Домкрат автомобильный
Благодарил (а): 2431 раз
Re: Багажник (Ещё одна тема про порядок в багажнике)
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн дек 12, 2011 11:52:55
zalex писал(а):...вот такой девайс...
Ну и как он в эксплуатации? Удобно машину поднимать, если колесо, к примеру, пробил?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 11:59:28
vaduha75 писал(а): Удобно машину поднимать,
:thumbsup: :thumbsup: особенно при гнилых порогах :fear: :fear:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн дек 12, 2011 12:01:37
Так вот мне и интересно - куда его подставляют)))))) Под гнилые пороги я досочку могу подложить. :tease:
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 12, 2011 12:04:35
vaduha75 писал(а):если колесо, к примеру, пробил
такого еще не случалось, но высоты по идее должно хватить. Для передка впритык.
На всякий пожарный имеется в запаске старый ромбовый "до первого случая" , а там попробуем
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 12, 2011 12:07:57
Буйный писал(а):особенно при гнилых порогах
ну у меня пока слава богу такого нет. А для подъема авто была изготовлена надставка, сверху проклеенная резиной, чтоб пороги не беспокоить. Если интересно скину фоты
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 12, 2011 13:57:57
Был гидравлический советский (чё был ещё есть) 5т, так он под авто не подлазиет, если поднимать передок с ним очень проблематично, надо под колесо подложить деревяшку мин 5 см, наехать на неё и только тогда можно засунуть и опять же с трудом. А ромбовидный я взял т.к. у него высота в сложеном состоянии 10,5 см а вылет 40см, вполне хватает на всё. Я пока доволен. НО ЖЕЛАЮ, ВСЕМ КАК МОЖНО РЕЖЕ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ОСОБЕННО НА ДОРОГЕ.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 12, 2011 14:31:42
гидравлика не подлазит, да. Но если есть рядом сильный товарищ, можно приподнять за крыло. Я так выходил из положения.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 12, 2011 14:39:11
Вот ты говорил ромбовые домкраты ломаются, а у них это слабое место. буду удилять этому месту особое внимание
Я мазал резьбу, и по бокам. Вот ещё думаю какую то резинку сверху прикрепить, пока в размышлении.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 12, 2011 16:19:55
дим 99
Я просто кусок камеры подкладывал, большой, с запасом
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 13, 2011 8:01:52
дим 99 писал(а):Вот ещё думаю какую то резинку сверху прикрепить, пока в размышлении
Антон80 писал(а):Я просто кусок камеры подкладывал, большой, с запасом
Выложу свою приблуду, которая уменьшает давление на порог при подъеме, не повреждает покрытие и не дает домкрату соскользнуть.
Все видно на фото, массивная стальная пластина, снизу наварена коротенькая труба, сверху наклеено два слоя резины - плотная снизу, пористая сверху. Уже год такую юзаю. Нареканий нет.
vaduha75 писал(а):Удобно машину поднимать, если колесо, к примеру, пробил
дома специально посмотрел, у моего домкрата высота подхвата - 200 мм. поэтому с подъемом авто с передним пробитым колесом могут возникнуть сложности. Поэтому свой старый ромбовый списывать пока не буду, благо в запаске он не мешается, а со временем может куплю какой-нибудь низенький гидрач - двухтонник.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 8:22:40
Да круто :clap2:
Только у меня сварки нет, та и варить особо не умею, ниразу не приходилось пользоваться. Идея класная. :thumbsup:
Мне приходится подпирать в штатное место вот
А чё за резина такая толстая??? на камеру никак не похожа, хотя может с белаза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:17:44
zalex писал(а):куплю какой-нибудь низенький гидрач - двухтонник.
А этот может колесо от асфальта не оторвать. :sad:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 13, 2011 19:21:57
Яяя постараюсь тоже сфоткать свой домкрат. Привез с дачи. Хоть научите как пользоваться :look:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 14, 2011 6:40:38
Haris22 писал(а):Яяя постараюсь тоже сфоткать свой домкрат.
Ну и как, получилось сфоткать? :smsha:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 14, 2011 7:00:00
ПиНГ писал(а):Ну и как, получилось сфоткать?
Нет еще, на улице темно и сыро.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 14, 2011 7:23:42
Haris22 писал(а):на улице темно и сыро.
Так тащи его в помещение, организуй ему подиум, подсветочку, фоновую панораму, группу поддержки из красивых девушек в коротких юбочках :psih:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 15, 2011 13:39:05
Антон80 писал(а):А этот может колесо от асфальта не оторвать.
возможно :) , но у меня будет второй на подхвате на 6 т.
Просто симпатия у меня к гидрачам после нескольких неудачных покупок механики
Непрочитанное сообщение zalex » Ср дек 21, 2011 7:48:03
винт с квадратной головкой откручиваешь на оборот - два и давишь на шток домкрата, он опускается
перед поднятием винт надо естественно закрутить
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 8:01:43
У меня такой же, домкратик правда 5т (может это тоже не видно),
На фотке я дорисовал, чтоб опустить, этот болт надо открутить (резьба обычная) ключ помоему на 9.
1518_1~1 12.JPG (19.1 КБ) 9023 просмотра
Можно добавить масло, там какоето специальное
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vi ... =4&t=23667
http://www.chipmaker.ru/topic/66321/
Щас посмотрю в инете, что ещё есть
http://www.autosaratov.ru/phorum/archiv ... 7acb8ca5a3
http://www.sorokin.ru/forum/viewtopic.php?id=279
Последний раз редактировалось дим 99 Ср дек 21, 2011 8:19:31, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 29, 2011 20:02:55
Немного запоздало... Не вози домкрат лежа. Его стоя хранить надо. Почему-не знаю, где-то читал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 30, 2011 6:09:19
Всё о домкратах здесь. Перенесены посты из другой темы.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Домкрат автомобильный
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт дек 30, 2011 6:40:39
уууууфффф....
у меня с этими приспасобами целая эпопея.....
первый домкрат купил ромбовидный,кООпИративного качества,в итоге через пол года заклинил шток(резьбу сожрало),через пару ней купил подкатник(на том же рынке к стати :slap: ,в общем жизнь ничему не учит....)весч очень удобная.из - тоько громоздкость,но я был готов с этим мириться.один раз лихо выручил(на трассе сложилось заднее колесо,вырвало болты.авто пришлось поднимать с земли,с этой задачей девайс справился на ура!),но потом стал спускать...и из багажника он перекачевал в подвал(выбпросить жалко,вдруг отремонтирую).после этого я поехал в нормальный магаз с автоинструментом и купил добротного ромбика,такого как у дим 99.за пол года раза 4 использовал - полет нормальный!
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Сб фев 11, 2012 15:37:25
Вот приобрел гидрвалический домкрат, подскажите под какое место ммашины его лучше ставить для поъдема, и что лучше подложить, а то площадь контакта небольшая. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 11, 2012 15:48:16
Anton48 Фотку давай своего приобретения.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 11, 2012 15:52:20
У мну такой, 3т.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
