Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- олежек
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Вованн писал(а):Красивая я думал с инета картинка
а я сразу понял это,Bemrik писал(а):ну а так балуюсь с фотиком и женой.
- Bemrik
чтот сегодня вспомнил что надвигается плановое ТО. решил немного взглянуть на цены..... Печаль...
итого смена всех расходников( все фильра+ масло+ колодки перед+свечи) + заднии колодки + вв провода+ ремень гены+ ролик натижения ремня гены выходит в 7 тыщь.... а еще если менять тормазные диски и аммо погругу то вообще 16 тыщь... а еще бы шорохо бы тормазуху заменить и антифриз.. эт еще 1000р + в душе незнаю как менять тормазуху при наличии абс.
а ещеб и клапана бы отрегулировать..сам я хз как....
дросель почистить бы еще...
вообщем печально...
и встал вопрос, нужнали замена натяжного ролика на ремень гены ибо он стоит 1300р за кусок пластмассы.
вот так он выглядит
на авеофоруме все кричат что он стит копейки и менять надо но чтот для меня 1300р не копейки.
и есть ли смысл менять тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
вообщем печально...
вот так он выглядит
Если не шумит,не люфтит,то смысла нет менять.Если есть желание,можно для профилактике в подшипнике смазку обновить (если конструкция ролика позволяет снять защитный пыльник с подшипника)Bemrik писал(а):нужнали замена натяжного ролика на ремень гены
так вроде раз в три года меняется,либо при пробеге 60 тыщ (в зависимости,что наступит ранее)Bemrik писал(а):и есть ли смысл менять тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
- Bemrik
ну какбы забыл про возраст он уже 4 года с момента покупки или 4,5 с момента производства. Тормазуха немного темновате чем обычная черепаха, хотя я хз мб жмовская изначально какого цвета.JET писал(а):Bemrik писал(а):тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
а что такое помпа и с чем едят?
как понимаю тосол гоняет? как проверить её состояние?
Проверить люфт,покачав за шкив помпы,посмотреть-не течет ли из-под помпы,и вращаться от руки должна легкоBemrik писал(а):как проверить её состояние?
- Bemrik
вот и разорился немного на ТО.
летом еще сменить аммортизаторы над покругу.
- Rush
Bemrik
неплохой ценничек...
а что,передним дискам уже усе - хана?
- Bemrik
Rush
ну какбы да, повело их, стоковые диски шлак, не расчитаны на большой нагрев. немного повело их. но если не морочиться то можно былобы еще поездить, но я лучше заменю.
также как и колодки заднии незнаю зачем взял, наверное впрок, ибо с каждым годом они дорожают, но конечноже проверю те что стоят, может и заменю.
- Rush
Bemrik
дык лучше уж с новыми дисками и новые колодки поставить,а старые впрок отложить.
и диски такие же как и стоковые взял или с перфорацией и т.д.?
- Bemrik
да не обычные, с внутренней вентиляцией.
ну эт понятно что новые диски и новые колодки.
эт я про заднии колодки говорил. что незнаю менять их или нет.
с прфорацией и тд стоят уж очень дорого и не такой я стритрейсер чтоб нагреть их до рабочей температуры. а на холодную с дешовыми колодками работать они не будут как мне кажеться.
- серго
Bemrik, вот не ездилось тебе на классике
я вот чо стесняюсь спросить а зачем тебе фальшпол да и с кулерами, у тебя там уси что ли?
- Bemrik
дасерго писал(а):я вот чо стесняюсь спросить а зачем тебе фальшпол да и с кулерами, у тебя там уси что ли?
да тут невопрос, также можно купить запчасти по цене запчастей классики, толь вопрос зачем это надо.серго писал(а):Bemrik, вот не ездилось тебе на классике
разница по колву запчастей с классикой только в фильтре салона.
- Bemrik
ну вот пол уже в машине, осталось развести усилки.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:10 17:18:33Image taken on:Пт фев 10, 2012 13:18:33Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:10 17:22:35Image taken on:Пт фев 10, 2012 13:22:35Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:10 17:22:42Image taken on:Пт фев 10, 2012 13:22:42Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:10 17:23:04Image taken on:Пт фев 10, 2012 13:23:04Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
- Bemrik
Rush
спасибо.
подключмил всё. с силой все проде норм легла нормально.
а вот вход межблоков и аккустических под пол не очень, нодо перекладывать. также сломал один межблок, отлетела центральная жила от штекере, надо паять.. и самое отвратное что словил наводку на вч((
как потеплеет буду искать где наводка( но скорейвсего на входе в усь аккустические и сила пересикаються ..
спасибо.
- Rush
Bemrik
это как тебе удалось?также сломал один межблок, отлетела центральная жила от штекере
глянь ремоут,тоже может иногда давать наводки.Расположение усей тоже иногда влияет. У тебя сабовый d-класса?словил наводку на вч.... скорейвсего на входе в усь аккустические и сила пересикаються .....
- Bemrik
какбы мороз -20 и делал всё на улице, провода гнуться еле еле. пол часа бегал думал что усь сломанRush писал(а):это как тебе удалось?
ну вот по ремоут стоит от реле гдет читал что изза этого может быть(над попробывать без реле запитать). но сначало просто попробую переложить аккустические. ибо они щас много где пересикаються с силой.Rush писал(а):глянь ремоут,тоже может иногда давать наводки.Расположение усей тоже иногда влияет. У тебя сабовый d-класса?
- Rush
Bemrik
А что у тебя за межблоки?
нах-нах-нах! Ты же вроде не суровый челябинец )))пол часа бегал думал что усь сломан
- Bemrik
pro-link 225 prology ну вообщем не шик)))
сегодня немного попробывал поискать наводку. вообщем наводку поймал межблок. вот токо где.... минус межблока запитан на корпус головы(раньше это спасло от наводок) без подключенных межблоков наводок нет.
щас только одна мысль что межблок сообшем умер гдето... попробую как потеплеет положить еще один( благо один в запасе еще есть)
вроде межблоки далеко от силы.
также пробывал ремоут от головы, без реле, не помогло.
погода мешает разобраться с этой проблемое, былобы потеплее..
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Здрасть!!! Может не впопад конечно, но вопрос горячий есть.На примете есть Авео декабрь 2007 года выпуска,комплектация почти та же кроме кимата, 32к пробег, цена 300к. Вопрос стоит или нет, как вообще машинка нравится, какие нарекания..... Ну короче я думаю понятен вопрос
- Rush
Bemrik
прозвонить попробуй.Если есть оплетка(экран) то ее кинуть на массу головы.межблок сообшем умер гдето
- Bemrik
Rush
экран на массу головы уже давно кинут.
по делу как потеплеет попробую другой межблок.
пока у меня варианты это изза реле(ремоут) или межблок.
вычитал в инете что можно взять провод обычный(чтонить вроде пвс) и припаяться к корпусу штекеров с разных концов кабеля.говорят все наводки уходят, даже те которые создаёт сам усилок.
Lihoi78
за 300тышь с пробегом 32 цена одекватна. климат это так боловство, я им пользуюсь раз в год)
проблем с ней поидеи недолжно быть никаких, если только проверить диски тормозные(диски у всех при 30-40 тыщах уводит) и сайлент блоки(они тыщь до 70 живут вроде), ну а остальное зависит от хозяина.(аммортизаторы могут потечь быстро, датчики абс у некоторых почемуто умираю)
Lihoi78
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
