плохо закрываются двери
Благодарил (а): 1082 раза
Re: плохо закрываются двери
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 21, 2011 21:28:53
YarTim писал(а):Rush
Спасибо за ответ, значит после установки бесшумных замков можно будет колхозить и с ЭСПами)
Колхозить не придется, где-то видел статейку как ставить, грамотно и коротко написано...
Ага, нашел Жмак
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 21, 2011 23:17:27
Да колхозить это я уж так написал. Статейку давно видал, изучил еще несколько подобных, так что сделаю бес проблем, еще бы где денег взять бедному студенту на все это добро :whistlin: LOL
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 21, 2011 23:36:42
YarTim писал(а):...где бы денег взять бедному студенту на все это добро :whistlin: LOL
Когда очень хочется, всегда найдется возможность :yes:
Вот мне нужно:
1- оформлять детей в садик (их у меня двое);
2- начинать расширение жилплощади, то бишь строительство затевать;
3- нуно покрасить мою бедную старушку -_-
4- поменять еще 3 замка :yes:
А еще жрать надо на что-то...
Вот и приходится :banana1:
Не ссы, все сделаешь, не торопись, главное есть стремление и упорство...
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт мар 22, 2011 9:44:48
Дааа, делов ты затеял не мало, ну все равно удачи :beer2:
А с замками то я разберусь. Где-то читал, что лушче брать шоколадки (вроде бы так их называют) от приор или калин, мол они понадежней будут, только вот подойдут ли они к замкам от зубил? :pop:
[b]andy[/b] писал(а):главное есть стремление и упорство
Ну этого у меня много, прям жду не дождусь когда буду кроить мою машинку LOL
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 22, 2011 10:32:26
YarTim писал(а):подойдут ли они к замкам от зубил?
Должны подойти...
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 22, 2011 20:31:02
Rush как там твой замок, который слез?
Или на этот раз уже не можешь выйти из гаража :pop: нужна помощь? :innocent:
Re: 10 cm блины в передние двери.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 19:14:37
nikelios
регулировать замки религия не позволяет
Перенесено
Модератор.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 19:16:16
Сусанин писал(а):nikelios
а я их регулировал уже как только можно, и фиксатор двигал и смазывал, ну на пассажирской отлично работает после смазки а на водительской так же, менять надо замок)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 19:17:35
нет таких дверей которые не регулируются
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 19:21:03
Сусанин писал(а):нет таких дверей которые не регулируются
замок если поменять то тогда будет закрываться как надо! ну я лично думаю так
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 19:24:32
тебе виднее что проще, но я бы регулировал, может у тебя двери провисли?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 19:29:20
Сусанин писал(а):тебе виднее что проще, но я бы регулировал, может у тебя двери провисли?
люфт есть в петлях, но дверь походу уже снимали и ставили, потому что линии двери с крылом не сходится, на двери ниже на пол сантиметра, и по отношению к задней двери так же!
Последний раз редактировалось nikelios Вс фев 12, 2012 6:51:50, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 20:19:05
эта линия у многих не сходится, как п овысоте, так и по борту, торчит лии вдавлена, когда регулируешь -посмотри на стук при соприкосновении частей замков, скорее свего надо опускать на стойке, и вытащить чуть наружу
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 20:22:21
Сусанин писал(а):эта линия у многих не сходится, как п овысоте, так и по борту, торчит лии вдавлена, когда регулируешь -посмотри на стук при соприкосновении частей замков, скорее свего надо опускать на стойке, и вытащить чуть наружу
в том то и дело, когда закрываю дверь не опускается не в низ не поднимается в верх, то есть не задивает замок за фиксатор, установлен фиксатор по высоте как надо, когда фиксатор задвигаю внутрь на полную то замок не закрывается вабще, выдвигаю чуть чуть закрывается но хлопать надо, щас у меня выдвинута дверь миллиметров на 6-7 относительно задней двери, и относительно крыла немного выдвинута, закрывается легче но всё равно надо хлопать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 20:27:48
замерз замок, и уплотнитель, когда прогреется станет легче
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 20:30:49
Сусанин писал(а):замерз замок, и уплотнитель, когда прогреется станет легче
так и летом так же было) я машину купил летом, двери закрывались ужасно, три отрегулировал смазал закрываются как на иномарке, а вот водительская ни в какую...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 20:32:36
некачественный кузовной ремонт, или требуется, тогда для начала замена
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 20:36:12
Сусанин писал(а):некачественный кузовной ремонт, или требуется, тогда для начала замена
да мне тоже кажется что машинка битая была, на крыле краска сбитая была и подкрасили прям видно, и линия между дверью на крыле в одном месте не ровная. наверное крыло меняли дверь установили не красиво не как надо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 20:37:26
непараллельность смыкания частей замка
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 11, 2012 20:39:33
Сусанин писал(а):непараллельность смыкания частей замка
это то есть провисшая дверь, и какая то сторона двери торчит больше относительно другой? такие варианты?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 27, 2012 12:00:32
Правая задняя дверь стала плохо открываться. Небольшой люфт в петлях имеет место быть, поэтому первое, что пришло на ум - отрегулировать положение фиксаторной деталюшки на кузове. Тем более, что дверь можно было открыть, немного приподнимая/дёргая за ручку кверху. Однако не прокатило. Причём опуская фиксатор вниз (что как бы напрашивалось), эффект только усугублялся.
Проблема была решена укорачиванием тяги замка, путём перемещения регулировочной втулки с винтом.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн фев 27, 2012 12:22:28
nikelios
у тебя дверь отходит или не запирается? Фиксатор туго или снаружи туго отпирать?
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн мар 19, 2012 4:24:10
у меня на водительской постоянно слитает тяга с личинки замка
как мне её закрепить навечно ? :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 19, 2012 7:56:20
G1Lm0r писал(а):как мне её закрепить навечно ?
поменять тягу, они вроде отдельно продаются, видимо пластмаска которая одевается на шарик замка, либо сломана либо потеряла свою упругость...
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 18:18:06
Alexey писал(а):Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
:D можно будет прикладывать меньше усилия к закрытию двери ))))
