заедать, притянул до конца она опять не выключается, остальные работают, такое первый раз у меня!!!! выкрутил стопорный болт "солдатик"( сбоку коробки) он замят и сточен на конце...в чём может быть дело???????
Последний раз редактировалось ВрачSS Вт окт 25, 2011 12:33:06, всего редактировалось 4 раза.
sexstazy93
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Вт фев 21, 2012 13:33:07
У меня такой вопрос: сегодня разобрал коробку свою.. перед этим на холодную ну и на горячую иногда 2 скорость включалась с хрустом. что мне конкретно смотреть в коробке передач?? с виду идеально шестерни не сточенные и стружки не было.
перенесено
sexstazy93 писал(а):Объясняю суть проблемы: ещё летом заметил что на холодную при переключении с первой на вторую появляется хруст.. не сильный! когда проедеш км 5 то все хорошо.. масло минеральное. сейчас я разобрал коробку. собственно что заменить?? визуально все в отличном состоянии. я думаю может дело в синхронизаторе? помогите советом.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Проблемы со второй передачей. разобрал кпп
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт фев 21, 2012 15:57:28
Может сцепление ведет?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 21, 2012 16:57:40
sexstazy93 писал(а):У меня такой вопрос: сегодня разобрал коробку свою.. перед этим на холодную ну и на горячую иногда 2 скорость включалась с хрустом. что мне конкретно смотреть в коробке передач?? с виду идеально шестерни не сточенные и стружки не было.
шестерня и муфта 2 скорости, синхронизатор этой же скорости, а вообще лучше б мастеру отдал
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Ср фев 22, 2012 7:42:25
зачем мне мастер?? я сам сделаю все.. думаю заменить синхронизатор, сальники, прокладки.кстати на ходу только такая беда была когда стоиш все передачи включались отлично.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 22, 2012 16:12:00
sexstazy93 писал(а):зачем мне мастер?? я сам сделаю все.. думаю заменить синхронизатор, сальники, прокладки.кстати на ходу только такая беда была когда стоиш все передачи включались отлично.
на заведеном?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 22, 2012 16:35:04
блин тож вибрация на педальке сцепления и первая немного туго врубается частенько в последнее время, зазор на вилке нормальный, воздух прокачал...чувствую на 50тыс. км. сцепу пора менять. Я прав?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 22, 2012 17:30:02
походу корзина помирает,попробуй уменьшить свободный ход вилки,чтоб на пока первая нормально втыкалась
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 22, 2012 17:54:11
летом планируется замена сцепы и корзины, ладно, залезу на выходных убавлю малость...пыльник заодно поменяю
спасибо
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Чт фев 23, 2012 8:48:25
на заведеном?
Да конечно!! а вот при движении такая беда. Причем чем больше обороты на первой передаче тем больше хрустит при переходе на вторую.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 15:14:50
рустем писал(а):оходу корзина помирает,попробуй уменьшить свободный ход вилки,чтоб на пока первая нормально втыкалась
все нормально втыкаться стало после регулировки вилки и замены пыльника.
Замечено:
раньше цепа работала после небольшого нажатия на педаль, теперь под конец нажатия(как у брата на акценте). Возможно просто была неправильная регулировка.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 26, 2012 15:26:54
Синхоны скорее всего, но не пойму почему так у тебя, при движении подключается во вращение вторичный вал....а синхроны и там и там задействованы.
Кстате возможно что 2 скорость сама ( зубья сточило)
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 10, 2012 12:50:40
Парни выручайте, сёдня ехал выжал сцепление скорость включил педаль сцепления осталась на половине хода, я её ногой оттягиваю а она вниз падает, дальше еду педаль вабще почти в пол упала, чуть чуть выжимается и скорости не втыкаются, еле еле доехал. Вилка сцепления не отжата, в бачке стало больше жидкости, главный сцепления перепускает получается?? его я менял пол года назад, вилку менял, на рабочем ремкомплект менял, тормозуха нигде не течёт ни с главного ни с рабочего цилиндра
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 10, 2012 15:54:55
ремкомплекты гуано, менят рабочие циллиндрики(и вообще любые циллиндрики) только в сборе, сырец неплохо клинит вскоре после замены, можно все четыре колеса колом зафиксировать от этого)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 16:03:07
пружина на месте?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 10, 2012 16:39:25
Сусанин писал(а):пружина на месте?
какая пружина? в цилиндре? ну да на месте я же его не вскрывал, на педали тоже на месте
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 16:49:05
не в цилиндре, а возвратная пружина на вилке
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 10, 2012 16:54:01
Сусанин писал(а):не в цилиндре, а возвратная пружина на вилке
да на вилке пружина на месте
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 10, 2012 17:02:02
Medved@790 писал(а):ремкомплекты гуано, менят рабочие циллиндрики(и вообще любые циллиндрики) только в сборе, сырец неплохо клинит вскоре после замены, можно все четыре колеса колом зафиксировать от этого)
Далеко не факт про замену только в сборе.Сырец бывает и в новом.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 10, 2012 17:13:54
получается поршень главного цилиндра ушёл внутрь, но я смотрел рабочий цилиндр не выжат, шток задвинут, вилка не выжата. завтра то я пойду делать, главный разбирать, просто думал узнать чё может быть, куда лезть, пока вечером дома сижу
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс мар 11, 2012 9:41:30
поменял ремкомплект главного цилиндра сцепления, прокачиваю систему не прокачивается, вначале воздух выходил а потом вообще даже жидкость не выходит со штуцера рабочего цилиндра, педаль как была мягкой так и осталась. ладно это пол беды, залез думал сниму рабочий гляну, двигаю вилку рукой а она не двигается, со всей силы двигал туда сюда а она стоит мёртво, по идее же должна двигаться независимо от цилиндра, что может быть??
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 9:44:41
nikelios
вилку ты не выжмешь, если снять рабочий полностью то у нее будет свободный ход около сантиметра, или просто гайки регулировочные скрутить, а у тебя скорее всего засор, жидкость нет в сисстеме, она на поступает в рабочий
Вернуться в «Трансмиссия»
