Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пн фев 20, 2012 15:11:10
:hmmm: хмм а если стоит контактное можно ли поменять пружины от восьмёрки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 20, 2012 15:13:21
Евгений 07
там уже такие стоят, проще подтянуть - наклонить опорный штырек
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн фев 20, 2012 15:22:29
Medved@790 писал(а):точно, чувак вещи говорит! Много его видео про карб солекс просмотрел, ну и про двигатели в общем
а ссылки можешь дать на видео?
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пн фев 20, 2012 15:29:10
Сусанин писал(а):Евгений 07
не у меня разные (одна тонкая, другая потолще) и вроде не болтаются хотя на холостых (попёрдивает)
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн фев 20, 2012 15:31:19
Евгений 07 писал(а)::hmmm: хмм а если стоит контактное можно ли поменять пружины от восьмёрки
я думаю лучше не заморачиваться и поставить бесконтактное. А с контактным у меня отец на своей 5-ке замучился: то контакты подгорят, то бегунок пробьёт. А как поставил электронное и проблема исчезла.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пн фев 20, 2012 15:38:15
да я думал об этом друган поставил на 4ку тоже не нарадуется но это когда потеплеет (гараж в аренду сдал) на два месяца(не выгонять же)
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 20, 2012 16:43:11
сорри
66688 писал(а):а ссылки можешь дать на видео?
http://vk.com/teoria_dvs
66688 писал(а):я думаю лучше не заморачиваться и поставить бесконтактное.
я не бсз и делал
vaz--21074
Нет искры
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Пн фев 27, 2012 17:50:33
Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста устранить проблему! Машина не заводится, проверил искру а ее нет. Поменял катушку, на трамблере бегунок, прерыватель и конденсатор. Все поставил результат тот же свечи заливает искры нет. Я ничего не настраивал просто так воткнул и все, может из за этого?! Я новичок)))помогите :slap:
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 27, 2012 21:59:24
vaz--21074
Для начала убедись что при включении зажигания на катушку приходит питание 12 вольт.
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Чт мар 01, 2012 12:26:52
Проверил по нулям показывает, еще реле зажигание поменял! В чем причина может быть?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 01, 2012 13:46:51
vaz--21074 писал(а):Проверил по нулям показывает, еще реле зажигание поменял! В чем причина может быть?
при включеном зажигании?? ну так у тебя + не идет, кинь с аккума напрямую и поробуй завести..может как раз в реле?
Stig275
Модель авто: Ваз 21053 1.5 (2103)
Непрочитанное сообщение Stig275 » Чт мар 01, 2012 15:44:30
доброго времени суток всем, хочу задать несколько вопросов по БСЗ на ваз 21053 ( 1.5 1997г.в.). Приключилась вот такая вот фигня - вечером приехал домой, машину поставил под домом ( как всегда). Ушел... утром надо ехать - ключ в замок - поворот - двигатель крутит, но не схватывает вообще. Я первым делом проверяю искру из центрального провода на трамблере - искры нет. В расстроенных чувствах я поехал по делам на метро. Машиной, времени заниматься вообще не было, по этому подобрался к ней только сегодня, заранее купив катушку зажигания и коммутатор ( трамблер новый - недели три как поменял). СЕгодня пошел ставить - почистил контакты ВЕЗДЕ поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить. ВИдео прилагается. попробовал с другими высоковольтными проводами и низковольтными проводами результат тот же, что это может быть...
ссылка на видео
... e=youtu.be
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 15:49:31
Stig275 писал(а):поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить
Аккум посадил?
Еще мог сдохнуть датчик Холла в трамблере
Видео не идет
Stig275
Непрочитанное сообщение Stig275 » Чт мар 01, 2012 15:58:20
Аккум посадил?
Видео не идет
трамблер новый три недели как стоит. менял весь в сборе. Аккум заряжен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 16:04:00
То, что новый- ни о чем не говорит. Электроника дохнет внезапно. А чего же крутить перестал? Стартер, я так понимаю?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 01, 2012 16:09:00
Stig275 писал(а):доброго времени суток всем, хочу задать несколько вопросов по БСЗ на ваз 21053 ( 1.5 1997г.в.). Приключилась вот такая вот фигня - вечером приехал домой, машину поставил под домом ( как всегда). Ушел... утром надо ехать - ключ в замок - поворот - двигатель крутит, но не схватывает вообще. Я первым делом проверяю искру из центрального провода на трамблере - искры нет. В расстроенных чувствах я поехал по делам на метро. Машиной, времени заниматься вообще не было, по этому подобрался к ней только сегодня, заранее купив катушку зажигания и коммутатор ( трамблер новый - недели три как поменял). СЕгодня пошел ставить - почистил контакты ВЕЗДЕ поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить. ВИдео прилагается. попробовал с другими высоковольтными проводами и низковольтными проводами результат тот же, что это может быть
да, проверь датчик холла
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Чт мар 01, 2012 16:38:35
при включеном зажигании проверял по нулям! Напрямую пробывал на трамблер, так же без результатов!!! :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2012 16:49:30
vaz--21074 писал(а):Напрямую пробывал на трамблер
Не на трамблёр!, а именно на катушку надо подать + с акб на контакт Б+, при этом родной провод лучше снять с катушки!
Заглушить можно будет сняв провод.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2012 16:55:02
Вот картинка взятая с http://www.vazclub.com
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 17:20:26
А реле зажигания щёлкает?
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Чт мар 01, 2012 17:35:03
Щелкает!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 17:42:00
Ну тада по схеме четвёрковода проверяй, ищи где + потерялся
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Чт мар 01, 2012 18:07:08
Как проверить? Вольтметром? На что прикладывать или что там за система? Вообще не шарю :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 01, 2012 18:27:47
четвёрковод писал(а):... на катушку надо подать + с акб на контакт Б+, при этом родной провод лучше снять с катушки!
Это понятно?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 18:34:18
Контрольной лампочкой можно. Лампочку рабочую берёшь, один контакт на массу второй - тот который проверяешь. Горит, знач всё гуд, идёшь дальше. Андерстенд?
