двигатель встал
Re: двигатель встал
nadya1206
Педаль сцепления выжимаешь когда заводишь?
Клеммы на аккумуляторе затянуты?, не окислены?
- byran
Re: двигатель встал
Мне почему то кажется что двигатель работал без давления, и вполне вероятно мог потереть вкладыши. Хорошо если ошибаюсь!
Re: двигатель встал
nadya1206 писал(а): ключом прокручивается, а от зажигания стартер щелкает но движок не крутит,
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: двигатель встал
Да две минуты ерунда это. Мы с друганом 4 км ехали на лампочке, потом 2 литра долили поставили другой грибок и поехалиbyran писал(а):Мне почему то кажется что двигатель работал без давления, и вполне вероятно мог потереть вкладыши. Хорошо если ошибаюсь!
- vyatch
Re: двигатель встал
Народ хватит пугать человека, еще никто ничего не знает, а все уже рекомендуют делать капиталку, замену блока цилиндро и т.д. ждем новой инфы, не все так страшно, сколько у каждого из вас машины глохли при заводе? Енто все таки Джигули :tease:Vladas писал(а):Да две минуты ерунда это. Мы с друганом 4 км ехали на лампочке, потом 2 литра долили поставили другой грибок и поехалиbyran писал(а):Мне почему то кажется что двигатель работал без давления, и вполне вероятно мог потереть вкладыши. Хорошо если ошибаюсь!
Re: двигатель встал
nadya1206,
утром по щупу проверь уровень масла в картере двигателя. И отпишись. Возможно, в этой ситуации лучше, если он окажется низким.
Возможно, придется вынимать из гнезда распределитель зажигания, проворачивать двигатель и смотреть, вращается ли валик привода маслонасоса.
- NoMaNt
- Модель авто: Ваз 21053
Re: двигатель встал
Сними стартер и проверь щётки!У меня такое было, еле-еле крутило, думал АКБ, взял хорошую зарядку, хорошо зарядил, поставил, херак и то же самое!Не долго думая, снял стартер и увидел что одна щётка почти вся стёрта, и еле еле прилегает к якорю стартера, заменил все щётки, поставил стартер и вуаля, всё работает как часы!
- nadya1206
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
машина 96 года пробег не известен я наездила 18000 за год пользования))) на спидометре пробег был 1000 при покупке. щас схожу за зарядником и поставлю на зарядку аккум.
- byran
Re: двигатель встал
а вы смотрели после етого на вкладыши? хотя ето как одна из причин, моторы то разные...Vladas писал(а): Мы с друганом 4 км ехали на лампочке, потом 2 литра долили поставили другой грибок и поехали
- Vladas
Re: двигатель встал
На вкладыши не смотрели, но давление не упало, мотор не застучал, компрессия 10.5-10.5-10-10.5. Но залив новое минеральное масло М8/Ги, поставив новый распредвал и цепь мотор зашептал. Кстати авто продан и уже проехал более 10 тыс.км. вижу каждую неделю. Работает как часы!!! Мотор 2103 ремонт 79.0byran писал(а):а вы смотрели после етого на вкладыши? хотя ето как одна из причин, моторы то разные...
Re: двигатель встал
Так напиши ТС, как вы определили, что это грибок и как меняли. Так сказать, окажи помощь делом.Vladas писал(а): Да две минуты ерунда это. Мы с друганом 4 км ехали на лампочке, потом 2 литра долили поставили другой грибок и поехали
- Vladas
Re: двигатель встал
Техника пятерка 95 года Определили так: долили масло лампочка не потухла, поменяли датчик, поставили другой фильтр, думали воздушная пробка не фига, осталось - или масло насос или грибок. Подняли трамблер, вытнули палочкой (не прямой чтоб загнута немного была) и вытащили постомтрели шлицы шлицы как посел войны. Побежали до мужика поставили грибок и вуаля лампочка погасла, правда не на долго опять облизало. Купили новый грибок и забыли
Re: двигатель встал
Во, рациональное зернышко всплылоVladas писал(а):... поменяли датчик ...
ЗЫ. Сдали TV в ремонт, а там вилку поменяли
- Vladas
Re: двигатель встал
Вообще хотели поддон снимать смотреть масло насос, вспомнли про грибок в последнюю очередь. Лучше всегда начинать с мелочей, а то бы в пустую прохомутались
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: двигатель встал
а вот теперь наиглупейший вопрос, бензин то есть?
быть может горела лампа бенза а не масла?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: двигатель встал
Советчики...
машину на эвакуатор и в СТО, а то попадет еще на ремонт двигуна, ппц .
- nadya1206
Re: двигатель встал
ну лампочки бензина и масла в разных местах находятся, да и цвета разного, и проблемма то щас в том что стартер двигатель не может прокрутить , еслиб стартер крутил норм то был бы вопрос почему не заводится....
- Сусанин
Re: двигатель встал
nadya1206
оставь машину впокое на три дня, унеси домой акум, морозы спадут и все заработает, больше посоветовать нечего
Re: двигатель встал
Не волнуйся, разберемся.Dark_Rider писал(а):Советчики...
Даже если на СТО, то весьма полезно знать предположительный диагноз.
ЗЫ. Список по ходовой с СТО видел?
