Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 18:07:27
Doggi писал(а):... я просто в раздумьях, стоит менять на БСЗ или нет?!
наша песня хороша, начинай с начала! :cigar:
Serj_
Модель авто: ваз 21065
Непрочитанное сообщение Serj_ » Чт фев 09, 2012 18:45:43
Помогите советом. Да ошибся с моделью 21065 двигатель (2103) но не суть. померил компрессию 4 очка в каждом, снял голову был прогаревший клапан и желтый налет на некоторых, сменил клапана, притер. проблема осталась слабо тянет чихает при нагрузке в карб либо в глушитель(есле очень раннее зажигание)
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт фев 10, 2012 8:33:35
День добрый. Подскажите советом. Вчера ехал, немного надавишь на газульку - дергается машина. В общем вела себя нездорово. Доехал до дома, снял провода с траблера и коммутатора, и одел обратно. Сегодня утром ехал вроде ведет себя нормально, но заметил, что зажигание уехало (тапку в пол на 50 км/ч - стука пальцев нет). С чего это оно уехало. Или это после обкатки траблера такое возможно? А провода жгута зажигания заменить, наверное, лучше, похоже отходит клеммпа и начинается неконтакт :fear:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт фев 10, 2012 9:26:23
Besenok, у меня тоже нет детонации (на слух), после того как поставил БСЗ. На контактах детонация была, теперь нету. Ставлю зажигание стробоскопом, как положено, а ничего не стучит, ставлю рано - не стучит..., поставил по стробоскопу как положено и не парюсь.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 10, 2012 9:33:08
Besenok
Проверь,работает ли вакуумный регулятор УОЗ на трамблере
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт фев 10, 2012 10:04:57
простым сдергиванием шланга?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 10, 2012 10:57:40
Besenok писал(а):простым сдергиванием шланга?
создать разряжение например ртом и посмотреть движение пластины внутри трамблера, порванную мембрану сразу почувствуешь
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт фев 10, 2012 11:48:15
Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
Часто на холостых резко падают обороты и сразу же поднимаются на место. Иногда не поднимаются и машина глохнет (при включенных потребителях).
Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
БСЗ. Свечи чистые. ВВ провода тесла силикон новые.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2012 11:54:30
может быть, свечи не подходят по калильному числу?
Или смесь на хх очень богатая
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт фев 10, 2012 12:05:16
Антон, раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 13:52:48
Вованн писал(а):... раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
Вованн, это явление и от топлива может появиться, и после определенных режимов движения. А вообще, для двигателя это не опасно, т.к. это и не детонация вовсе.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт фев 10, 2012 15:51:35
Скорее дизелинг - топливо продолжает поступать и воспламеняется от высокой температуры. ЭПХХ стоит?
До установки ЭПХХ я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 10, 2012 16:09:23
скорее ЭМК...эпхх не по этой части, оно отключает подачу топлива на ХХ во время мощносных режимов
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 16:11:11
Driver52 писал(а):... я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
Можно прекратить также тапкой в пол.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Пт фев 10, 2012 17:39:29
Вованн писал(а):Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
Может быть грибок
voovka2090
Модель авто: Ваз 2105 91год двигатель 03 1,5 , БСЗ, 08 карб
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 13, 2012 11:38:49
поввернул зажигание по часовой на 2 деления где то:)) вроде машинка едет не плохо) :whistlin: расход должен уменьшится? к карбику не лез практически только количество на 1/4 оборота закрутил)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 13, 2012 11:54:26
Вованн писал(а):Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
если у тя пневмоклапан на карбе то это он мозг ест....залипает и разряжение подает топливо....на морозе такое бывает....я сам уже пробовал менять его ,не особо помогло...жди весны...и забей болт :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 12:59:30
voovka2090
извини за прямоту, но вопрос лишен смысла. Повернул по часовой- сделал позднее зажигание. А приблизился ли к оптимальному углу или отдалился от него- кто может знать? Нужно просто выставить Правильно. Можно по детонации на слух. Методика не раз описывалась.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Трубка на трамблёре, которая идёт к карбюратору
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 15:56:03
Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
Зажигание безконтактное. Кстати на ГАЗе работает чисто, на бензине вот такая трабла. Не прёт, фыркает в выхлопную. Грешу только на зажигание, т.к. карб наичистейший.
Re: Трубка на трамблёре, которая идёт к карбюратору
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 16:04:38
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%8B%D0%B9
наверно, эта тема более подходит
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 17:06:13
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 13, 2012 17:17:41
Z-i-V писал(а):Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажигания
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 17:23:28
серго писал(а):явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажигания
Наврятли...там всё отлично налажено.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 17:59:20
Z-i-V писал(а):Наврятли...там всё отлично налажено.
Я скажу тебе так: раз все отлично налажено, то всё остальное тебе просто привидилось.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 13, 2012 18:14:55
для работы на газуZ-i-V
карбюратор, вообще, не нужен
