ХехБуйный писал(а):Нужно срочно остановиться, включить аварийку и выставить знак с фонарём
Все проблемы с ближним и дальним светом
- Igor001/7
Re: ПЛОХОЙ СВЕТ (и дальн и ближн)
- Igor001/7
Просто может они у тебя не дорогу освещают,а ищут в небе вражескких лётчиков люфтваффе!Antispeed писал(а):там же только положение регулируется, это норм
Или права накроютя,либо сами фары от неожиданной встречи с тяжёлым предметом со стороны встречного ослеплённого водителяAntispeed писал(а):Или гена накроется быстро?
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Шутки в строну. Надо думать в чём дело! Светят норм , положение отрегулировал. А возможно отражатель разобрать протереть? или заменить или их отднльно не продают?
зарядка 13.7-13.9 - это норм?
А насчёт ксенона былобы отлично, он стоит порядка 400 грн (китаёский), интересно гена потянет или нет.
Ксенон дешевый у нас за 3тыс руб можно найти гена потянет легко но что б ксен ставить нужно коректор фар был и омыватель да и сам блок фары не предназначен для этого слепить будешь всех и очень сильно за что и действительно можно фар лишиться да и на первом посту у тебя его гайцы вправе снять прописать штраф да еще прав лишить:-) думай сам уж лучше галоген поставить, для начала вообще посмотри че за лампы стоят
- олежек
уверен, значения напряжений в разъемах на лампах, не иначе масса окисла...Antispeed писал(а): Светят норм ,
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Решил новую тему не создавать, спрошу здесь. Вобщем проблема с дальним светом, самопроизвольно включается в любое время, причём даже при выключенном тумблере. Ночью едешь с ближним одновременно включается дальний, пару раз попереключаешь становится нормально. Пока выдернул предохранители на дальний свет, так и езжу. В чём может быть причина?
BORODA
AntonSN
В гитаре дело, то-бишь в подрулевом переключателе. Кстати он не разбирается и не ремонтируется.
- Randall
AntonSN, была такая фигня. Посмотри внимательно на положение подрулевого относительно кожуха. У меня кожух давил на выключатель света. Ни с того ни с сего врубался дальний. Нажмешь рычаг "от себя" - гаснет. Отпустишь - на ближайшей кочке опять включится.
Порешал регулировкой посадки руля. Пришлось отпустить одну из гаек рулевой колонки и чуток руль "на себя", буквально на сантиметр. А иначе подрулевые переключатели не поднимались выше (упирались в баранку) и садились на пластик кожуха.
Проверяй, не жмет ли кожух на рычаг переключателя. Если жмет - либо топить колонку чуток (4 болта под приборкой), либо чуть увеличивать "длину оси" руля.
Keksik1980
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не горит ближний и дальний свет
Вообщем случилось следующее:не горит ближний и дальний свет на правой фаре,габариты горят,лампа рабочая,реле рабочие,предохранители менял не помогло,все соединеня смотрел,вроде тоже в норме.Что может быть?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Не горит ближний и дальний свет
смотри разъем внутри фары, черный проводочек массы от разъема на самой фаре до лампы габаритов. Скорее всего расплавился разъем в самой фаре в точке, куда подходит черный провод из-за повышенного тока вследствии постоянно включенного ближнего света и плохого качества разъема.
Сними заглушку на фаре, отсоедини разъем от лампы ближнего/дальнего света и осмотри его визуально - по идее увидишь следы оплавления.
- Zayec
Keksik1980 писал(а):лампа рабочая
Лампа 100/90?Smoky555 писал(а):Скорее всего расплавился разъем
- Smoky555
не обязательно, у меня на 55/60 зимой разъем расплавился, из такого гов@ного пластика щас разъемы делают ...Zayec писал(а):Keksik1980 писал(а):лампа рабочаяЛампа 100/90?Smoky555 писал(а):Скорее всего расплавился разъем
Keksik1980
Спасибо всем!Дорожка сгорела в монтажном блоке,пропаял и всё ОК!Такие предохранители говённые делают.Да и вообще хоть что покупай сейчас,всё дерьмо,даже заводское,так сказать родное.Не всегда,но попадается!
Максим Монахов
Тускло горит правая фара на ближнем и дальнем свете
Проблема на ваз-2107 с правой фарой . Габаритная лампа вообще не включается , а ближний/дальний горят одинаково и тускло , по мощности как габаритная, при этом все лампы не перегорели, предохранители в норме , левая фара работает как надо ... что может быть?
перенесено
перенесено
- metallict422
Re: Тускло горит правая фара на ближнем и дальнем свете
может быть плохая масса.Максим Монахов писал(а):что может быть?
может быть окислились контакты в колодке.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
прежде чем задавать такие вопросы, можно бы ло занлянуть под капот ипосмотреть что там, может кошку на шкив намотало, и лапой перебило провода, или крыса провода погрызла
Максим Монахов
глазками смотрим отражатель, а так - можно без проблем вскрыть если найдешь отражатель поменять.
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Не работает ближний и дальний свет
Всем доброго утра,проблема такая, менял на своей ВАЗ 2105(NOVA) движек, при замене потрепали провода от сигналки(на тали трос лопнул), новый поставили, все подключили, завели в гараже- работает отлично, НО после пробега в 100км, пропал свет как ближний так и дальний, сигналка выведена на фары а не поворотники, фары при постановке и снятии работают :(, габариты нормально, лампочки целые и преды тоже, да чуть не забыл- не работает подсветка спидометра и контрольная лампа зарядки, все остальное в норме.
Где искать проблему?
- Nord29
Re: Не работает ближний и дальний свет
Нет, релюшки смотрел и прозванивал(рабочие) да кстати кнопка включения фар у меня на 2 позиции а подрулевое на 3.прапор писал(а):Дальний прижимом включается?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Посмотри кардан рулевого вала. Бывает на него наматывает и обрывает провода
- metallict422
что именно пробовал?Nord29 писал(а):то что советуют уже пробовал,
габариты нормально что? В смысле работают от клавиши или тоже не работают? Клавишу в приборке прозванивал или менял на другую, заведомо исправную?Nord29 писал(а):ропал свет как ближний так и дальний, сигналка выведена на фары а не поворотники, фары при постановке и снятии работают :(, габариты нормально,
зы: и кстати какой гена стоит? Мало информации Вы дали, пока не опишите, что делали и какое оборудование стоит, тема будет флудом.
- Smarticus
прикуриватель живой? он тож вроде с подсветкой "подыхает". В коробочку с предохранителями нады лезть.Nord29 писал(а): не работает подсветка спидометра и контрольная лампа зарядки, все остальное в норме.
- metallict422
зачемSmarticus писал(а): В коробочки с предохранителями нады лезть.
значится в ЧЯ с предами и релюхами проблем нет. Т.е. от постороннего источника питания освещение работает, значит надо искать, что не в порядке с питанием с другой стороны.Nord29 писал(а):фары при постановке и снятии работают
- Nord29
на счет прикуривателя не проверял, я им не пользуюсь, проверю.прикуриватель живой? он тож вроде с подсветкой "подыхает". В коробочку с предохранителями нады лезть.
прозвонил косу, и проверил на КЗ её, самое интересное что КЗ только на ходу и то не намертво а временное, стрелка амперметра начинает метаться от + к -, секунды а потом все нормально.что именно пробовал?
менял и релюшки и кнопку, не трогал только само подрулевое,габариты включаются от кнопки нормально, при включении ближнего или дальнего гаснут как и положено.габариты нормально что? В смысле работают от клавиши или тоже не работают? Клавишу в приборке прозванивал или менял на другую, заведомо исправную?
