ставил ли кто АК СИЛЫЧЪ и есть ли толк
- Alex**
Re: ставил ли кто АК СИЛЫЧЬ и если толк
Ну дык ткните наконец ссылкой, гуглить не охота с моей скоростью...
К вечеру найду...
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
что это и зачем я знаю хочу знать нужен ли он :boss:http://silich.ru/aok.html
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
У меня сейчас стоит, после того, как накрылся МПСЗ. Толк есть, не так много как от МПСЗ, но все же получше, чем со штатной схемой. Также есть более дешевый вариант - коммутатор Астро 962.3734, работает по тому же принципу, но в Силыче прошивка получше, и угол коррекции УОЗ побольше. НО! Эффект будет только при идеально отрегулированном движке, исправном трамблере, и отсутствии дребезга крышки, коллекторов и т.п., т.к. посторонний звук блок примет за детонацию.
- Fiks 032
У меня стояло обычное контактное зажигание поменял на БСЗ стало лучше .Теперь думаю будет ли ёщо лучше. Двигун в норме не звенит не шумит.Реально ли что пишут про экономию и деторацию
- Axel4
Насчет экономии не замерял, но шуметь движок стал тише, звона клапанов почти не слышно, даже в натяг, передачи удлиняются (на низах лучше тянет). На горячую стал заводится сразу, без подгазовки. Это что заметил из плюсов.
- Fiks 032
Походу толк от него есть меня как раз и беспокоила детонаия и низы .Вроде в норме но хочется большего . Спасибо за рассказ
- Axel4
Из минусов - только ценаАнтон80 писал(а):Axel4
а из минусов?
- Axel4
Если сильная детонация - хорошо бы посмотреть движок, клапана и зажигание. Если там неисправности - АОК не поможет, вернее толку от него не будет. Эффект будет ТОЛЬКО на ИДЕАЛЬНО отрегулированном двигателе. И зажигание перед установкой лучше выставить стробоскопом.Fiks 032 писал(а):Походу толк от него есть меня как раз и беспокоила детонация
- Fiks 032
Сомневаюсь что движок можно идеально отладить самому в гараже.Детонация у меня в норме вроде,на слух где то небольше се
кунды .Нохотелось бы от неё совсем избавится не делая зажигание позже и провалы мощности на низах убрать совсем .
Я этого почти добился когда поставил БСЗ
- Axel4
Ускорительный насос в порядке? У меня провалов не было и на штатной системе.Fiks 032 писал(а):провалы мощности на низах убрать совсем .
Я - нееСусанин писал(а): Цэ е продвижэние товара.
- Zayec
Чё-то сёдня этих тем про СилычЪ как грибов после дождя. К чему бы это?
- serg4
Re: ставил ли кто АК СИЛЫЧЪ и есть ли толк
силыч позволяет при использовании газового топлива на карбюраторном двигателе учитывать особенности его горения для формирования оптимальной зависимости УОЗ от частоты вращения коленвала
- Fiks 032
А на бензине с БКСЗ отнего какойто толк естьserg4 писал(а):силыч позволяет при использовании газового топлива на карбюраторном двигателе учитывать особенности его горения для формирования оптимальной зависимости УОЗ от частоты вращения коленвала
- серго
Для установки силыча, нужно иметь тихий мотор...т.к. датчик детонации (который почему то у 1го цилиндра устанавливают) будет слышать и цепь , и клапана, и ещё какие звуки и думать что это пальчики ..будет предпринимать меры и машина начнет тупить...вобщем тоже гемор...если только для любителей покопаться в машинке,НО В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ
Серьёзный момент:установка ДД на шпильку ГБЦ-ДУРЬ несусветная.На БЦ есть приливы,засверлив не насквозь оные,ввернуть шпильку и ДД на месте в районе 3-го цилиндра.Ещё:при окончательной регулировке зажигания на прогретом двиге выключить и опять включить зажигание для сброса параметров шума холодного двига и внесения параметров уже горячего.Поверьте,разница ощутима.
- серго
согласен, но по мне на блоке данный девайс вообще ничего не услышитzombie177rus писал(а):Серьёзный момент:установка ДД на шпильку ГБЦ-ДУРЬ несусветная.На БЦ есть приливы,засверлив не насквозь оные,ввернуть шпильку и ДД на месте в районе 3-го цилиндра.Ещё:при окончательной регулировке зажигания на прогретом двиге выключить и опять включить зажигание для сброса параметров шума холодного двига и внесения параметров уже горячего.Поверьте,разница ощутима.
Подскажите хоть одно авто со всего мира,у кого ДД стоит на ГБЦ.И еще вопрос:звон чего слышит ДД?серго писал(а):согласен, но по мне на блоке данный девайс вообще ничего не услышитzombie177rus писал(а):Серьёзный момент:установка ДД на шпильку ГБЦ-ДУРЬ несусветная.На БЦ есть приливы,засверлив не насквозь оные,ввернуть шпильку и ДД на месте в районе 3-го цилиндра.Ещё:при окончательной регулировке зажигания на прогретом двиге выключить и опять включить зажигание для сброса параметров шума холодного двига и внесения параметров уже горячего.Поверьте,разница ощутима.
